Alvast bedankt
Volume regeling r1200rt bj 2011
laroman
- Bijz: BMW Navigator IV
- Land: belgië
- Woonplaats of omgeving: Nijlen
Zoals al aangegeven ben ik dit weekend de trotse eigenaar geworden van mijn eerste
, na al wat uurtjes verbroedering in de garage met mijn nieuw machine heb ik een probleem vastgesteld met de volume regeling van de radio . Deze reageert helemaal niet op de stuurbediening zenders kan ik perfect veranderen door links of rechts de ring te bewegen maar draaien aan het wieltje gebeurt er niets , hij blijft even luid spelen ( iets te luid zelf ) . Doe ik iets fout of is er mss een technisch probleem
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Volume regeling r1200rt bj 2011
Hoe luister je dan naar het geluid?
Als het via bluetooth is, moet je de volume-regelaar op je bluetooth-apparaat gebruiken, dan werkt de multi-controler niet.
Ook zal de volume-regelaar niet werken zodra er een Bleutooth apparaat is aangesloten, geeft de handleiding aan.
laroman
- Land: belgië
maar als BT uit staat zou ik toch het volume moeten kunnen regelen via de regelaar aan het handvat , heb ook al clear in het BT menu gedaan maar dit geeft geen verschilInspector Gadget schreef:Hoe luister je dan naar het geluid?
dat is heel juist want zo gebruik ik hem nu
kan ik via een andere weg deze scroler testen maw heeft die nog een andere functie buiten het volume
alvast bedankt
Zover ik het uit de handleiding kan halen, is de scroll-u & down inderdaad alleen voor de volume.
Het beste kan je anders ff langs een BMW dealeRT gaan.
laroman
- Land: belgië
idd zal dit eens doen , toch bedankt voor het meedenken
- scan
Je moet de BT functie op OFF zetten in het menu van de radio.
Daarna werkt het scrolwheel weer voor hard en zacht.
- aantzeetje
- Land: B
Denk zelfs dat er een update is voor wat betreft de bluetooth volumeregeling via de draaiknop. Even checken met je dealer?
- EL SCORPIO
Mijn volume zit in mijn gashandle.
The sound of music of the Boxer.
OMG I love that sound. :lol:
- deckers
- Woonplaats of omgeving: midden limburg
Mijn vorige R1200RT van 2010 kon je het geluid regelen met de draaiknop en omdat de navigatie bedrading verbonden is met de radio gaat de navigatie en radio gelijk harder of zachter
en in de mix van de navigatie stel je het geluid van de navigatie in om het onderling te regellen
en Bluetooth koppeling maak je helm met audio dan helm en telefoon en dan de twee helmen zo heeft het bij mij altijd goed gewerkt
Zie ook in communicatie koppelen van audio / navigatie op R1200 RT de uitleg van BMW hoe het moet werken
- 2573 Weergaves
Laatste bericht door HenkvanR
- 2403 Weergaves
Laatste bericht door Maarten de Vries
- 7512 Weergaves
- 2634 Weergaves
Laatste bericht door Paniekje
