kleur schetsplaten
RendeRT
kleur schetsplaten
Hallo medebeemers,
De lak op de schetsplaten van mijn R 1200 RT (2005) laat hier en daar te wensen over. Ik wil ze gaan spuiten in dezelfde kleur grijs, zodat ze er weer als nieuw uitzien. Ik meende mij te herinneren dat hierover al een keer een draadje is geweest, maar ik kan het niet vinden. Weet iemand in welke kleur grijs en welke kleurcode de schetsplaten zijn gespoten?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Met vriendelijke groet,
Rendert.
Mariecke
Bijz: 2005, Granit-grau, Topkoffer, Xenon
Re: kleur schetsplaten
Ongelezen bericht door Mariecke »
Ik heb gezien dat bij mijn -1200- uit 2005 er een sticker onder de buddy zit waar de kleurnaam en code opstaat.
Misschien bij jou ook?
Die code slaat op de overall kleur van de motor.
Mariecke schreef:Ik heb gezien dat bij mijn -1200- uit 2005 er een sticker onder de buddy zit waar de kleurnaam en code opstaat.
RendeRT
Jos heeft gelijk. Vermoedelijk bedoelt Marieke het zwarte stickertje met daarop de code. In het geval van mijn motor is dat 933. Ik vermoed dat bij Marieke dezelfde code op de sticker staat.
Gezien de reacties ben ik kennelijk de eerste die overweegt de schetsplaten te gaan overspuiten. Hopelijk kan de dealer het mij vertellen.......
Een goeie spuiter of lakverkoper moet je hier ook mee kunnen helpen. Die hebben boeken vol met codes en anders wel apparatuur om de exacte kleur te bepalen.
WernerB
Een kleur die volgens mij heel dicht in de buurt zit is Motip acryl 55290.
Elke goede autolakkenzaak heeft kleurstalen in de exacte kleuren. Zo kwam ik bij genoemde kleurnummer.
Succes! -top-
Have a nice BMW-day!
WernerB
bmwalter
Als je toch gaat spuiten is in de kleur van de motor misschien ook wel wat. Ben je in ieder geval uniek.
Thieske88
Ongelezen bericht door Thieske88 »
De kleur heet weissaluminium kleurcode moet ik je even schuldig blijven maar weet zeker dat ik die kortgeleden ergens heb gezien! Ik ga ff voor je zoeken.
mx-man
Ongelezen bericht door mx-man »
Ik heb des tijds mijn platen geverfd met een beschermlaag van zinkspay met daarover motip velgenspray met aantal lagen blanke lak. T blijft gelukkig lang mooi en de kleur klopt gelukkig ook heel best.
ps blankelak van motip staat bij mij als kwalitatief zwak omschreven.
Mariecke
Rendert schreef:Jos heeft gelijk. Vermoedelijk bedoelt Marieke het zwarte stickertje met daarop de code. In het geval van mijn motor is dat 933. Ik vermoed dat bij Marieke dezelfde code op de sticker staat.
Klopt helemaal!! _004
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Je kan ook overwegen om ze te laten poedercoaten. Heb die van mij in zijdeglans zwart laten coaten. Kosten €75.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Thieske88
waar heb je dit laten doen? en was dit per stuk of voor beide?
RendeRT
mx-man schreef:Ik heb des tijds mijn platen geverfd met een beschermlaag van zinkspay met daarover motip velgenspray met aantal lagen blanke lak. T blijft gelukkig lang mooi en de kleur klopt gelukkig ook heel best.
Misschien en domme vraag, maar heeft die zinkspray die je gebruikt hebt een kleurnummer en indien dat zo is, welk nummer is dat en welk merk? Welke velgenspray heb je gebruikt? Heb je een foto van het resultaat?
mx-man
zinkspray was nog een restje wat ik tegen kwam in de kast. t word vaak gebruikt om lassen op gegalvaniseerd ijzer tegen roest te beschermen. is gewoon een beschermlaag bij mij heb ik erop gespoten na het schuren om de corrosie niet terug te laten komen. Velgenspray was van motip te koop bij veel automaterialen zaken. blanke lak had ik nog over van het spuiten van me top koffer, die lak heb ik gehaald bij: De Boer autolakken in den haag ( deze blanke lak spuit er netjes ) Ik zal morgen even kijken welk merk en een foto plaatsen van het resultaat na driekwart jaar intensief gebruik.
Groeten Thijs
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Thieske88 schreef:waar heb je dit laten doen? en was dit per stuk of voor beide?
Heb dit in Soest laten doen maar er zal in Leeuwarden ongetwijfeld ook een straalbedrijf zitten. Prijs is per paar.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
RendeRT
WernerB schreef:Een kleur die volgens mij heel dicht in de buurt zit is Motip acryl 55290.
Succes! -top-
Gisteren heb ik de schetsplaten overgespoten met Motip acryl 55290. De kleur is inderdaad bijna gelijk aan de omgeving zoals de cardan en de onderspoiler. Nu nog een goede blanke lak (zijdeglans) er overheen en ze zijn weer als nieuw. Big RT Smile
mx-man
Beter laat dan nooit hier nog even een foto van het resultaat.
Netjes!
En helaas een gekend probleem, ongelukkige besparing op de kwaliteit van de lakken (en bescherming) door Herrn. BMW.
Om het mooi te houden, of schilderwerk uit te stellen ;) , kan je ook dit overwegen;
http://www.ebay.nl/itm/BMW-R1200RT-Carb ... 1781110184
WernerB
Bescherming van je schetsplaten is heel simpel!
Haal voor € 5,95 bij Motoport glashelder, doorzichtig plastic folie. Deze folie wordt geleverd in formaat iets groter dan A4.
Is knalhard, maar tegelijk zeer buigzaam en plakt als een tierelier!
Een vel tekenpapier kun je gebruiken om een "mal" te maken, door deze tegen de schetsplannen te duwen en de contouren daarna aftekenen. Precies zoals je vroeger deed met een munt, waarop je tekenpapier legde en vervolgens met potlood de contouren van de munt overnam.
Een leuke klus en voordat je het plastic gaat knippen aan de hand van je mal, uiteraard eerst checken of alles klopt en past.
Ik heb het ook gedaan. Het materiaal is nauwelijks zichtbaar en is beresterk!
Heb je daar geen zin in, dan is het idee van Inspector Gadget een prima optie! _004
WernerB
Stiekie12
Bijz: R1200RS lupin blue, kofferset, BMW navigatie
Woonplaats of omgeving: Dalfsen
Ongelezen bericht door Stiekie12 »
Volgen mij is het beschermen geen probleem, maar de kwaliteit van het lakken wel. de aantasting van de schetsplaten gebeurt van "binnenuit".
De beste oplossing is stralen en/of opnieuw poedercoaten / spuiten. HERRN BMW hat slechte Qualität geliefert.
Gerard
ELKE UITGANG IS EEN INGANG TOT IETS ANDERS.
siebke
Bijz: 2009, import (D)
De tip van Werner kwam nét op het juiste moment. _004 . De linker schetsplaat was aardig gecorrodeerd en over de lak is al het nodige geschreven. Gisteren de plaat gespoten met Motip nr. 55290, en moest ze nog monteren. Zojuist de folie geplakt (die had ik nog liggen). Bij de vouwen in de plaat even de folie warm gemaakt en voila, de lak blijft voortaan ongeschonden.
