Het is ook eenvoudig uit te leggen;
Je kunt niet zomaar straffeloos gloeilampen vervangen door led-lampen.
Omdat led minder stroom verbruikt versus gloeilampen, en de elektronica (knipperlichten, ABS systeem e.d) dat laatste wel verwacht, moet er dus met (extra) weerstanden gewerkt worden als je leds gaat gebruiken ter vervanging van gloeilampen.
Er zijn complete oplossingen, zoals de Kisan Signal Minder SM-5 ter vervanging van je knipperlicht-automaat.
Of de voorgenoemde WhiteLigths waarmee je de verlichtingsunits compleet vervangt en plug-and-pray is. Min of meer.
De Kisan SM-5 heeft, naast ondersteuning voor led-lampen in de knipperlichten, ook nog diverse andere handigheden die je zelf kunt in- en uitschakelen. (programmeren).
En heel eenvoudig te monteren.
Led's hebben als voordeel dat ze een hele korte aan-uit tijd hebben (geen nagloeien) waardoor ze voor het menselijk oog beter waarneembaar zijn.
Tevens zijn leds uniform in kleur, lees, puur qua kleur. Een gloeilamp is 80% infrarood (warmte) en 20% diverse(!) kleuren, als ik ff mag slag in de lucht mag maken. En daardoor ook beter waarneembaar voor het menselijk oog.
Nadeel van led is dat deze minder stroom verbruiken (waardoor invloed op de achterliggende elektronica) en het licht, in tegenstelling tot gloeilampen, redelijk directioneel is.
Als je, bij wijze, "naast" een (enkelvoudige) led staat, zie je veel minder licht. Dit wordt vaak gecompenseerd door voorzetmensjes, aanpassing van reflectors, of complete vervanging van de lichtunit, zoals de WhiteLight oplossing.
Het is dus een keuze welke investeringen je wilt maken en wat je wensen zijn.
