R1200RT model 2007, geproduceerd 2006
R1200GS (+Adventure) - R1200ST - R1200S (+SportBoxer) - R1200R - R1200C (+montauk+Independent)
RobNIJ
Bericht door RobNIJ »
Sinds kort heb ik mijn R1200RT van mijn motorzaak in Nijmegen. het bouwjaar is 2006, maar het model schijnt van 2007 te zijn, onder anderen geen rembekrachtiging. Nu vertelde de BMW-dealer in Elst mij dat deze motor een proefserie is geweest voor het model van 2007. Heeft iemand van jullie ook zo'n model?
Wat is er verder nog anders of waar zou ik op moeten letten?
Ik krijg er via de BMW-dealer een nieuwe achternaaf in en een remleiding wordt vervangen, dit waren terugroepacties van BMW.
Verder is het nog steeds wennen, de motor loopt stationair niet zo lekker soepel als mijn vorige R1150RT twinspark. Verder rijdt hij veel anders, veel soepeler en de toerentallen zijn veel anders.
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
aantzeetje
Land: B
Re: R1200RT model 2007, geproduceerd 2006
Bericht door aantzeetje »
er is ook nog een terugroepactie voor de benzinepomp!
Eric r1200rt
Bijz: Esa, c.c., zadelverw., Senna SMH5, zumo 660
Bericht door Eric r1200rt »
Achterwiel flens?
RobNIJ
aantzeetje schreef:er is ook nog een terugroepactie voor de benzinepomp!
Geldt die ook voor Nederland, heeft iemand deze actie uit laten voeren?
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
Bericht door Inspector Gadget »
Naar verluid doet de BMW dealeRT de inspectie of die plastic flens haarscheurtjes vertoont.
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/1 ... e-bmw-tank
Update: In Europa worden de betrokken motoren niet teruggeroepen naar de dealers maar mogen eigenaren zelf kiezen of ze het betreffende onderdeel direct laten vervangen of een volgende servicebeurt afwachten. BMW zegt hierbij de problemen niet als kritiek in te schatten.
Wat betreft jou model;
Je zou eens kunnen kijken via de bekende VIN-decoder wat er exact uit komt rollen qua data.
Het is inderdaad niet ongewoon dat BMW bij productie werkt met overgangsmodellen als ze bepaalde onderdelen nog op voorraad hebben in de fabriek tijdens de "migratie" naar het nieuwe(re) model.
Vandaar dat onderdelen en dus ook de fiches zowel jaar alsook maand-afhankelijk zijn.
Bericht door Erteetje »
Geen rembekrachtiging? Nooit geweten dat er dit soort tussenmodellen bestonden :$
Helaas niets meer vernomen van de topic-starter wat er uit de VIN-decoder is komen rollen? _001
Die zal redelijk nauwkeurig & betrouwbaar aangeven wanneer de motor exact gemaakt is en met welke opties en "Sonder gebot".
RobNIJ
Ben ik de enige met zo'n exemplaar?
Ik begin nu een beetje te wennen aan het rijgedrag van deze motor nu ik dagelijks op en neer rijd naar mijn werk.
De aanpassingen zijn kosteloos uitgevoerd: De achter naaf en de remleiding.
Het bleek dat de modificatie omtrent de brandstofpompafdichting al was uitgevoerd.
In ieder geval bedankt voor jullie reacties.
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
Daarom is de uitslag van de VIN-decoder belangrijk.
Kan je anders, eventueel via PB, de laatste 7 karakters aangeven?
Als je echt alles wilt weten heb ik, via PB, je volledige VIN-nummer nodig, dan zal ik via een bevriende BMW dealeRT proberen de hele historie te laten lichten.
Dat je de enige bent kan ik mij niet zo 1-2-3 voorstellen, en heb dus ook vraagtekens.. _001
En er is iets meer duidelijkheid in de mysterie;
Productie-datum is 11-05-2006 en de VIN-decoder geeft (o.a.) aan:
No. Description
416 SA ESA (ELEKTR.SUSPENSION ADJUSTMENT)
518 SA SEAT HEATING
519 SA HTD HANDLES
530 SA RDC
539 SA ON-BOARD COMPUTER
714 SU SPECIAL CONTROL F PHOTO MACHINE
718 SU FREQUENCY CONVERTER CAR RADIO
748 LA DOMESTIC
764 BU SOCKET F OFFICIAL CAR
908 SONDERBAUTEILE FB ODER VORSERIE
991 PILOT RUN
Het lijkt inderdaad een pre-productie model te zijn.
Of een dergelijke motor "zo maar verkocht" kan worden weet ik niet (meestal worden dergelijke modellen na de bouw weer helemaal tot op het bot uit elkaar gehaald om te analyseren) maar het is in ieder geval een heel uniek model. ;)
Ergo conclusie, dat van die remmen kan dus wel kloppen.
Terug naar “Overig R1200 serie”
