Wielen
Re: Wielen
Volgens mij niet want de kabel van de snelheidsmeter gaat bij deetienne schreef:...Als dat zou kunnen is er dan een verschil in snelheid op de kilometerteller ?
Ook zal de wegligging veranderen doordat zonder aanpassingen, met alleen een groter wiel, de achterkant 2,6 cm hoger zal staan. Dit is te compenseren door de veervoorspanning achter te verlagen. (zwarte draaiknop achter)
- Ton1959
Re: Wielen
Als je wiel een inch groter word dan staat je motor toch maar de helft daarvan hogerHansD schreef:Volgens mij niet want de kabel van de snelheidsmeter gaat bij deetienne schreef:...Als dat zou kunnen is er dan een verschil in snelheid op de kilometerteller ?
...naar het voorwiel. Wel verandert de overbrengingsverhouding met 6 % (1/17 deel) wat als gevolg zal hebben dat de motor wat beter trekt, maar de topsnelheid wat lager zal zijn.
Maar volgens mij wil hij een kleiner wiel hoor dus de motor gaat achter 13 mm ongeveer omlaag. Je motor zal wel iets moelijker op de standaard gaan. En een iets hoger brandstofverbruik verwacht ik ook maar dat zou mee kunnen vallen. Lijkt me geen goed idee maar wel meer keuze van banden misschien.
- Dingeman
Re: Wielen
Alhoewel ik technisch niet goed ben onderlegd, vermoed ik heel sterk dat ook het stuurgrdrag zal worden beïnvloed. Maar er zijn er hier op het forum vast mensen die daar iets van kunnen zeggen.
- PaPinkelman
Re: Wielen
Grootte van het achterwiel heeft veel minder invloed op wegligging/stuurgedrag dan die van het voorwiel. Vraag me ook af wat de reden is om af te wijken van het ontwerp van deze fiets.Banden? "Standaard" toerbanden zijn volgens mij ruim verkrijgbaar in de maat van de R1100RT...
Re: Wielen
Ton, gelukkig ben jij wel wakkerTon1959 schreef:Als je wiel een inch groter word dan staat je motor toch maar de helft daarvan hogerHansD schreef:Volgens mij niet want de kabel van de snelheidsmeter gaat bij deetienne schreef:...Als dat zou kunnen is er dan een verschil in snelheid op de kilometerteller ?
Ook zal de wegligging veranderen doordat zonder aanpassingen, met alleen een groter wiel, de achterkant 2,6 cm hoger zal staan. Dit is te compenseren door de veervoorspanning achter te verlagen. (zwarte draaiknop achter)? ik zou dat niet willen compenseren door de voorspanning aan te passen.
Uiteraard is het maar de helft, en lager (niet hoger). Ik heb een beetje een Peter Heerschop gevoel. ("dit weekend gaat de klok een uur vooruit, / nee, achteruit" )
- Bijz: midnightblue-metallic N87 is beautiful
Re: Wielen
Stuureigenschappen veranderen ook een beetje
De hoek 'balhoofd' kontakt weg van voorvork zal 1 a 2 graden platter worden
Rechtuit wordt stabieler, bocht om zal in fractie moeilijker worden
Don't follow me, I'm lost too
- 1090 Weergaves
- 17 Reacties
- 5474 Weergaves
- 10 Reacties
- 4077 Weergaves
Laatste bericht door GOOVAEF
- 4003 Weergaves
Laatste bericht door tourtje3
