Canbus omvormer?
Miky-Biky
- Bijz: Bouwjaar 2010
Tripy Roadmaster
Zumo660 - Land: België
Canbus omvormer?
Hallo forumleden
bestaat er zo iets als een canbus omvormer om van elke druppellader een canbus lader te maken? Ik denk zo iets gevonden te hebben, heeft iemand iets vergelijkbaar in gebruik?
SAE Plug to Lighter / Can-bus adapter Plug for every battery charger featuring SAE plug
waarschijnlijk moet je dan nog een SAEstekker aan de druppellader zetten maar ik vermoed, dat dit zou kunnen werken.
Ik kan een link zetten, maar weet niet of dat dit mag op het forum, van daar enkel de beschrijving.
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Motobecane B4L (1930)
Honda GL1000 (1977)
japachap
Re: Canbus omvormer?
Moi Marc-
Heb je nog de 1100/1150RT?
Deze is niet CANBus.
Volgens mij zijn de twee stopcontacten onder de zadel links DIN, niet SAE.
Otimate heeft een combi-stekker dat beide Auto en DIN stopcontacten past.
Of een apart auto stopcontact kopen en zelf aansluiten op een DIN stekker...
Er zijn mensen op de Forum met de soort ding je beschrijfd, maar je beschrijving is niet helemaal duidelijk...
PaPinkelman
Als je het kabeltje van Tecmate (leverancier van de Optimate laders) bedoelt : http://www.tecmate-int.com/ENG/u_accessories_cable.php# (nr. 2 op deze webpagina)
Hier zit geen adapter in om van een niet-CANbus lader een CANbus lader te maken. Is alleen maar een kabeltje met een SAE connector aan één zijde en een 12V plug aan de andere zijde. De enige adapter die erin zit is een plastic ringetje waardoor je deze zowel kunt gebruiken met standaard 12V aansluitingen zoals in de auto, als de (kleinere) BMW/Hella 12V contactdozen zoals onze BMW's die hebben!
Miky-Biky
Tripy Roadmaster
@Japachap, ik heb een R1100RT maar pas een R1200RT bij gekocht, de 1100 gaat binnenkort de deur uit.
Om maar met de deur in huis te vallen, hier is de link:
http://www.carpimoto.it/en-BE/Electrica ... ghter-.htm
Ik was hier al even naar op zoek en vond het straf dat dit niet makkelijker te vinden was.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
PaPinkelman
Dit is hetzelfde kabeltje als ik in mijn eerste bericht aangaf. Is gewoon een simpel kabeltje, zonder electronica, omvormer o.i.d.
Voor zover ik weet bestaat er geen stukje electronica om een standaard acculader om te bouwen tot een CAN-bus lader.
Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Uit de advertentie begrijp ik: een adapterplug voor canbus aan te sluiten aan elke batterijlader, met een sae stekker( een simpel kabeltje met een sae stekkertje.
Anders kan je beter voor 1/4 van de prijs op dezelfde site een standaard plug met kabeltje kopen.
Grtzz, Marc.
Grtzz, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
Als je "canbus" vervangt door "bmw" dan klopt het. Het is gewoon een kabeltje van Sae 72 plug naar Bmw plug. De site heeft ook dezelfde kabeltjes voor Sae72 naar Ducati plug en Mv agusta plug en die zijn ook ongeveer even duur.
Niets wijst erop dat er electronica in de plug verwerkt, en dat is ook onwaarschijnlijk voor die prijs.
PaPinkelman
Lees je de antwoorden op jouw bericht wel eens? Ik heb in mijn eerste post al uitgelegd wat dit kabeltje is! HansD heeft dat nog eens herhaald.Miky-Biky schreef:Uit de advertentie begrijp ik: een adapterplug voor canbus aan te sluiten aan elke batterijlader, met een sae stekker( een simpel kabeltje met een sae stekkertje.
Grtzz, Marc.
Miky-Biky
Tripy Roadmaster
Sorry hoor!
Het was niet mijn bedoeling u te beledigen... en ja jullie hebben gelijk, de lader moet in dit geval ook de CANbus open houden, het kabeltje met stekker maakt gewoon een verbinding.
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
ErikS
Waarom zo moeilijk. Gewoon een (extra) boordspanning stekkerbus van de motor rechtstreeks via een (zwevende) zekering op de accu aansluiten.
Ik zelf heb er gewoon eentje extra laten plaatsen en die buiten de canbus om laten lopen. Altijd makkelijk! In dit jaargetijde bijvoorbeeld om een verwarmde jas en handschoenen aan te sluiten. Via de canbus was dit waarschijnlijk vanwege de grote stroomafname niet gelukt.
Het maakt dan niet meer uit wat voor lader je gebruikt. Mijn motorfiets staat thuis altijd aan de lader. Bij mijn vorige motor heb ik ruim 5 jaar met de accu gedaan dus slecht kan het niet zijn.
Ook ik heb een aansluiting buiten de canbus omgemaakt met zwevende zekering rechtstreeks op de accu. Ideaal en nooit "gedonder" met de nukken van canbus.ErikS schreef:Waarom zo moeilijk. Gewoon een (extra) boordspanning stekkerbus van de motor rechtstreeks via een (zwevende) zekering op de accu aansluiten.
Miky-Biky
Tripy Roadmaster
@Nico,
heb je dan een losse aansluiting onder het zadel liggen of heb je een gat rechtsachter in de tupperware geboord? Want daar lijkt een gat voorzien om een stekker door te boren.
Mvg, Marc.
Mvg, Marc.
R1200RT (2010)
Honda GL1000 (1977)
Honda GL1000 (1977)
Bij mijn RT zit deze in de rechter kuip (standaard RT-P). Je kunt inderdaad een aansluiting in het "kontje" maken. Bij mijn RT is dat linksachter al voorbereid met een dopje.Miky-Biky schreef:@Nico,
Mvg, Marc.
Lemoi
ik heb de beste accu lader voor de winter... de motor zelf
Lemoi schreef:ik heb de beste accu lader voor de winter... de motor zelf
ErikS
Ik had op mijn R1200 RT standaard twee boordstekkeraansluitingen (af fabriek); een in het kontje aan de linker kant en een in het linker kuipdeel, onder het paneel van de radio. De aansluiting welke ik in het kuipdeel had heb ik gewoon rechtstreeks op de accu aangesloten. Voor het gemak heb ik in dit kuipdeel (het zwarte kunststofdeel nog een extra aansluiting laten maken welke wel via de canbus liep.
In mijn R1200RT-LC heb ik ook standaard weer twee boordspanningstekkers. De stekker in het kontje (rechts) loopt nog steeds over de canbus en de stekker in het rechter kuipdeel (standaard) heb ik rechtstreeks op de accu laten aansluiten. En . . . ik heb op de tank nog een (derde) aansluiting laten maken, die wel via de canbus loopt.
Grondig!
Lemoi
eigenlijk heb ik ook een directe aansluting op de accu. de stekekr van mijn Gerbing jasje die ik in heb laten bouwen. Zou ik theoretisch kunnen gebruiken om accu te laden. Maar ik heb geen lader nodig. Wie weet ooit in de verre toekomst..
BMWMartin
Ik ben helaas niet zo electra wonder. vandaar mijn vraag.
Ik heb een optimate met een oude witte tweepolige aansluiting.
Nu heb ik een stekertje ( voor de aansluiting bij mijn zader BMW R1150 RT van 2003 )met een nieuwe zwarte aansluiting die ik daar op wil aansluiten .
Ik heb geen idee of ik dat zonder probleem kan verbinden en de stekker en optimate kan gebruiken als drupellader.
Ik neem aan det de zwarte dr op de buitenzijde en de rode op de binnen zijde moet worden aangesloten.
En is dat dan een canbus aansluiting ?
Martin
Martin
Lemoi
de CANbus regelt alleen wat er aan gesloten is (en meet) en besluit dan wat er gebeuren moet, om het even simpel uit te leggen. De CANbus is een communicatie seriele bus (meestal over 2 draadjes) deze is in normaal geval nooit naar buiten uitgevoerd dus kan je er niks op aansluiten (behalve de service stekker dan waar ook CANbus aansluiting in zit)
In geval van de accessory stekker meet hij het stroom verbruik en andere dingen. Ziet ie iets raars op deze accessory aansluiting (zoals teveel belasting/stroom) dan zorgt de CANbus ervoor dat deze afgeschakelt wordt
Ja de middelste pin is de plus (en de rode draad) en de buitenrand de min (en dus de zwarte draad) bij zo'n accessories aansluiting op de BMW.
Maar de 1150 heeft toch geen CANbus? Dus zal het geen probleem zijn
BMWMartin
Dank je voor je reactie.
het gaat om de stroom aansluiting met een afdekklepje aan de buitenzijde L vlak onder het zadel.
Daar wil ik als het mogelijk is de optimate met de stekker op aansluiten als druppellader.
PaPinkelman
Volgens mij heeft de 1150RT geen CAN-bus, is pas ingevoerd bij de R1200 modellen. Dus je kunt je oude Optimate gewoon aansluiten op die (standaard)12V contactdoos.
En ja, de buitenzijde is de min (zwart) en de pin is de plus (rood).
Lemoi
BMWMartin schreef:Dank je voor je reactie.
yes gewoon aansluiten dus
Toni
- Bijz: Osta Grau, 2011, Zumo 660
Ik weet niet of ik hier goed zit maar ik heb een vraag over de Optimate 4. Ik heb deze geprobeerd aan te sluiten op mijn R1200RT maar alleen het groene lampje blijft dan branden. In deze topic list heb ik gelezen dat de Optimate 4 over twee programma's beschikt, de standaard en die voor de Canbus. Ik heb hem geprobeerd om te zetten door de min en plus te verbinden en spanning te maken. Volgens de gebruiksaanwijzing moeten de diverse lampjes in totaal 12 keer knipperen en dan zou die in de Canbus modus moeten komen. Bij mij knipperen de lampjes maar 2 keer en dan blijft het groene lampje slechts branden. Iemand een idee wat ik fout doe? Ik heb geen DUAL uitvoering maar dat zou niet uit moeten maken lees ik hier ergens.. Ik hoor het graag
Hoe sluit je de Optimate aan, op een bmw-stekker van de rt, of rechtsreeks op de accu!
Toni
Ik heb beide 12v pluggen op de motor gebruikt (ben het verloopstekkertje met accuklemmetjes kwijt...)
PaPinkelman
Uit de handleiding van de Optimate 4:
Als de lader niet op de RT is aangesloten, welke lampjes branden of knipperen dan? Als dat alleen de groene is (voeding aan) staat de Optimate op het standaard programma. Dan moet je het CAN-bus programma selecteren via de aangegeven werkwijze.
Toni
Ja, dan brandt dus alleen het groene lampje. Als ik de instructie toepas, dus de min en de plus koppel en de stekker in het stopcontact steek dan gebeurt dus wat ik al schreef: 2 keer de lampjes knipperen en weer groen..
PaPinkelman
Tja, dan lijkt er iets mis te zijn met je Optimate..... Hoe lang heb je die al?
Je kunt ook proberen dit direct bij de fabrikant te melden (Tecmate: http://www.tecmate-int.com/ENG/contact.php). Volgens hun wesite geven ze drie jaar garantie!
Toni
De lader is zeker ouder dan 3 jaar dus ik zal de fabrikant eens contacten. Dank zover!
Toni
Toch nog een vraag voor ik hem opstuur naar België.. Ik heb ontdekt dat als ik de lader aansluit op de 12v plug en het contact aanzet, de lader wel gewoon fuctioneert en laadt. Ook als ik het contact uit zet blijft hij het gewoon doen. Weet iemand of dit kwaad kan voor het electronische systeem?
siebke
En blijft 'ie dan ook doorgaan met laden na pak 'm beet 10 á 15 minuten? Volgens mijn informatie blijft de Canbus nog even actief na het uitschakelen van het contact. Ik zag nl. in een ander draadje dat de accu van een aangesloten gps ook nog even wordt opgeladen na het 'uitzetten' v.d. motor.Toni schreef:Toch nog een vraag voor ik hem opstuur naar België.. Ik heb ontdekt dat als ik de lader aansluit op de 12v plug en het contact aanzet, de lader wel gewoon fuctioneert en laadt. Ook als ik het contact uit zet blijft hij het gewoon doen. Weet iemand of dit kwaad kan voor het electronische systeem?
Toni
Ja, hij blijft het na 15 minuten gewoon doen..
siebke
Dan lijkt me dat je hem toch hebt geactiveerd op de canbusmodus. Voor alle zekerheid kun je evengoed bij de fabrikant navraag doen of jouw (wat oudere) Optimate anders signaleert dan nieuwere types.
De BMW(druppel)laders worden ook via de accesoire-ingang aangesloten. Onlangs nog gezien bij de BMW-Niederlassung in Düsseldorf bij een R1200RT waar ik interesse in had.
Een echte canbus lader ook die van Optimate geeft een signaal terug zodat de canbus ook met contact uit het blijft doen.siebke schreef:En blijft 'ie dan ook doorgaan met laden na pak 'm beet 10 á 15 minuten? Volgens mijn informatie blijft de Canbus nog even actief na het uitschakelen van het contact. Ik zag nl. in een ander draadje dat de accu van een aangesloten gps ook nog even wordt opgeladen na het 'uitzetten' v.d. motor.Toni schreef:Toch nog een vraag voor ik hem opstuur naar België.. Ik heb ontdekt dat als ik de lader aansluit op de 12v plug en het contact aanzet, de lader wel gewoon fuctioneert en laadt. Ook als ik het contact uit zet blijft hij het gewoon doen. Weet iemand of dit kwaad kan voor het electronische systeem?
PaPinkelman
Tja, de combinatie CAN-bus en laders blijft een wonderlijke. Mijn Optimate 4 geeft ook ongewenste effecten ondanks dat ik die keurig in de CAN-bus modus heb staan. Opladen gaat prima (ik hoef het contact niet aan te zetten), maar trek ik dan de stekker van de lader uit het stopcontact, dan blijft de CAN-bus actief en loopt de accu langzaam leeg.
Een fool-proof oplossing: sluit de lader direkt aan op de accu (liefst met een zekering in de plus draad). Daar zijn keurige kabeltjes voor te koop (b.v. van Optimate zelf, met een mooi afdekkapje). Heb ik uiteindelijk ook gedaan.
Hazeldonk
Een oplossing hiervoor is mogelijk denk ik, na het verwijderen van de stekker even het contact aanzetten als dat weer wordt uitgezet zou Canbus alles weer moeten afsluiten, toch?
Ben
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Mijn idee, ook handig voor andere dingen zoals een 12v electrische bandenpomp (werkt niet op de canbus 12v aansluiting, ook niet met contact aan!)PaPinkelman schreef: Een fool-proof oplossing: sluit de lader direkt aan op de accu (liefst met een zekering in de plus draad). Daar zijn keurige kabeltjes voor te koop (b.v. van Optimate zelf, met een mooi afdekkapje). Heb ik uiteindelijk ook gedaan.
Toni
Nav bovenstaande tips heb ik contact opgenomen met de fabrikant in België en wat blijkt? Ik kan de lader naar ze opsturen waarna zij het Canbus-programma gratis en voor nix installeren -top- Het probleem is nl dat ik geen DUAL-lader heb... Vandaag het pakketje verstuurd en ik hoop maar dat het straks allemaal werkt
Iedereen bedankt voor de tips en het meedenken -top-
- 14 Reacties
- 4865 Weergaves
Laatste bericht door Peterfr
- 14 Reacties
- 3151 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 2437 Weergaves
- 82 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 14 Reacties
- 6774 Weergaves
