Richtingaanwijzers blijven branden
JdR
Ongelezen bericht door JdR »
De richtingaanwijzers van mijn 1150RT blijven constant branden. Bij het richting aangeven knipperen de lichten wel en de lichten aan de andere zijde blijven dan gewoon branden. Verder werkt de rode schakelaar van de alarmlichten niet goed meer. Kan dit met elkaar te maken hebben?
Weet iemand een mogelijke oplossing?
Bij voorbaat dank, Jan.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Richtingaanwijzers blijven branden
De twee problemen kunnen goed met elkaar te maken hebben. Klinkt als een probleem met de schakelaar(s). Het knipperlicht relais lijkt wel goed te werken.
mkoskamp
Zijn het geen running lights? Misschien zit er een Kisan relais in?
Lemoi
Dus de ene kant knippert en de andere kant gaat tegelijk continue aan? Is de licht sterkte van de lampjes hetzelfde als van voor dit probleem?
Ik zo het zo wie zo eerst eens in de bekabeling zoeken. Vaak zijn er massa problemen. Probeer de contacten van het relais en de aansluting op de lampen te reinigen (makkelijk is een contact spray en de contacten een paar keer over elkaar schuiven)
mkoskamp schreef:Zijn het geen running lights? Misschien zit er een Kisan relais in?
+1
Klinkt als geen probleem, maar de aanwezigheid van running lights. zoek maar eens de relais op.
Kleine aanvulling: Ook als er een Kisan knipperlichtrelais gemonteerd is moet de normale Alarmlichtschakelaar functioneren.
Lijkt op massaprobleem zoals al gezegd. Of net een nieuw lampje gemonteerd?
