Alleen rechter remblok versleten voor?
**AC**
Iemand hier die mij misschien kan vertellen hoe het kan dat van de remblokken voor, de meest binnenste remblok rechts voor totaal versleten is. Terwijl de andere remblokken eigenlijk nog wel mee zouden kunnen.
Tijdens het plaatsen van nieuwe banden hierachter gekomen en gelijk ook maar allemaal laten vervangen voor nieuwe. De monteur, Nico, zag er verder ook niets geks aan verder. Ik heb geen happende remmen of zo?
Gr. Milan
Gr. Milan
vioma
Re: Alleen rechter remblok versleten voor?
Ik kan je helaas niet vertellen hoe het kan ,maar bij mij is het precies hetzelfde. Km stand 22500.
Wel zit er de rechter schijf iets meer slingering (niet merkbaar)dan de andere .
- Ralph Romein
- Bijz: Racing Blue 2024
Milan, bij mijn 1200RT zijn de blokken juist heel gelijkmatig versleten en heb ze vervangen naar 22.000km. Mogelijk een gebrek aan onderhoud waardoor 1 kant is blijven hangen? Ik rij het jaar rond en spuit in de winter de motor wekelijks af en spoel ook de remklauwen van bovenuit door.
Ik zou na 10.000 km nog eens checken als ik jouw was.
Gr, Ralph
Gr, Ralph
Mvg, Ralph Romein
- PK
- Bijz: R1200GS
- Woonplaats of omgeving: Schalkhaar
Hallo Milan,
Ik heb hetzelfde probleem gehad met 1 hangend remblokje.
Dit werd bij mij veroorzaakt doordat het veertje (stukje ijzerdraad) dat op het remblokje zit, er voor zorgde dat het blokje niet soepel over het asje in de remklauw kon bewegen. (Het asje dat je door de remblokken drukt bij het monteren)
Ik heb zoals iedere serieuze motorrijder behoord te doen
natuurlijk voor iedere rit mijn remmen (en banden en verlichting) gecontroleerd, maar moet tot mijn grote schande bekennen dat 1 blokje tot op het metaal versleten was voordat ik door had dat dat blokje bleef hangen tegen de remschijf
Ik heb nu een paar Nissin remblokjes gemonteerd, zonder zo'n veertje aan de achterkant. Overigens rijd ik een R1100RT, maar ik neem aan dat de remklauw van een 1200 niet zo veel anders zal zijn.
Waarom vier wielen, twee is genoeg.
Waarom vier cylinders, .....
**AC**
Hoi bedankt voor de reacties tot dusver. Ik ga het inderdaad even beter in de gaten houden. Vond het erg apart!
frederik
De rechterremblok slijt veel sneller dan de linkerrembloksetje. Dat is bij allen 1200rt's zo. Dat was een conclusie op de bmw workshops vorige jaar. Verschillende rt rijders wisselen nu dan ook hun remblokset rond 10.000 km om. Zo gaan die sets veel langer mee.
Frederik
Frederik
simmesim
Ik heb het zelfde probleem gehad na 10.000 km was 1 remblok compleet versleten en de andere 3 nog voor minimaal 60% goed. Met mijn oude 1150 deed ik 30.000 met een complete set blokken en nu 10.000 met 1 blok.
**AC**
Oke goed om te weten dat het een "algemeen en vaker voorkomend" probleem is bij de 1200RT's.
Dank!
Dank!
Paul
Kan het niet zijn dat de remblokjes niet soepel kunnen bewegen?
Vuil of zoals eerder gezegt een veertje wat niet lekker zit.
Vaak slijten je blokken het hartst van het slepen (niet goed terug komen) en niet van het remmen zelf.
Beamietoo
+1Paul schreef:Kan het niet zijn dat de remblokjes niet soepel kunnen bewegen?
Gr,
Kenny
- 125 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
- 3643 Weergaves
- 3224 Weergaves
Laatste bericht door kuifje1964
- 1960 Weergaves
Laatste bericht door PorcupineTree
