topkoffer givi
tim ruitenburg
Woonplaats of omgeving: meerlo
topkoffer givi
Ongelezen bericht door tim ruitenburg »
beste leden
ik heb een givi topkoffer gekocht en ik denk dat er een andere anker plaat onder moet?
of moet ik de steun verbouwen rt1100 overgeens
ik zie meer rt s rijden met givi topkoffers ,dus misschien weet iemand de oplossing
groet
tim ruitenburg
bmwalter
Re: topkoffer givi
Een Givi zit altijd op een onderplaat. Voor ieder type (in ieder geval wel voor mijn -1200- ) is een passende onderplaat te krijgen. Het verschil zit meestal in de metalen hulpstukken die onder je eigen bagagedrager komen bij het vastzetten.
Ik zou in ieder geval niets aan de bagagedrager van je -1100- veranderen.
tim ruitenburg
Re: topkoffer givi
maar waar kan je de passende onderplaat kopen?
RTbeRT
Bijz: 90-Jahre edition
Woonplaats of omgeving: Heemskerk
Re: topkoffer givi
Ongelezen bericht door RTbeRT »
So if you want my address it's number one at the end of the bar
Where I sit with the broken angels
Clutchin' at straws and nursin' our scars
And if you ever come across us, don't give us your sympathy
You can buy us a drink and just shake our hands
And you'll recognize by the reflection in our eyes
That deep down inside, we're all one and the same
We're clutchin' at straws...
Markus
Bijz: comfort zadel, knie pads, smalle deksels
Woonplaats of omgeving: 020
Re: topkoffer givi
Ongelezen bericht door Markus »
En dat werkt heel ge!makkelijk om te monteren. Nog geen 5 minuten werk en net van de week er op gezet.
Let wel op dat de plaat alleen voor monokey koffers gemaakt is.
R1nus
Re: topkoffer givi
Beste Tim,
Zelf heb ik ook een Gifi topkoffer.
Deze zat eerst op mijn -1150- en deze (na inruil -1150- heb ik later overgezet op mijn -1200- .
Bij de topkoffer zit een onderplaat met bouten.
Door zelf stripjes aan te passen past deze onderplaat op het bestaande bagagerack.
Topkoffer op motor
Topkoffer op motor
Onderplaat topkoffer op motor
Onderzijde bagagerack met aangepaste strippen
Hopelijk heb je wat aan ene foto's zodat het duidelijker wordt.
Rinus
japachap
Re: topkoffer givi
Givi make Monokey and Monolock Koffers.
Het hangt af welke soort koffer je heb gekocht.
Zo ver als ik het weet de Monolok koffers hebben een basic bodemplaat.
De hoger specificatie MonoKey koffers hebben verschillende, model specifiek montage beugels.
Ik heb een GIVI Maxia E55 Monokey op mijn 1150 en de heeft een specifiek montage beugel. Het is dezelfde voor de 1100RT.
Dus als je een Monokey koffer heb, dan heb je een GIVI E183 kofferdrager nodig.
Kijk hier voor meer info-
http://www.givi.it/my-motorcycle#BMW,R_ ... _(96_>_00)
