Beste RT-rijders,
Als ik mijn
, 2003, twin-spark, bij een op bedrijfstemperatuur zijnde motor afzet en laat de motor dan ongeveer 20 minuten staan, en dan start (motor spring direct aan) maar bij het wegrijden stottert de motor en komt niet direct op toeren. Na ongeveer 20-30 seconden begint de motor weer goed te lopen. Het voelt alsof er lucht in de aanvoerleiding naar de inspuiting zit. (vapour lock)
Ik heb reeds de benzine leiding van de tank naar de inspuiting met een hitteschild bekleed, maar zonder verbetering.
Verder heb ik de bougie`s, bobine`s, benzinefilter vervangen.
Dit probleem doet zich alleen bij warme motor voor en als hij korte tijd stilgestaan heeft.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Groetjes Walter
