Kooptips verbruiksonderdelen
				VanPatton
 - Woonplaats of omgeving: Zwijndrecht
Heb mezelf getrakteerd op een paar items. Denk zelf wel tegen redelijk scherpe prijzen. Leuk voor de kerst !?
Clymer werkplaatshandboek 775 pagina's dik vol met plaatjes, foto's en schema's.
http://www.bookdepository.com/Clymer-BM ... 1599690407
33,50 inclusief verzendkosten.
Gelijk maar wat onderdelen besteld voor de winterbeurt bij mister-auto.nl
Bestel hier altijd m'n auto-onderdelen vanwege de goede prijs. Blijkt dat je ook veel verbruiksonderdelen voor de motor kunt vinden.
Je kunt zoeken op kenteken (helaas alleen voor auto's), dus dan wel handig als je bestel/referentienummer van de fabrikant hebt, maar die zijn op diverse plekken te vinden.
Weet niet of dit al eerder aan de orde is geweest. Anders, doe je voordeel ermee.......
(levertijd is tussen 5 en 10 werkdagen.)
Als iemand het voordeliger weet hoor ik het graag.
BOL-86435Z BOLK - Gloeilamp, koplampset 7.09 (2 stuks)
OC 91D KNECHT - Oliefilter 8.94
LX 578 KNECHT - Luchtfilter 8.20
KL 145 KNECHT - Brandstoffilter 11.60
4PK611 CONTITECH - Poly V-riem 5.63
2667 NGK - Bougie 11.56 x 2 = 23.12 (2stuks)
Alle prijzen incl. Btw.
Re: Kooptips verbruiksonderdelen
Een RT pretpakket zullen we maar zeggen. Ook leuk voor onder de boom . . .
- Ton1959
Je bougies zijn zeker niet goedkoop. Krijg je bij de filters ook alle afdichtringen voor versnellingsbak en cardan?( aftap en vulplugringetjes)
				VanPatton
Bij de oliefilter zit een zakje met 5 afdichtringetjes in divers maten.
Mogelijk dat ze ook op cardan passen, maar het is een motoroliefilter......
De bougies zijn de # NGK BKR7EIX Iridium Bougies # en de prijs per stuk is 11,56.
Heb ze nog nergens voordeliger gezien.(behalve in dollars op ngk.com)
Maar heb ze voorlopig niet meer nodig met die paar duizend km per jaar.
- Ton1959
Als je het oliefilter bij de dealer koopt zitten al deze ringetjes er ook bij zodat je deze niet los hoeft te kopen. Maar 5 ringen is okay. Dat is één voor de aftap van de motor en twee voor versnellingsbak en twee voor cardan. Ik koop de bougies vaak via Ebay en dan zijn ze inclusief verzendkosten nog goedkoper dan wat jij betaalde. De rest van het onderdelenlijstje is inderdaad een goede tip. Knecht is hetzelfde als Mahle dus een goede kwaliteit en voor een gunstige prijs. Je hebt er natuurlijk nog wel de verzendkosten bij? Maar als je naar de dealer rijd kost het ook brandstof natuurlijk. Goede tip in ieder geval. Moest je zelf al de nummers opzoeken voor jou onderdelen omdat je daar normaal alleen auto onderdelen kan bestellen. Heb je alle Knecht nummers zelf moeten opzoeken ?
Ton -top-
						Ton -top-
				VanPatton
Zal volgende keer ook eens op ebay zoeken
Ja nummers is zelf opzoeken en dan zoeken bij mister auto op referentie.
Nummers zijn overal wel te vinden op diverse motoronderdelen webshops e.d.
en ook...
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... ?vid=51680
en ook...
