geluid bij inschakelen 1e versnelling
wil51
Type: R850RT
Ik heb een aantal maanden niet gereden wegens gezondheidsprobleem. Deze week weer eerste rit gemaakt. Motor start meteen maar na half uurtje rijden een pauzestop van een kwartier. Motor starte toen pas na enkele pogingen. Accu is opgeladen. Maar nu de volgende vraag, als contact aan staat, motor loopt nog niet, en ik schakel 1e versnelling in hoor ik een zoemend geluid en de verlichting van display benzine meter en versnelling gaat uit. Is dat geluid van de mototonics? Is dit normaal? Als je contact aan zet en gelijk start en dan pas versnelling inschakel hoor je dit natuurlijk nooit door geluid van de motor.
mkoskamp
Re: geluid bij inschakelen 1e versnelling
Houd je misschien de rem vast terwijl je hem in zijn één zet (goede gewoonte)?
Kan me voorstellen dat als je accu niet sterk meer is, dat de servo's van de remmen te veel stroom vragen, waardoor de display uitvalt?
wil51
Type: R850RT
Nee de rem is ander geluid. Dat herken ik. Accu is volledig opgeladen. Vandaag start motor ook weer meteen.
wil51
Type: R850RT
Even een aanvulling, ik hoor het geluid en uitgaan display bij inschakelen 1e versnelling alleen bij uitgeklapte jiffy. En het is niet het geluid van de rembekrachtiger.
Volgens mij inderdaad normaal gedrag, als ik het mij nog goed herinner.
Als je jiffy uitgeklapt is, schakelt de start-blokkering in. En krijg je inderdaad het gedrag van de FID-display zoals je beschrijft.
Het geluid wat je hoort zou je brandstofpomp kunnen zijn, vermoed ik.
wil51
Type: R850RT
Ik denk dat er een storing in de startbeveiliging zit. Jiffy uit en in een versnelling, koppeling in, startmotor draait maar motor start niet. Jiffy inklappen en motor start meteen. In alle standen van de jiffy, wel of geen versnelling, koppeling in of uit, dan werkt de startmotor. Maar de motor start alleen met jiffy in.
Ik moet heel diep graven in mijn herinnering, maar volgens mij klopt de werking van de start-beveiliging wel in jou geval;
Je kunt nooit wegrijden noch starten met de jiffy uitgeklapt.
Als je motor loopt en je zet de jiffy uit, schakelt de motor gelijk uit.
Of je startmotor nog moet blijven werken met jiffy uit, kan ik mij helaas niet meer herinneren. Sorry! :cry:
wil51
Type: R850RT
Het was altijd als de jiffy uit stond en in een versnelling, dan gebeurde er niets als je op de startknop drukt.
TomDujardin
Hallo
Bij de R1100 is het inderdaad ook; jiffy uit of in versnelling gebeurt er helemaal niks. Pas bij inklappen jiffy en in zn vrij gaat display aan en benzine pomp draaien. Mogelijk dat een slecht contact bij jiffy schakelaar ( wel niet contact) display doet knipperen en pomp aan, uit, aan (half) doet draaien.
Startmotor draait dan ook niet rond bij jiffy uitgeklapt, display gaat niet aan en pomp gaat niet draaien. Doormeten schakelaar is de enige oplossing om uit te sluiten, ga ikzelf vanmiddag ook doen.
Tom
wil51
Type: R850RT
Probleem is nu groter. Motor start niet meer. Startmotor werkt maar motor slaat niet aan. Gelukkig gebeurd het thuis.
Nu wachten hoe de de KNMV pechservice werkt. KNMV gaf aan dat ze proberen of binnen een uur de ANWB kan komen.
JoJothefirst
Bijz: zumo XT
Inspector Gadget schreef:Ik moet heel diep graven in mijn herinnering, maar volgens mij klopt de werking van de start-beveiliging wel in jou geval;
Rob, ik zal je helpen ;) : Voor de -1150- geldt dat de motor wel start met jiffy uit, mits de versnelling in neutraal staat. Zodra je hem, met jiffy nog uit, in een versnelling zet, slaat de motor af. Bij de -1100- is dit anders, daar kun je de motor zelfs niet starten met uitgeklapte jiffy (is mij verteld).
Maar probleem wordt nu ook duidelijker, zie ik wel. Sterkte
JoJo
wil51
Type: R850RT
Hij is fijn. ANWB komt en hij start bij tweede poging. Waarschijnlijk verzopen bij het proberen te starten. Motor te lang stil gestaan en benzine is gaan gummen was de uitspraak van de monteur. Advies om een reiniger aan de benzine toe te voegen. En er zit inderdaad een storing in de startbeveiliging.
