Gashandel stroef bij ingeschakelde handvatverwarming?
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Beste RT-ers,
Ik heb vandaag voor het eerst op deze motor mijn handvatverwarming aangedaan. Maar het leek net of het gas, toen deze verwarming warm was, stroever ging.
Zijn er meer mensen die dit herkennen? En zou dit overgaan als deze vaker gebruikt wordt of moet ik terug naar de dealer? Ik ben namelijk bang dat als ik langere tijd met de handvatverwarming aan rijdt het gas niet meer te controleren is.
Groeten Marianne
WaltzingMatilda
Type: R1300GS
Woonplaats of omgeving: Berg
Re: Gashandel stroef bij ingeschakelde handvatverwarming?
Marianne schreef:Beste RT-ers,
Heb vandaag bijna de hele dag met hvv (en zv) aan gereden maar om nou te zeggen dat het stroever ging? Nee dus.
Brrrr wat was het (zeker vanochtend) koud in de Ardennen (+1,5)
doov650
Heb je zo'n handmatige cruisecontrol? Die in je stuurprop zit.
Dan is dat het probleem. De frictieringen zetten uit met stroeve bediening als gevolg.
Herken het net als doov650. Als de handmatige cruisecontrol niet helemaal 'uit' staat en de HV staat aan dan zet het verwarmde handvat uit en komt het tegen de cruisecontrol en loopt het handvat vast. Ik heb een extra ring aangebracht zodat er wat meer ruimte ontstaat.
Ook als je geen handmatige cruisecontrol hebt kun je een vulring plaatsen tussen het stuurgewicht en het handvat, 1 mm is genoeg.
Laatst gewijzigd door Baird op 24 mar 2015, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Kijk dat zou het inderdaad kunnen zijn. Ik ga ermee aan de slag. Bedankt allemaal.
Groeten Marianne
Vorie
Ik heb dit probleem ook. als ik de hvv in de lage stand zet gaat het gas iets stroever, zet ik hem in de hoogste stand dan heb ik continue cruisecontrole zeg maar. Ik denk dat ik ook maar probeer om een vulring te plaatsen. Is zo'n stuurgewicht makkelijk los te maken?
groeten, Coen
doov650
Vorie schreef:. Is zo'n stuurgewicht makkelijk los te maken?
Ja, met een passend inbussleuteltje de bout losdraaien.
telekraan
Bijz: R1250RT
Woonplaats of omgeving: Egmond aan Zee
Ongelezen bericht door telekraan »
Wat je ook kan doen is gewoon even je complete gashandle even verzetten heb ik ook moeten doen .
even losmaken en opschuiven soms minder werk omdat je imbusbouten van je gewichtten soms vastgemaakt zijn met Loctite zoals bij mij het gtval was.
telekraan schreef:Wat je ook kan doen is gewoon even je complete gashandel even verzetten heb ik ook moeten doen .
even losmaken en opschuiven soms minder werk omdat je imbusbouten van je gewichten soms vastgemaakt zijn met Loctite zoals bij mij het geval was.
Is zeker een optie als je inderdaad alle schroefjes weet te vinden, zit soms lastig aan de onderkant onder de kapjes etc. Dan kan een ringetje plaatsen handiger
zijn.
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Opgelost, althans, neem ik aan. De dealer heeft het, gratis, gerepareerd. Ik heb nog niet uitgeprobeerd of het gelukt is en weer eigenlijk niet eens wat ze gedaan hebben. 8)_
Groeten Marianne
