Virb op R 1200 RT 2009
Hoor en wederhoor over Action- en dashcamera's
Ruud Woudstra
Bijz: Full options 2014. Ebony metalic, BMW Nav VI
Ongelezen bericht door Ruud Woudstra »
Hallo forumleden en R 1200 RT rijders,
Ik heb al een tijdje op het forum gezocht maar kan het antwoord/oplossing voor mijn vraag/probleem niet vinden.
Waar ik naar op zoek ben is waar en hoe monteer ik een steun voor een Virb action cam. Ik wil deze gaan monteren op de kap voor de linkerspiegel. Dit kan met een zuignap (RAM) of met een geplakte mount van de Virb. Voor beide oplossing heb ik het idee dat dit niet goed blijft zitten. Nu heb ik al wel een veiligheidskoordje aan de Virb voor op de Race/ATB fiets. Nu heb ik al gedacht om een van beide type steunen daar te monteren en zo nodig met een paar kleine parkers vast te schroeven op de kap.
Maar ja dan moet ik er wel voor 100% zeker van zijn dat dit de beste plek is, anders heb ik daar weer een paar schroefgaatjes zitten en dat zou jammer zijn
Linkerzijde heeft de voorkeur vanwege de USB aansluiting aldaar voor de Virb.
Graag jullie hulp en advies.
Alvast bedankt.
Mvgrt, Ruud.
Laatst gewijzigd door Ruud Woudstra op 28 dec 2015, 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Re: Virb op RT 1200 RT 2009
Altijd eerst zuignap mét vangdraadje uitproberen, de opname bekijken en pas dan plakken (of, heel misschien, liever niet, echt zonde... boren).
De kleinste zuignap die ik heb, (als je wilt zoek ik die ff op qua merk en de NL verkoper, koste geen dr.l) bleef toentertijd heel stevig zitten.
Vergeet ook niet dat er vele bouten in de RT zitten, daar kan je ook heel creatief iets onder/aan monteren om daarop je camera weer te monteren. :idea:
Ruud Woudstra
Hoi Rob,
Dank voor je reactie, ik ga zeker eerst de zuignap optie testen met veiligheids kabeltje.
Blijft de vraag over, waar kan ik de cam het beste plaatsen. En dan niet alleen qua zicht, dat zal wel loslopen met de Ultra Zoom optie maar waar heb je de minste trillingen??
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Hallo Ruud,
Qua trillingen vond ik toentertijd het beste resultaat op de zijplaten/zijkant op de tupperware.
Nabij de OEM spiegels had ik nogal heel veel te veel trillingen maar dat lag mogelijkerwijs aan mijn ESA. :$
Andere mogelijkheid, ter overweging, is een schouderharnas.
Daarmee ook hele mooie opnames gemaakt, zonder dat je er zelf last van had.
Qua opname zou ik eerder kiezen voor wide dan voor ultrazoom, omdat je bij ultrazoom de beide zijdes van de opname redelijk veel van gaat wegvallen;
(maar experimenteer er flink op los, pas dan weet je wat jou gaat bevallen en, heel belangrijk, wat niet)
[media]6GEmVjXLI2o[/media]
doov650
Het spiegelhuis is geen goede plek. Komt samen met heel veel trillingen,
De kuip is wel een prima plek, evenals montage op je helm.
Puur ter illustratie voor degene met een GoPro, bijvoorbeeld:
Schouder:
http://www.sportscam.eu/a-39220026/gopr ... oor-gopro/
Kleinste zuignap die ik ken;
http://www.sportscam.eu/a-41462702/pro- ... cup-mount/
PieterHJ
Bijz: Water gekoeld
Ongelezen bericht door PieterHJ »
Dit is ook een leuke oplossing. Ik heb hem op de R1200RT-LC en gebruik ook de VIRB, werkt perfect. Kost wel wat maar dan heb je ook wat.
http://guardconcept.de/bmw_r1200rt_bis_2013.php
Ik heb deze ook maar ik persoonlijk (mijn mening, sorry!) vindt het helemaal niks!
De stand van het windscherm bepaald de hoek van de opnames, en aangezien ik het windscherm "constant" verstel, zie je dat ook terug in de opnames. :(
Of is je opname net ff te laag of net ff te hoog.
Maar, dat is natuurlijk mijn mening. :$
Wel hele goede service _004 want bij mijn versie waren te lange bouten geleverd. :)
marcel72
Hoi Ruud,
dit is "mijn" oplossing. Werkt goed genoeg voor mijn eisen. Trillingen zul je toch wat blijven houden, is inherent aan een boxer. Op mijn K had ik hier niet/nauwelijks last van.
viewtopic.php?f=120&t=8351
gr.
Marcel
Ruud Woudstra
Re: Virb op R 1200 RT 2009
@Rob,
Heb even de link over de zuignap, de kleinste, gelezen. Maar weet jij zo of deze ook geschikt is voor de Virb?? De aansluiting lijkt er wel erg op maar ik kan het nergens vinden of het past.
Ben benieuwd, ziet er goed uit, en als deze zo sterk is als ze aangeven zou ik deze op de zijkant van het plastic kunnen plaatsen.
Grt, Rud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
@Rud/Ruud ;)
(neem aan dat Rud een typo van je is of het is die verdomde auto-correctie, haha)
Ik heb geen VIRB (en mijn verzameling is redelijk compleet, dus die staat vooralsnog niet op mijn verlanglijstje voorlopig, sorry) maar ik heb begrepen dat de VIRB (ook) met 2x GoPro compatible mounts komt? _001
http://www.dcrainmaker.com/2013/12/garm ... eview.html
Als ik dat zou bekijk, zou die combinatie moeten werken, volgens mij. _001
PieterHJ
Bijz: Water gekoeld
Als je de VIRB ( oud type ) nieuw in verpakking hebt gekocht zit er een verloopstukje bij die je kan gebruiken om hem op de GoPro aansluiting te monteren. De nieuwste VIRB heeft standaard al dezelfde aansluiting als de GoPro.
Ruud Woudstra
@llen,
Bedankt voor de uitleg en links. Ik heb inderdaad een aantal mounts extra waaronder de GoPro adapter, dus de kleine zuignap moet gaan passen met mijn Virb.
Dat wordt dus even bestellen en weer verder testen. Zal de mount aan de buitenzijde monteren naast de USB aansluiting en bevestiging voor het veiligheids kabeltje.
Nog even de juiste zoom vinden en dan maar rijden en plaatjes maken.
Zit nog even met de vraag of ik dan makkelijk bij de Virb kan om deze aan/uit te zetten of dat ik er nog een afstandsbediening bij moet kopen. Ik kan de Virb ook bedienen vanaf de Garmin Montana maar dat is ook niet handig om dan van profiel te moeten wisselen onder het rijden. :evil:
Maar het blijft een leuk speeltje.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Ik heb geen VIRB en ik ben zeker geen maatstaaf, maar ikzelf wissel weinig qua instellingen van de camera;
Het is de opnamen starten en stoppen, en zelfs dat met een flinke accu en geheugenkaartje is niet zo heel belangrijk.
Ik knip & edit de opnames bij thuiskomst, na-pret dus. :lol:
Het voordeel van een AB versus bediening via een ander apparaat, smartphone e.d is dat die AB vaak dedicated voor de camera gemaakt is en vrijwel altijd werkt.
Dat kan helaas niet altijd gezegd worden van die andere via-apparaten. Vandaar ook dat Garmin voor de ANT+ draadloze techniek gekozen heeft, versus Wifi en/of Bluetooth. (het is een variant daarop)
Daarnaast kan je de AB zo plaatsen dat het voor jou gemakkelijk én veilig is.
Want een camera is iets leuks voor erbij, het gaat tenslotte om het motorrijden, dus liever ook geen andere afleiding omdat een camera of bediening ff niet werkt. :$
Maar begrijp ook heel goed dat het allemaal flink geld kost, daarom ff gezocht via g00gle (en deze leverancier heb ik al vaker zaken mee gedaan)
http://www.x-sportsworld.nl/garmin-virb ... ening.html
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 29 dec 2015, 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruud Woudstra
@Rob,
Super tip, ik ga deze AB gelijk even bestellen, scheelt toch weer de helft.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Graag gedaan! _004
Doe al jaren zaken met die tent, zelfs toen GoPro net als merk kwam, en VIO de kenmerken had om een leading merk te worden.
Helaas bleek het allemaal geheel anders te gaan lopen, GoPro is vrij leading te noemen en VIO, tja....
En als je nog meer Garmin VIRB delen zoekt;
http://www.x-sportsworld.nl/brands/garmin/
Maar, ik ben meer benieuwd naar de opnames, hahaha. _005
Schroom niet om van de verschillende posities de opnames te tonen en even zoveel meningen en adviezen te krijgen. :D
Ruud Woudstra
Zo de AB besteld en geleverd gekregen.
Nu ook de bevestiging voor op de kuip besteld.
Laat het nieuwe seizoen maar komen.
Rob bedankt voor de tips en links, mooi wat geld uitgespaart.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Graag gedaan uiteraard! _004
Overigens, als, met nadruk op als, je nog verder wat wilt experimenteren met je Garmin VIRB houder, RAM Mount heeft ook specifieke onderdelen om de Garmin VIRB te kunnen gebruiken met diverse RAM Mounts.
http://www.ram-mount.be/nl/results/?q=virb
Voordeel van RAM Mounts is dat je het overal universeel kunt plaatsen, beperkt tot je eigen fantasie en budget. ;)
Terug naar “Over: Action- en dashcamera's”
