ABC Led waarschuwing.
- Woonplaats of omgeving: Engelen
Al zoekend naar vervangende verlichting voor mijn BMW R1200RT kwam ik uit bij ABC led. OP de site van ABC vindt je veel vervangende led lampjes en ook speciale ledlampjes die geschikt zijn voor het canbus systeem.
Na wat mailcontact over de juiste lampjes heb ik twee LED lampjes gekocht om de stadslichtjes te vervangen. Type 5SMD canbus error free wit T10. Zag er allemaal goed uit tot ik na een kort ritje thuis kwam en zag dat er rondom de lampjes in de koplampunit een grijze waas was ontstaan. Bleek later rook afkomstig van nog aanwezig soldeervet op de printjes. Koplamp is niet te reinigen en moet dus complet vervangen worden.
ABC hiermee geconfronteerd zijn dan ineens niet thuis omdat ze, ik citeer "niet verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de verlichting" Helaas ook na het inschakelen van de rechtsbijstand geven ze gewoon niet thuis. Dus zoek
TIP: wil je de lampjes vervangen laat ze dan even kort branden buiten de koplamp en reinig ze eerst goed. Zoek een andere leverancier en als laatste er zijn betere winkels dan ABC ELLENDE.
- sacuL
- Bijz: een mooie zwarte met LED daglicht verlichting.
Re: ABC Led waarschuwing.
Dag Vetboy,
Das dikke pech
Dank verder voor deze waarschuwing -top-
Hier zullen mensen met LED aspiraties wat mee kunnen.
Hier is dit
weer zo goed voor
Hopende dat het nog goed komt,
sacuL.
Das dikke pech
Hier is dit
"LEKKER DUURT ALTIJD TE KORT"
Bedankt voor je tip. Hierop zitten we dus niet te wachten. Er zijn momenteel heel wat van die online lampenzaken die goedkope reut verkopen. Jammer genoeg blijkt goedkoop = duurkoop maar weer al te waar. Ga gewoon even naar een zaak als: www.motorserviceamersfoort.nl of een ander betrouwbaar adres voor advies en/of montage. Kost wat, maar dan heb je ook wat . . . . MET garantie.
Even voor alle duidelijkheid . . . doel je op deze zaak
. . . . http://www.abc-led.nl
vetboy schreef:kwam ik uit bij ABC led. OP de site van ABC vindt je veel vervangende led lampjes en ook speciale ledlampjes die geschikt zijn voor het canbus systeem.
- Mariecke
Misschien een heel domme vraag, maar moeten de T10 lampjes ook speciale "can-bus" lampjes zijn?
Want wat ik eruit haalde zag er gewoon en erg eenvoudig uit.....heb het met normale led-lampjes vervangen....
Zoiets dus: http://autozoneja.com/product/happy-ninja-2-2/ (gaat om het plaatje..heb ze niet in Jamaica besteld :lol:
- DesertStrom
Waarschijnlijk niet. Gewoon proberen.
Canbus kijkt bij brandende verlichting eigenlijk alleen of het opgenomen vermogen stroom binnen de voor ingestelde toleranties valt.
Te laag of nul vermogen betekent meestal dat het lampje stuk is en te hoog vermogen betekent dat er ergens kortsluiting is. In beide gevallen zal de stroomtoevoer worden afgesloten en er verschijnt een foutmelding op de display.
Probleem bij de grotere lampen (H3/H3/H7) is dat de LED / Xenon versies een stuk minder vermogen gebruiken dan de reguliere halogeen. Het canbus systeem 'denkt' nu dat het lampje stuk is en zal de stroomtoevoer afsluiten. De speciale canbus lampjes hebben ofwel een extra weerstandje om het opgenomen vermogen gelijk te laten zijn aan een halogeen lamp, ofwel een chipje aan boord dat het canbus systeem iedere keer 'vertelt' dat alles ok is als het systeem daarom 'vraagt'.
Bij de kleinere lampjes zoals de T10, zal het verschil in opgenomen vermogen meestal te gering zijn om het canbus systeem een foutmelding te laten geven.
- 1-handed
- Bijz: www.1-handed.com
kijk ook UIT IN HET BUITENLAND met dit soort verlichting
Ook voor deze lampies kun je een bekeuring krijgen ( I know
www.1-handed.com
www.1-handed.com
- 2452 Weergaves
Laatste bericht door Heavy-NL
- 3595 Weergaves
