Bijzondere constructie
Dingeman
Re: Bijzondere constructie
Heb zo iets vergelijkbaars gezien ooit uit de regio van de rijzende zonnen;
[media]IugvkD324p0[/media]
[media]yLIc8cwzaV0[/media]
Ingenieus in ieder geval. _004
Snellecees
Woonplaats of omgeving: Breda
Handig als je benen net te kort zijn voor zo'n zware motor.
Cees
R1nus
Leuke oplossing maar ik zet hier wel vraagtekens bij.
Hoe werkt de constructie op een helling (denk hierbij aan een bergachtig gebied) ? _001
Drukken dan beide "poten" helemaal naar beneden zodat de motor dan niet meer horizontaal blijft maar haaks op het wegdek, zodat je alsnog omvalt? :cry:
Vermoedelijk zijn dit prototype's en dienen ze nog verder uitgewerkt worden zodat de motor overdwars zo goed als waterpas blijft.
DesertStrom
Ongelezen bericht door DesertStrom »
In het geval dat een helling zo stijl is dat de motor om zou vallen bij gebruik van dit systeem, is het niet noodzakelijk dat je het systeem gebruikt.
Je heb nu immers 1 van je te korte beentjes die de grond kan raken (het hoge deel van de helling)
Trouwens, de meneer op de video hieronder heeft ook korte beentjes en kan prima zonder zijwieltjes:
[media]kRFyw57o_Ic[/media]
R1nus schreef:Hoe werkt de constructie op een helling (denk hierbij aan een bergachtig gebied) ? _001
Neen, degene van G7-Korea zijn geen prototype. :$
Ook ik heb de nodige vraagtekens, eerlijk gezegd.
Ik heb de anekdote al eens beschreven hoe JosWRSM mij een keer liet geloven dat hij de motor vasthield (wat niet het geval was, hij hield zijn handen in de buurt) aan de achterzijde terwijl ik afstapte, de motor bleek perfect in balans te staan! (zonder zijstandaard uit...)
Het is in mijn optiek, en zoals DesertStorm's voorbeeld illustreert, ook een kwestie van goede balans, kunnen en vaardigheden.
Ter illustratie iets van een (o.a) helling-situatie & e.d;
(of het zo goed is voor de koppeling op die manier _001 )
[media]VMXLf2wRypY[/media]
Dingeman
DesertStrom schreef:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Inderdaad hij kan er in deze situatie mee " lezen en schrijven", zoals men dat wel eens zegt.
Maar ik vraag me dan ook wel weer af hoe gaat hij dit doen indien hij bv voor kruisingen moet stoppen (voorrangskruising, verkeerslichten etc.). Zo zijn er nog wel meer situatie,s te bedenken waarbij je je kunt afvragen hoe hij dat oplost. Maar vermoedelijk zal hij die wel vermijden.
japachap
