esa, en vervanging
tamme
esa, en vervanging
Bestaat er vervangings- mogelijkheden buiten de BMW dealers om,om de ESA veerelementen te vervangen.Ik heb op het forum gezocht, maar kon geen duidelijk antwoord vinden.
Volgens de BMW dealer zijn ze stuk, ik ga waarschijnlijk nog wel een second opinie vragen bij een andere dealer
Tamme
Tamme
Re: esa, en vervanging
Kijk maar eens bij JJSuspension, die kunnen de defecte ESA repareren i.p.v. dat de dealeRT je een paar nieuwe verkoopt! Zoek op dit Forum maar eens op JJSuspension
Daarnaast kan je de WP-verenpakket laten vervangen door HyperPro progressieve veren, scheelt ook enorm.
En JJ Suspension kan dat in 1 moeite voor je doen, revisie van je schokdempers & vervangen van de WP-veren.
En tevens kan je er eventueel voor kiezen, als je het geld er voor over hebt, de volledige schokbrekers te vervangen door een Wilbers ESA (WESA) systeem, tegenwoordig.
(kost 500 euro per schokdemper)
Maar een goede revisie door JJ Suspension is volgens mij meer kosten-effectief.
tamme
hartelijko dank voor jullie reactie, ik ga verder kijken
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Inspector Gadget schreef:Daarnaast kan je de WP-verenpakket laten vervangen door HyperPro progressieve veren, scheelt ook enorm.
Dit is interessant.
Zijn er ook mensen die dit gedaan zouden hebben met een andere reden dan alleen reparatie?
Ik bedoel, zijn er ook mensen die niet tevreden waren over het standaard ESA veerpakket en hebben die laten vervangen door een sportievere setting vraag ik mij af?
Laatst gewijzigd door WaltzingMatilda op 02 okt 2015, 06:11, 1 keer totaal gewijzigd.
tamme
ik laat het het veerelement vervangen door hyperpro vering, laat verder de esa bediening niet repareren, want u berichten van andere gebruikers blijft het een kwetsbare bediening,ook na reparatie
Tamme
Tamme
Natuurlijk maak je die keuze zelf, maar wat ik van JJ Suspension begrepen heb, is de revisie ook dusdanig dat het een verbetering is versus OEM.tamme schreef:....laat verder de esa bediening niet repareren, want u berichten van andere gebruikers blijft het een kwetsbare bediening,ook na reparatie
Jammer als je dat besluit, gemiste kanstamme schreef:ik laat het het veerelement vervangen door hyperpro vering, laat verder de esa bediening niet repareren, want u berichten van andere gebruikers blijft het een kwetsbare bediening,ook na reparatie
Tamme
tamme
na jullie reactie ga ik her-overwegen
Bednkt
Bednkt
Ik heb eindelijk enkele lieden gesproken die ik weet dat die WESA overwogen en/of gedaan hebben;WaltzingMatilda schreef:Dit is interessant.Inspector Gadget schreef:... Wilbers ESA (WESA) systeem, tegenwoordig.
Voor hen was van doorslaggevende factor dat de Wilbers echt helemaal volledig aan hun wensen & eisen gebouwd werden.
Zo kregen ze vragen over lichaamsgewicht, hoe vaak ze met een passagier reden, gewicht van de bagage, hoe hun rijstijl is (toering, sportief e.d) en zo nog wel meer, naast natuurlijk ook lichaamslengte en of de motor nog verhoogd of juist verlaagd moest worden.
Het was zeker geen verkoop-vanaf-het-schap, wat dat betreft.
En verbonden met de bestaande ESA-systeem.
Natuurlijk kan je qua verhoging c.q verlaging ook prima uit de voeten (pun intended) met HyperPro veren, maar met die Wilbers (en behoud van je ESA) naar verluid nog iets meer, tot wel 4 cm. (!)
Zonder ESA zou je ook volledige dempers van (bijvoorbeeld) HyperPro kunnen overwegen natuurlijk.
Maar zelfs de OEM (WP) veren vervangen door HyperPro, ook op de ESA versie, maakt al een wereld van verschil.
Alsof je een geheel andere motor gekregen hebt.
De kwaliteit van de OEM veren en schokdempers (met name het ESA systeem) zijn echt ondermaats en vaak al vroegtijdig versleten of zelfs defect (zonder dat je het altijd gelijk in de gaten hebt).
Dat is wat mij, naast de slechte banden, gelijk opviel bij mijn 1e kennismaking met BMW, many, many moons ago...
Als ik er ooit aan toe kom een afspraak in te plannen bij JJ Suspension voor de revisie & reparatie van mijn ESA-vering, gaat er subiet ook HyperPro veren onder, die liggen al klaar.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ik kan op dit ogenblik weinig anders dan afwachten aangezien mijn motor nog ongeveer 17 maanden in de garantie zit.
Heb goede ervaringen gehad met Wilder inzake een vervangende (en verlaagde) schokbreker aan de voorzijde van mijn 1200 GS.
Met Hyperpro iets minder in die zin dat ik een set gekocht had voor onder mijn Pan European 2008.
Dit zou het zgn "wobbelen" geheel teniet doen.
Helaas..
Helaas..
Ik begrijp je, tenzij het echt te erg is voor wat betreft jou comfort. (en veiligheid!)WaltzingMatilda schreef:Ik kan op dit ogenblik weinig anders dan afwachten aangezien mijn motor nog ongeveer 17 maanden in de garantie zit..
Afhankelijk hoe goed jou relatie is met jou BMW dealeRT kan je het natuurlijk ook proberen te overleggen.
Mijn ervaring is dat de soep soms ....
Klopt, die "wobble" (of PAN Weave, tank slapper) bleek uiteindelijk een probleem in het (ontwerp van het) frame te zijn, meen ik ergens gelezen te hebben.WaltzingMatilda schreef: Met Hyperpro iets minder in die zin dat ik een set gekocht had voor onder mijn Pan European 2008.
Helaas..
(maar weet ik niet 100% zeker, ik zit niet meer zo in die "scene")
Naar verluid zou je deels het probleem inderdaad kunnen oplossen door verandering van de vering c.q preload aan de achterzijde en ik heb zelfs gelezen dat men met de stand van het windscherm bezig was.
Ook verandering van bandendruk zou volgens de overlevering soms helpen.
Motor rijden is risicovol, maar toen ik vernam over de Pan Weave was dat model subiet van mijn lijstje af, zeker toen ik hoorde hoe toentertijd h0nda daar mee omging.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Klopt, het probleem bestond niet volgens Honda.
Ik had al van alles geprobeerd, ander merk banden, bandenspanning voor en achter 3,1 (en ja hoor de Michelins cupten toen ook al) Hyperpro vering en -ik ben de naam inmiddels vergeten- een soort van stabilisator tussen de vorkpoten maar niets hielp.
Dan had je er dagen/weken geen last van en dan begon het plotseling weer. Vervelend gevoel, net alsof je achterwiel los zat.
Heb verder niet veel last van mijn ESA hoor (al heb ik wel vaak het idee dat er weinig tot geen verschil is tussen de verschillende standen) maar wil eigenlijk bij de comfortstand meer comfort (vind deze stand nog steeds te stug veren) en bij de sportstand een strakker sturende motor.
En zo heeft elke fabrikant wel iets, we noemen dat terugroep-acties, áls we er achterkomen.WaltzingMatilda schreef:Klopt, het probleem bestond niet volgens ...
Of volkswagen-gate.
Ik zou dan vrijblijvend gewoon ff een keer langs gaan bij HyperPro in Werkendam.WaltzingMatilda schreef:(al heb ik wel vaak het idee dat er weinig tot geen verschil is tussen de verschillende standen) maar wil eigenlijk bij de comfortstand meer comfort (vind deze stand nog steeds te stug veren) en bij de sportstand een strakker sturende motor.
Laat hen ff een paar minuten aan je stuur "duwen en trekken", en ze kunnen zo vertellen of er iets mis is met je vering en zelfs met je ESA.
Ze wisten haarfijn vast te stellen dat de ESA aan de voorzijde bij mij niet meer goed werkte.
De BMW dealeRT helaas niet. Die mist dat feilloze "gevoel" aangaande de vering en ESA (!).
En HyperPro kan ook aangeven wat haalbaar is en wat niet, in jou wensen.
Ik zeg: doen.
Dan weet je waar je aan toe bent.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 04 okt 2015, 01:14, 2 keer totaal gewijzigd.
tamme
Ik begrijp dat de ervaringen met JJ suspension goed zijn, maar kan iemand ook een indicatie geven wat de kosten zijn als je de ESA laar reviseren, dus zonder vervanging van de veer voor Hyperpro?????Baird schreef:Jammer als je dat besluit, gemiste kanstamme schreef:ik laat het het veerelement vervangen door hyperpro vering, laat verder de esa bediening niet repareren, want u berichten van andere gebruikers blijft het een kwetsbare bediening,ook na reparatie
Tamme, er zijn er ongetwijfeld velen bij wie het wel goed gaat.
Doe gewoon een belletje met JJSuspension (zijn gewoon 2 aardige gozerstamme schreef:Ik begrijp dat de ervaringen met JJ suspension goed zijn, maar kan iemand ook een indicatie geven wat de kosten zijn als je de ESA laar reviseren, dus zonder vervanging van de veer voor Hyperpro?????Baird schreef:Jammer als je dat besluit, gemiste kanstamme schreef:ik laat het het veerelement vervangen door hyperpro vering, laat verder de esa bediening niet repareren, want u berichten van andere gebruikers blijft het een kwetsbare bediening,ook na reparatie
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Goed idee om wat later in het seizoen misschien eens een afspraak te maken, heb het nu nog veel te druk...pfffInspector Gadget schreef:En zo heeft elke fabrikant wel iets, we noemen dat terugroep-acties, áls we er achterkomen.WaltzingMatilda schreef:Klopt, het probleem bestond niet volgens ...![]()
Of volkswagen-gate.![]()
Ze wisten haarfijn vast te stellen dat de ESA aan de voorzijde bij mij niet meer goed werkte.![]()
Ik zeg: doen.![]()
Ikzelf heb toentertijd de stouten laarzen aangetrokken en ben zonder afspraak bij hen langs gegaan, puur op de gok.WaltzingMatilda schreef:Goed idee om wat later in het seizoen misschien eens een afspraak te maken, heb het nu nog veel te druk...pfff
Ze maakte wat tijd voor mij vrij om ff mijn vering en ESA te controleren, bij elkaar nog geen 10 minuten werk.
Heb toen gelijk mijn HyperPro veren aangeschaft, ik was er toch en tevens mijn vragen gesteld over de ESA Controler.
- scan
Die ervaringen heb ik ook!
Het bestaat nog, vakmensen die zonder dat ie eerst aan het draadje moet (en dan nog...) kunnen vaststellen wat er mis is met de vering bijvoorbeeld.
Krijg je tenminste geen antwoordt in de zin van; "ik zie niets in het systeem dat op een storing lijkt".
"Ja, dat geloof ik wel maar ik heb een probleem met die storing die jouw computer niet ziet".
"We kunnen er wel nieuwe onderzetten", ha, ha.
Dozen schuiven is nog het enige wat ze kunnen.
Ik erger me daar dood aan. Gelukkig zijn er dan nog de JJ-ers en Hyperpro's onder ons.
Zucht, dat lucht weer op
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Ik zeg: doen.![]()
Gisteren de RT opgehaald bij de dealer en wat bleek....de voordemper werkte (bijna) niet meer.
Er is een nieuwe besteld, kosten €975,-. Gelukkig valt dit onder de garantie, wachttijd 1 week maar kan wel gewoon rijden.
Heeft u dat niet eerder gemerkt was de vraag. Tuurlijk wel, ik had dit gevoel al vanaf het begin maar je verwacht dat als je een motor koopt met 2 jaar Premium Select garantie dat deze helemaal nagekeken en gecontroleerd is. Maar ik dacht dat het misschien wel aan mij zou liggen, uiteindelijk went het wel en weet je niet meer beter.
Bleek tijdens de 50k beurt (bij 48k) dat ook de kleppen al heel lang niet meer gesteld waren en dat de electroden van de 4 bougies bijna weg waren (dus ook maar nieuw)..
Maar na dit alles gedaan te hebben en na de motorsynchronisatie loopt de RT weer een stukje lekkerder, minder rauw en hij pakt wat beter op bij gasgeven.
Nu volgende week de schokbreker nog....
Blij dat het gevonden is en onder garantie valt.WaltzingMatilda schreef:Gisteren de RT opgehaald bij de dealer en wat bleek....de voordemper werkte (bijna) niet meer.
Ik ben bang dat er nog wel meer rondrijden met vergelijkbare ervaringen en problemen en het ook niet altijd gelijk in de gaten hebben.
Ik wist het ook niet totdat HyperPro aangaf dat het mis was, ze konden zelfs aangeven in welke stand het vast zat, en dan ga je achteraf merken dat het inderdaad mis is en niet goed meer functioneert.
Foei BMW een dergelijk zwak ontwerp te accepteren.
Ben het met je eens en begrijp je, het is inderdaad mijn ervaringen ook qua gevoel en beleving, je denkt dat het hoort, je hebt net een andere motor et cetera.WaltzingMatilda schreef:Heeft u dat niet eerder gemerkt was de vraag. Tuurlijk wel, ik had dit gevoel al vanaf het begin maar je verwacht dat als je een motor koopt met 2 jaar Premium Select garantie dat deze helemaal nagekeken en gecontroleerd is.
Zou wel een slechte zaak zijn als ze dat gemist hebben bij afleveringscontrole maar het kan ook na die tijd defect geraken, het is een zwak punt van ESA.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Het missen is dan niet zo vreemd als je je bedenkt dat ze ook het kleppen stellen en de bougies gemist hebben.Inspector Gadget schreef:Blij dat het gevonden is en onder garantie valt.WaltzingMatilda schreef:Gisteren de RT opgehaald bij de dealer en wat bleek....de voordemper werkte (bijna) niet meer.
Foei BMW een dergelijk zwak ontwerp te accepteren.![]()
Volgens het serviceboekje is bij 30k onderhoud gedaan en ik heb hem gekocht bij km stand 35k toen is het boekje ook afgestempeld en is mij aangegeven dat er pas weer bij 45k de volgende beurt nodig was. Echter bij ongeveer 40k ging het service "lampje" branden. Opnieuw gebeld maar onderhoud was niet eerder nodig omdat ze bij 35k de 40k beurt hadden uitgevoerd.
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
Voorshock vervangen en wat een verbetering zeg.
Het lijkt nu wel of ze een hoogpolig tapijt over alle bulten en kuilen gelegd hebben.
Een wereld van verschil, ben weer helemaal
tamme
De R1200 RT ingeruild voor een mooie R1200R van 2011
De kosten om het ESA systeem te repareren werden te hoog.
Kon een goede deal met de BMW dealer maken
Tamme
Tamme
- WaltzingMatilda
- Type: R1300GS
tamme schreef:De R1200 RT ingeruild voor een mooie R1200R van 2011
Tamme
Veel plezier ermee. Aan het sturen zal het niet liggen
Dan heb je geen contact gehad met JJ Suspension, gok ik?tamme schreef:De R1200 RT ingeruild voor een mooie R1200R van 2011
Want hoewel niet goedkoop, zij kunnen jou systeem wel repareren en reviseren, aanmerkelijk goedkoper dan vervanging.
Anyhoe, gefelicitaart dan toch met je nieuwe aanwinst.
tamme
Jazeker contact gehad met Wilbers BMW ESA in Tilburg en JJ suspension in Mill, dit in goed overleg met de BMW dealer, hij is ook mechanisch gereviseerd,maar er bleek iets kapot te zijn in de aansturing naar het Motortje (elektronica), ik heb er zelf geen verstand van.
Daarom moest er een hele nieuwe unit in omdat BMW dat niet vrijgeeft werd me verteld, darom mijn besluit, maar ik ben tevreden met deze mooie R1200R, hij rijdt goed, is iets lichter,en met een groter scherm heerlijk te berijden
Tamme
Tamme
Wel balen van je tijd en de kosten dan zo.
Echt heel erg sneu!
Ik begrijp je overwegingen als de kosten zo uit de pan zouden gaan springen.
Maar het is zo te lezen uiteindelijk, min-of-meer, goed gekomen.
En daar gaat het om.
Echt heel erg sneu!
