Maarja wat moet er weer in , welke type lamp/kleur/merk/levensduur
De Osram X racer schijn Xenon look te zijn
Vraag me af zit er verschil in autolamp en motorlamp , behalve vaak de prijs
moh_fan schreef:Ik zou er 2x een 2700K H7 inzetten.
Valt lekker op tussen al dat extreme wit en blauw!
En het is nog legaal ook...
Als je bij Philips klaagt over de levensduur dan zegt Philips dat ze zijn getest op 12 Volt en omdat je voltage ergens rond de 14 Volt zit is de levensduur een stuk lager. Philips maakt dus lampen die wel veel licht geven maar wel een levensduur hebben die wel 5 keer zo slecht is als een standaard lamp . En ze zijn nog erg duur ook. Voor de auto is twee stuks bijna 38 Euro en het blijft elk jaar vervangen. En dat is bij 12000km per jaar met de auto. En ik rijd niet altijd met dimlicht aan. Met spaarlampen van Philips ga ik ook regelmatig terug naar de Praxis en daar krijg ik wel nieuwe voor. Die lampen gaan echt het aantal uren op de doos niet mee. Dus ook die zijn van slechte kwaliteit.Viaantje schreef:Heeft Philips geen coulancregeling meer dan, heb in het verleden wel eens nadat de autolampen binnen een jaar stuk gingen een nieuwe set ontvangen..
