plastiek rond tellers verwijderen
giannia
Hallo
Ik wil terug mijn gps monteren op de 1100.
Vroeger was dit vastgezetet een spanring maar nu wil ik hem boven tussen de2 tellers plaatsen
Is het enkel de bouten lossen die rondom zitten en de 2 achter de spiegels?
En waar moet ik verder opletten als ik deze afhaal(knoppen van abs etc en gear indicator)
Grts gianni
Grts gianni
Re: plastiek rond tellers verwijderen
Ik heb de navigatiesteun destijds besteld bij Waypoint: http://www.gps.nl/motormontage/bmw.html . Deze is mooi boven de tellers en kan je bevestigen via de twee schroeven die zich direct onder het ruit op de kuip bevinden. De aansluiting van de draad van je navigatie kan je koppelen aan het stadslicht. Als je het contact afzet is ook de voeding naar de navigatie buiten werking en kan deze geen spanning trekken uit de accu.
- siebke
Als je een radio(-aansluiting) hebt, kun je daar ook je stroom halen. Er zit dan een geschakelde en een constante stroomdraad.
giannia
de aansluiting en de mount is geen probleem.
Ik moet gewoon die zwarte plaat rond de tellers verwijderen.
Maar daarop zit de sigaretten aansteker,de knopen van de verwarming en de abs en de versnellings indicator.
Als ik de bouten verwijder die er overal opzitten,kan ik die dan zo verwijderen of zitten de schakelaars en het klokje daaraan vast?
- Nico4sen
Je hoeft het plastiek niet helemaal te verwijderen. Schroeven eruit draaien en dan de draad er tussen werken langs de bovenkant van een van de tellers. De voeding kun je in een van de gaten van de speakers vastzetten met een tiewrap (tenzij je een radio hebt).
- siebke
Ik ben al niet zo'n techneut, maar heb de 'plastiek' een paar keer zonder problemen los gehad. Het is wel al ff geleden, maar ik meen me te herinneren dat de schakelaars daar niet op vast zitten, maar wel de benzine/temp.meter (die ook los te halen is).
giannia
het is inderdaad gelukt.
Een beetje zoeken en voorzichtig losmaken aan de vdo maar alles
- siebke
Mooi dat het gelukt is. Als ervarings'deskundige' is met geduld, verstand, beleid, 'n beetje zelfvertrouwen (en wat geluk
) veel eenvoudige dingen goed zelf uit te voeren bij de
