ABS modeficatie (HULP)
				bemi
- Land: luxemburg
- Woonplaats of omgeving: larochette
hi ik heb de ABS modf. gedaan en alles 3x gecontroleerd maar het werkt bij mij niet.
de lampjes gaan nog steeds afwisselend aan en uit.
wie weet wat ik nu nog kan doen?
ik heb zelfs de ABS stekker uit elkaar genomen om te kijken of ik contact 15 had.
hoop dat iemand kan helpen?
gr. bemi
gr. bemi
- white
Re: ABS modeficatie (HULP)
Hoi bemi.
Kun je even de procedure hier plaatsen die je gebruikt hebt?
Ik heb zelf laatst de modificatie uitgevoerd, en dat werkte prima.
Ik kwam echter in de door mij gebruikte procedure wel een fout tegen, die ik dus aangepast heb.
				bemi
- Land: luxemburg
hi white
bed. voor je reactive ik heb de schermen en de koplamp gedm. en in de kabel boom de gr. draadjes opgezocht , de 2 uit het relais en de nr. 15 uit de stekker van de ABS module.
een draad naar de linker stekker. ik had het filmpje 5x bekeken .
alles weer verbonden maar geen resultaat.
wat heb ik fout gedaan?
gr. bemi
gr. bemi
Misschien resetten? Als er een storing in zit dan moet deze wel gereset worden. Daar staat ook genoeg over geschreven. Daarna weer proberen. Als de fout terug komt dan even de storing uitlezen om te kijken wat er mis is. Kan meer zijn dan een te lage spanning.
						- white
In de handgeschreven versie van de modificatie staat over deze draad: " Dus stekker in de hand met de kabel naar beneden dan is dat het tweede contact van links boven.”bemi schreef:de nr. 15 uit de stekker van de ABS module.
Ik dacht dat het in het filmpje wel goed is aangegeven, het moet namelijk zijn tweede contact van rechts onder.
Advies, eventuele storing resetten en alles nogmaals goed nalopen.
Indien goed uitgevoerd werkt de procedure.
				bemi
- Land: luxemburg
hi alle bedankt voor de reactie ik ga morgen alles nalopen en res.
gr.bemie
ps : contact 15 is toch juist.
						gr.bemie
- 2222 Weergaves
								Laatste bericht door nvdw
- 20 Reacties
- 5849 Weergaves
								Laatste bericht door Isaac
- 4954 Weergaves
- 2400 Weergaves
