Ruimte op jiffy R1200RT
- Nico4sen
Er zit aanzienlijke zijwaartse ruimte op de jiffy. Daarom besloten deze los te halen om te kijken wat er aan de hand is. De bout er inmiddels uit, blijkt er ook nog een bus in te zitten.
Geen idee hoe ik deze er uit krijg.
Krijg de jiffy er zo dus niet af. Wie heeft de gouden tip voor mij?
- Cobaard
- Bijz: Verlaagd HyperPro, BMW Comfortzadel, VStreamscherm
- Woonplaats of omgeving: Drunen
Re: Ruimte op jiffy R1200RT
Zie de bijlage van de Rep-Data DVD. Succes
- Nico4sen
Thx Cobaard, lijkt duidelijk zo. Echter zit er bij mij nog een extra bus om de bout, welke vast zit in de jiffy.
- Nico4sen
Foot ootje ter illustratie
- Cobaard
Hoi Nico, dit is een bus, die verwijderd dient te worden.
In jouw (forum)historie heb ik gezien dat jouw RT van februari 2010 is (versie 2005-2009)
Het PDFje is tbv de versie 2010-2013.
Bijgevoegd een PDFje voor jouw versie met enige details.
Uit ervaring weet ik dat deze bus er (voorzichtig) uitgetikt moet kunnen worden.
Nogmaals succes.
Nogmaals succes.
- zijstandaard in-uitbouwen detail2.pdf
- (91.53 KiB) 52 keer gedownload
- zijstandaard in-uitbouwen detail1.pdf
- (65.82 KiB) 46 keer gedownload
- zijstandaard in-uitbouwen 2005-2009.pdf
- (412.89 KiB) 42 keer gedownload
- Nico4sen
Nogmaals bedankt. Dit is inderdaad de juiste beschrijving.
Vraag me nu alleen nog af wat geschikt gereedschap is. Bovendien kon ik de overgang van de schroefdraad naar de glijbus niet onderscheiden. Kun je me hier nog wat wegwijs in maken?
- Cobaard
Hoi Nico, Ik heb ca 1 jaar geleden iemand met een 2005-2009 versie geholpen met het vervangen van de jiffy. Ik kan mij niet herinneren dat ik speciaal gereedschap nodig had, ander dan iets om de bus eruit te tikken. Wel eerst zorgen dat de veer los is gemaakt, zodat de spanning ervan af is!
, nogmaals succes, Co
- Nico4sen
Dat van die veer komt wel goed (met de "muntjes truc").
Weet jij je nog te herinneren waarmee je de glijbus er uit hebt getikt? Ik kan nl nergens fatsoenlijk grip krijgen.
- Cobaard
Goede avond Nico, Ik moet het antwoord (helaas) schuldig blijven. In mijn belevenis is deze bus relatief eenvoudig (mbv een schroevendraaier?) te verwijderen. Jammer dat je wat "uit mijn buurt" woont, anders was ik even komen kijken. De bus kan er echter maar in een richting uit. Langs deze weg een oproep aan een forumlid met een Haynes werkplaatshandboek van de versie 2005-2009 R1200RT om weer te geven wat over deze demontage beschreven wordt.
Groet Co
- Cobaard
Ik ben mij bewust van het onbevredigend antwoord. Daarom heb ik wat gegoocheld en onderstaande link gevonden.
Misschien heb je hier wat aan. Nogmaals succes
http://www.r1200rforum.com/forum/bmw-r1 ... bush-8882/
- Nico4sen
Hoi Cobaard, dan weet ik wat me te doen staat. Eerst maar weer rijden en als ik weer tijd heb doe ik weer een poging. De bus zit nu nl zo vast als een huis. Bedankt voor het linkje. Blij met het forum :)
- 1154 Weergaves
Laatste bericht door stefke
Nieuw bericht Te weinig ruimte op navigator 3 voor kaartupdates
door Erteetje » » in Over: GPS en navigatie - 21 Reacties
- 7128 Weergaves
Laatste bericht door Lexrt
- 4013 Weergaves
