Zware claxon op r1200rtlc
Lexrt
Bijz: BMW nav V, San Marino blue metallic/granitgrau
Woonplaats of omgeving: Best
Ongelezen bericht door Lexrt »
Rters, bestaat ereen zware claxon, in ieder geval niet dat zielige geluid wat er nu opzit, voor een r1200rtlc en zo ja waar is die te koop of heeft BMW die in huis.
Groeten Lexrt _004
Re: Zware claxon op r1200rtlc
Valk Motive? Zie advertentie boven aan de pagina...
Inderdaad, Valk Motive.
Helaas was ik net te laat voor de forum-korting. Oia
Anyhoe;
Je hebt de mogelijkheid tot de "bekende" Stebel Nautilus Compact maar dat kan een redelijke uitdaging zijn die te installeren omdat deze redelijk fors qua afmetingen is.
Of je moet de "mini" uitvoering nemen, waarbij de compressor losgekoppeld is van de toeteRT zelf.
Nadeel is dat deze toeteRT zoveel stroom trekt dat je die apart moet voeden én zekeren.
Er zijn wel kant-en-klaar kits te koop met voorgevormde beugels maar goedkoop is het allemaal niet, alleen maar om een hardere toetert te hebben;
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... -Hupe.html
Andere mogelijkheid is compactere versies van bekende toeteRTs zoals FIAMM;
http://www.nippynormans.com/products/r1 ... a-miniwith
of
http://www.nippynormans.com/products/r1 ... a-minitwin
Tegenhangers in NL verkrijgbaar:
http://www.valkmotive.nl/webshop/claxon ... 2-black/MZ
En meer zijn te vinden op:
http://www.valkmotive.nl/webshop/claxons
Je hebt nog wel een contra-stekker nodig waar van origine je huidig toeteRT is op aangesloten, verkrijgbaar bij de BMW dealeRT ;
http://www.nippynormans.com/products/r1 ... -canbuskit
Oftewel in NL: http://www.valkmotive.nl/webshop/toebeh ... an-bus/CAN
zie viewtopic.php?f=50&t=10644 en informeer aldaar even :O
wobbert
Bijz: Van Harten special
Ik weet niet hoeveel ruimte de LC in het 'vooronder' heeft maar ik heb de echte toeteRT bij de niet LC hier geplaatst. Past precies!
[/]Afbeelding
ciske
Bijz: R1200GSA
Een andere mogelijkheid is om naar de sloop te gaan en van een recente (met CAN-bus) vierwielige BMW de toeters aan te schaffen. Passen de stekkers ook meteen.
gr v Ciske
Habeve
Ongelezen bericht door Habeve »
Vandaag 1 besteld bij Valk Motive, korting geldt nog steeds. Big RT Smile
Lexrt
Habeve schreef:Vandaag 1 besteld bij Valk Motive, korting geldt nog steeds. Big RT Smile
Installeer je diezelf of laat je dat door de dealer doen ivm garantie etc.
Groeten Lexrt _004
Lemoi
ik heb zo'n nautilus ingebouwd met het beugeltje van hornig. Dan past ie prima op de oude plek. Wel een zekering en relais gebruiken
Habeve
Groeten Lexrt _004
Denk dat ik dat zelf ga doen. Kan niet zo moeilijk zijn, heb er een canbus kabeltje bij gekocht dus alleen maar stekkertjes ompluggen.
(of denk ik nu te simpel? ;)
Habeve schreef:Kan niet zo moeilijk zijn, heb er een canbus kabeltje bij gekocht dus alleen maar stekkertjes ompluggen.
Ligt er een beetje aan welke toeteRT je gaat monteren;
Als je die Stebel Nautilus Compact, wat dus een toeteRT is die werkt middels een luchtcompressor(tje), trek deze teveel stroom vanuit de CAN-bus en zal je dus via een relais-functie het moeten aansluiten (zoek op het forum naar "stebel" en je komt aardig wat draadjes tegen, verwacht ik zo)
Alleen de zogenoemde electro-mechanische toeteRTs (= degene die met een metalen membraan werken, zoals de OEM toeteRT), vaak herkenbaar aan hun vrij geringe afmetingen, kan je meestal wel direct aansluiten op de CAN-bus (lees: de aansluiting waar de OEM toeteRT op zat)
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 10 mei 2015, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
R1nus
Ik zelf heb bij de dealer een mannetjes en vrouwtjes stekker gehaald welke op de claxon zit.
De draadjes van deze stekkertjes met elkaar verbonden en op de verbindingen een aftakking gemaakt als voeding voor een relais
Het vrouwtje heb ik van de claxon losgehaald en in het daar het nieuwe mannetje op aangesloten en het nieuwe vrouwtje heb ik de claxon geplaatst.
Vanaf de accu een kabeltje met zekering naar het schakelcontact van het relais laten lopen als voeding voor de zwaardere claxon.
Op het moment dat ik claxoneer dan doet de originele claxon nog steeds zijn werk en komt ook het relais op.
Het contact van het relais stuurt dan de zwaardere claxon aan.
Mocht er door wat voor reden het relais weigeren :evil: dan heb je altijd nog het zielige geluid van de originele claxon.(Beter iets dan niets)
Rinus
R1nus
Inspector Gadget schreef:E.e.a grafisch weergegeven;
http://www.valkmotive.nl/montage-nautilus-en-truck-horn
Inderdaad zoals in het schema getekend staat heb ik het ook aangesloten maar wel de verbinding naar de oude claxon wel laten zitten.
Rinus
