R1100S slap in de voorkant
Theun
Mijn r1100S is erg slap in de voorveren/voorvork.
wanneer ik vlot optrek komt hij behoorlijk omhoog en bij het schakelen maakt hij dan weer een flinke duik omlaag. Er zit een stelknop bovenop de voorvork, maar die staat al zo strak mogelijk.
Ik heb voor het vergelijk gisteren even op de r1100s van een vriend gereden en die is spijkerhard in de voorkant.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Want zelfs mijn pan european is strakker aan de voorkant... :shock:
faith1072
- Woonplaats of omgeving: Aalten
Re: R1100S slap in de voorkant
Zou het mischien kunnen liggen aan het olieniveau in je voorvorken?
Volgens mij heeft de R1100S een Telelever voorvork. Dat betekent dat de telescopische voorvork geen rol speelt bij vering en demping en alleen als geleider op treedt. De olie in de voorvork is dan voor de smering en niet voor de demping. Bij de R1100RT is aan de voorkant niets instelbaar aan het veer/demper-element van de telelever die onder je tank zit.
ik weet niet of dat bij de R1100S anders is.
Ga er mee naar een veringspecialist en laat een andere veer monteren. (bijv. de progressieve veren van Hyperpro) Dit is nog enigszins te doen. Als de demper vervangen moet worden, of als je een verstelbare demper wilt, gaat het flink in de papieren lopen.
Ik gok dat er sprake is van geen enkele demping (geen olie in de demper of anderszins aan gort), de veer zal het wel doen anders lag hij permanent met zijn snuit op het asfalt ....
Ik zou er in ieder geval geen meter mee rijden totdat duidelijk is wat er aan de hand is en dat gerepareerd is.
You're grounded!
You're grounded!
Theun
Mijn gevoel zegt ook eerder demper dan veer. Bij remmen duikt hij niet/niet veel. Maar bij optrekken komt hij omhoog... Vroeg me alleen af of bij dit type daar eenvoudige oplossingen voor zijn..
Vervangen, door nieuw , gereviseerd of een van de sloop.
Zoek maar eens hier op het forum op Hyperpro, j&j suspension, of op sloop of onderdelen.
