OPGELOST: Bougie geen vonk
- jfruiter
Na de kuip gedemonteerd de motor schoon gespoten,rij weer naar huis valt motor uit na30 meter
Geen vonk meer.
Wie kan daar wat over zeggen?
Het betreft een r1100 rt van '97
Geen vonk meer.
Re: Bougie geen vonk
Op dit forum vinden we het leuk als je je eerst even voorstelt wie je bent, waar je op rijdt, hoelang al op deze motor etc. en dan pas je vragen stelt
Als je de zoekfunctie gebruikt ( rechtsboven) zul je zien dat een R1100RT die intens met water in contact geweest meestal eindigt met een kapotte Hall-sensor en dat zich dat uit in het ontbreken van vonken, onregelmatig draaien, afslaan etc. Forumlid FrankC reviseert ze en hij doet dat voordeliger dan de BMW dealer.
Dit antwoord is gratis, welkom op het leukste Forum van Nederland
Arno Luierweert
Hallo Jan Ruiter
Ik heb het ook een keertje gehad toe zat er vocht bij de bougie`s en de bougie kabel even droogmaken dan maar eens kijken of de BMW start.
Denk niet zo snel aan halfgever , je kunt even de plaat losmaken waar de halfgever zit kijken of daar nog vocht achter zit.
Groet Arno
Groet Arno
vioma
Op het fjr forum kun je niet posten als je je niet hebt voorgesteld , werkt best goed . Misschien een idee voor hierOp dit forum vinden we het leuk als je je eerst even voorstelt wie je bent, waar je op rijdt, hoelang al op deze motor etc. en dan pas je vragen stelt
Bij de R1100 gaan de mantels van de vier draden van de Hall-gever kapot waardoor de draden blank komen te liggen, als er dan vocht bij komt ga je de rare effecten krijgen, FreekC heeft daar eens mooie foto's van gepost, compleet verkruimelde isolatie.Arno Luierweert schreef:Hallo Jan Ruiter
Groet Arno
Als ik (nog) een R1100 zou hebben dan zou ik dat kreng preventief vervangen en niet wachten totdat ik tijdens mijn motorvakantie met een storing zou komen te staan, NO WAY!
- jfruiter
Groet Arno
Dank je
Alles droog gemaakt nog geen vonk
Arno Luierweert
Hallo, Ruiter
Zal het toch de halfgevers zijn, je kunt ze bestellen voor nog geen 20 euro per stuk ben even de link kwijt.
De bobine heb je die al getest.
Als je niet te ver weg woont heb ik er nog wel 1tje om te testen.
In het ergste geval is de ECU defect.
Groet Arno
Groet Arno
- jfruiter
Dank je wat te ver weg.Arno Luierweert schreef:Hallo, Ruiter
Groet Arno
Ga volgende week de hallgever een los halen , heb de motor toch uit elkaar liggen.
(Zie sleutel projecten)
Jan.
- jfruiter
Nieuwe hallgever gemonteerd en afgesteld , starten en lopen
Weer een zorg minder.
Gr. Jan
Gr. Jan
- 32 Reacties
- 10604 Weergaves
Laatste bericht door minko
- 3579 Weergaves
Laatste bericht door Ralf
- 22 Reacties
- 9354 Weergaves
