navigatie bevestiging 1200 LC is niet goed
mijn 1200 LC heeft een dashboard waar de navigator in vast geklikt kan worden. Om hem los te maken druk je op een knopje aan de zijkant van het dashboard. er is geen ruimte naast de navigator. je moet hem dus opvangen als hij er uit valt.
dat ging al eens mis waardoor hij viel en het beeldscherm defect was.
het vastklikken gaat soms ook moeizaam. je moet de plastic onderdelen heel regelmatig inspuiten met iets van teflonspray of zo.
gisteren reed ik op de snelweg. de navigator had al 50 km gewoon vast gezeten. nu kwam hij plotseling los. gelukkig kon ik hem opvangen! hij viel er helemaal uit, los op mijn tank!. vervolgens met één hand van 6e versnelling naar neutraal en naar de vluchtstrook.
niet bepaald veilig dus.
ik ben benieuwd of ik de enige ben met dit probleem of is er gewoon iets structureels mis met de bevestiging van de navigatie bij de rt 1200 LC
Re: navigatie bevestiging 1200 LC is niet goed
Hier geen probleem. Het gangbaar houden van het mechanisme is wel nodig.
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Ik had ook het probleem dat de nav niet goed vast zat.....
Ik moet nu gewoon elke keer de "losmaak knop" even met de hand terug duwen, deze klemt een beetje..
Dan klemt de nav weer goed vast als ik deze er weer in zet...
Inspuiten met teflon spray helpt wel even maar dan gaat het weer mis...
Ik wil tijdens de winterstop even alles uit elkaar halen en goed maken...
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Losraken is mij ook 1 keer gebeurd. Sindsdien duw ik het mechanisme altijd eerst terug voordat ik de navigatie plaats. Na montage test ik de bevestiging door er even aan te trekken, als extra controle. Sindsdien heb ik geen problemen meer gehad.
Ik vind ook het de- en monteren van het afdekplaatje onhandig. Ik snap niet waarom Bmw niet de bevestiging van de K1600 heeft overgenomen, waarbij het scherm in de laagste stand ook meteen de navigatie beveiligd is. Verkeerd soort innovatie wat mij betreft.
- Lemoi
heb hetzelfde probleem. Toen ik hem net had viel ie ook er een keer uti tijdens het rijden. Kon hem ook nog maar net opvangen. Elek keer bij service wordt ie weer soepel gemaakt maar het is van te korte duur. Ik controleer altijd of ie goed vastzit.
Ja zo'n 1600 oplossing was veel mooier geweest
- Patjes
Ik controleer na plaatsing steeds of de gps goed vast zit.
Je ziet het ook aan het lipje van de gps houder, dat niet boven de gps mag uitkomen.
Maar ook hier weigert regelmatig het mechanische, na uitnemen van de gps, terug te gaan.
Wd40 spuit im op de zwarte plastiek die naar de zijknop gaat, dit helpt even.
Nu duw ik de bevestiging met de vinger terug.
In de zomer nooit een probleem gehad, nu wel.
Misschien speelt de temperatuur een rol ?
- Bert M
Het systeem van de K1600 heeft zijn eigen eigenaardigheden...Lemoi schreef: Ja zo'n 1600 oplossing was veel mooier geweest
Het navi scherm staat net niet recht en het mechaniek werkt ook wel eens niet naar behoren (lees: ik heb de hele zooi al eens gedemonteerd en met een nagelvijltje alle spuitgietnaden afgewerkt).
- deckers
- Woonplaats of omgeving: midden limburg
de oplossing
Van de afdekkap het voorste gedeelte daar schuift de pen door een uitsparing deze heb ik verwijderd, nu werk hij soepel je hoeft niet meer de pen terug duwen
verder heb ik de navigatie vergrendeling voor het lenen van het toestel bij tanken vergrendelen gemaakt op de afstand bediening
ik heb hier foto's van in jpg formaat maar weet niet of ik deze kan posten
gr. Deckers
gr. Deckers
- Henk7777
- Type: R1250GS
Ben benieuwd hoe je die vergrendeling gemaakt hebt..deckers schreef:de oplossing
gr. Deckers
Henk7777
Ben ook wel benieuwd. Haal de navi nu er altijd vanaf bij het tanken.
- Patjes
Deckers, Kun je hier svp een foto van plaatsen.deckers schreef:de oplossing
Dan zien we direct je aanpassing.
- WaltzingMatilda
- Land: LUXEMBOURG
Ben ik ook eens nieuwsgierig naar
Hier heeft Deckers e.e.a uitgelegd. Echt begrijpen doe ik het echter nog niet
Ziet er wel goed uit. -top-
viewtopic.php?f=61&t=11582
- deckers
Van de uitsparing heb ik geen foto van gemaakt maar als je de afdekkap demonteert en daarna de navigatie houder verwijderd (4 schroeven)
dan de twee kunststof delen met gepaste kracht uit elkaar haalt, zie je in het voorste gedeelte de uitsparing die ik verwijderd heb of de uitsparing uitvijlen
de pen schuift dan alleen door de bevestiging die op het achterste kunststof deel zit
ik heb wel foto's van de vergrendeling bij sleutel projecten staan
- Patjes
Jammer dat je nu daar geen foto's van hebt, want ik denk dat dit het probleem van vele is.
- bmwmuppet
- Bijz: 2012
- Woonplaats of omgeving: Franeker
Geen probleem mee. Hou wel het blokkeer knopje goed gangbaar en bij inzetten iets aandrukken.
