OPGELOST: Remlicht R1100RT blijft branden
harss56
Het remlicht van mijn R1100RT blijft ineens branden. Ik heb de bedrading van de remlichtschakelaars los gehaald, de massa van het remlicht naar het frame gelegd, spanning van het achterlicht en remlicht gewisseld (nu bleef het achterlicht branden).
Komt dit iemand bekend voor of wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Opgelost:
Was een dubbel probleempje. Schakelaar achterrem defect en relais bleef hangen.
Relais los en weer vast, schakelaar vervangen. Alles weer top.
Opgelost:
Re: Remlicht R1100RT blijft branden
Waarschijnlijk komt je remhendel of -pedaal niet helemaal terug naar de nulstand, waardoor de microswitch ingeschakeld blijft. Even met de WD40 in actie. Als dat niet helpt blijft wellicht de microswitch hangen. Is eerder eens over geschreven ergens op dit forum.
harss56
Dat denk ik niet want ik heb de schakelaar verwijdert en de bedrading los gekoppeld. :shock:
mkoskamp
Relais van het remlicht (als dat er is)?
Misschien helpt bijgaand schema.
http://www.mac-pac.org/wp-content/uploa ... iagram.pdf
In die versie staan een paar fouten.
Je kunt de meest recente, en geüpdatet versie vinden op navolgende link;
http://www.mac-pac.org/tech/electrical-diagrams/
Scorpion684
ik heb het ook af en toe. Moet dan het klepeltje dat tegen de microschakelaar drukt iets naar binnen buigen (hij blijft soms tegen het frame hangen), dan doet ie t weer een poos.
strik
Kijk even of hij weer uitgaat als je je hendel van je voorrem even naar voren duwt na het remmen. Was bij mij het probleem.
PaulJacobsnl
Heb ik onlangs ook gehad. De schakelaar bleek defect te zijn. Was eenvoudig te meten en te vervangen.
harss56
Als ik de bedrading van de schakelaars los koppel kan dit toch niet?
Resumee Overflakkee, remlicht brandt terwijl de bedrading van beide schakelaars losgekoppeld zijn.
Hm, zou bijna denken dat de schakelaars andersom werken...harss56 schreef:Als ik de bedrading van de schakelaars los koppel kan dit toch niet?
Resumee Overflakkee, remlicht brandt terwijl de bedrading van beide schakelaars losgekoppeld zijn.![]()
Lijkt erop dat er ergens iets kortgesloten wordt waardoor er constant stroom op het remlicht komt te staan. Wellicht iets met de isolatie van de bedrading...
harss56
Opgelost:
Gelukkig! In elk geval bedankt voor de terugkoppeling!
- 16 Reacties
- 6191 Weergaves
Laatste bericht door hanskuip
- 3319 Weergaves
Laatste bericht door Andre72
- 1978 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 13 Reacties
- 6991 Weergaves
Laatste bericht door big_f00t_72
- 2590 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
