GEWEEST: 10 November 2012 - TechDag
Op veler verzoek komt er weer Techdag, dit keer op:
zaterdag 10 November 2012 in het Limburgse Bergen bij Peter Swarts (Vioma)
Onze agenda's zitten zo vol dan er pas in november weer ruimte is voor een TechDag, laten we hopen dan het motorseizoen nog niet voorbij en dan het door kan gaan. We hebben een loods, een aantal RT-enthousiastelingen, een paar motoren en vast een heleboel vragen.
Opzet:
Het idee is dat we de nodige koudwatervrees wegnemen door aan een paar motoren zaken gaan uitvoeren, dan kan/zal zijn tupperware eraf, kleppen stellen, motor- en gearolie verversen, synchroniseren, vering en demping, remblokken, etc.
Het zal dus voorkomen dat als we met kleppen stellen bezig een ander lid ook eens aan de kleppen van jouw motor zal draaien om wat feeling te krijgen, terwijl jij weer iets aan de motor van een ander doet. Het is te veel gevraagd is om bij alle motoren de kleppen te stellen,te synchroniseren etc. Laten we het goed doen i.p.v. veel. Je moet wel een beetje handig zijn, als je echt 2 linker handen hebt dan gaat het ook vandaag niet lukken maar kun je wel mee kijken!!
Uiteraard is het zo dat Peter en ik, en hopelijk andere onderlegden, uitleg zullen geven en een oogje in het zeil houden zodat je in ieder geval weer met een goed rijdende motor naar huis gaat.
In de loods is ruimte voor ongeveer 8 motoren waaraan gewerkt kan worden, kleine klusjes kunnen buiten gebeuren als het weer meezit. D.w.z. dat er geen 25 motoren binnen kunnen staan waar van alles aan gebeurd, ook de begeleiding capaciteit is uiteraard beperkt.
Even heel formeel:
Door mee te doen op deze dag vrijwaar je mij, Peter en de andere deelnemers van elke aansprakelijkheid in de breedste zin voor zaken die mogelijk verband zouden kunnen houden met werkzaamheden die op die dag uitgevoerd zijn.
In gewoon Nederlands: Alle werkzaamheden aan je motor gebeuren op je eigen verantwoording.
We zijn geen bedrijf en doen het omdat we het leuk vind om kennis en ervaring te delen met anderen die daar behoefte aan hebben.
Hier dan eens wat vragen:
- Welke zaken wil je leren dan wel uitgelegd hebben? (het niveau is op onderhoudsbeurt, niet een versnellingsbak reviseren)
- Als je wilt dat er iets aan je eigen motor gedaan gaat worden laat mij dat weten, kunnen we een schema maken en kijken of het haalbaar is.
- Als we iets aan jouw motor gaan doen neem dan zelf de juiste spullen mee: olie, bougies, filters, lampjes, etc.
Mocht je behoefte hebben aan banden of remschijven/blokken dan is dat te regelen, neem daarvoor contact op met Peter zodat die spullen op de TechDag klaar liggen.
Laat mij via een pb weten of je meedoet op doet op deze dag, zet daar je gewone naam en je emailadres in en wat je verwacht, degenen die al gereageerd hebben in het draadje hebben uiteraard voorrang maar wel het pb'tje met de gegevens.
Het geheel uiteraard onder voorbehoud van sneeuw, ijzel en ander serieus ongemak.
Eventuele zwaantjes om er te komen spreken we nog wel af. Verdere mededelingen komen in dit bericht te staan.
Update 27-10-2012: Zwaantje Breda naar Nieuw-Bergen viewtopic.php?f=55&t=6267
update 05-11-2012:
Onderwerpen tot nu toe:
Paul: losse achterremklauw, R1200RT
Roger: benzine meter, R1200RT
Ruud: vette koffer, radio 1 kanaal probleem, R1100RT
Wullum: achterband vervangen, R1100RT
Baird: gaskabels gangbaar maken+ synchroniseren, vullen achterveer hoogte verstelling, R1150RT
Verder hebben meerdere leden aangegeven te komen kijken, misschien dat we er een paar kunnen overhalen om wat beginnerservaringen op te doen aan hun eigen fiets!
Laat in dit onderwerp even je forumnaam achter als je deel wilt nemen.
DEELNEMERS:
01 - Stefke
02 - Beamerpol
03 - Dave
04 - Garfield
Laatst gewijzigd door Baird op 05 nov 2012, 22:30, 3 keer totaal gewijzigd.
japachap
Re: 10 November 2012 - TechDag
Is dat de Bergen naast Venray- tussen Nijmegen en Venlo?
vioma
japachap schreef:Is dat de Bergen naast Venray- tussen Nijmegen en Venlo?
Ja dat klopt, officieel is het Nieuw-Bergen . Bergen en Nieuw- Bergen worden gescheiden door de provinciale weg .
Groet Peter
stefke
Ik ben graag van de partij
Gr. Stefke
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Als jullie het goed vinden kom ik in de loop van de middag. Eerst 's morgens met de jongste nog even weg, maar daarna kom ik zo snel mogelijk.
Als gezegd wil ik mijn chokekabel en 'verzamelkastje' eens onder de loep nemen. Daarvoor moet alle tupperware er af, dat rotding zit onmogelijk geplaatst... Met direct de vraag aan Peter of hij de vervangende kabels vooraf regelt, alles vervangen maar... Het meeste zal ik best zelf kunnen, dat verzamelkastje en afstellen, liefst even samen.
Tenzij er andere -meer interessante- zaken zijn natuurlijk.
Dave
BeamerPol
Bijz: Garmin ZUMO 660,
Woonplaats of omgeving: Hank
Hallo Bert, ik heb je een PB gestuurd. Ik wil er graag bijzijn om een remklauw revisie uit te voeren.
mvg Paul (Beamerpol uit Hank)
Garfield
ik kom ook graag langs.
Groeten, Frans
Groeten, Frans
Dave schreef:Als jullie het goed vinden kom ik in de loop van de middag. Eerst 's morgens met de jongste nog even weg, maar daarna kom ik zo snel mogelijk.
Dave
Weet niet of je dat haalt in de tijd die je er bij bent, wel heeft een ander lid reeds aangeboden je te helpen hiermee, hij heeft dit eerder gedaan.
vioma
Als er mensen zijn waar ik onderdelen voor moet bestellen dan wil ik dat graag via e mail of pb ontvangen.
Aub met vermelding van naam adres en frame nr of nog liever onderdeel nrs en voor 25 oktober !
Banden voor 2 november .
uiteraard mag je ook zelf je onderdelen meenemen .
Over van een vorige tech dag heb ik nog twee klepdekselpakkingen 1100/1150 en twee benz filters , dus die zijn op voorraad
groet Peter
Beemer-Tycoons
Hallo Baird
Als jullie nog mensen nodig die kunnen helpen met technische ondersteuning wil ik mijn hulp bij deze aanbieden.
Indien mijn hulp gewenst is wil ik graag komen maar moet het wel weten.
-1150-
[groet] Peter
JaapBol
Ongelezen bericht door JaapBol »
Ik ben zo iemand met min of meer twee linkerhanden maar ik wil wel graag komen kijken. Mogelijk steek ik er dan voor de toekomst wel wat van op. Ik heb niet direct wensen om aan mijn motor te werken en ik zal mijn best doen niet in de weg te lopen.
Jaap
wogerrabbit
Ongelezen bericht door wogerrabbit »
Hoi Bert,
we hadden het vorige week over mijn benzine meter probleem.
Ik zou dit op de techdag willen oplossen (natuurlijk met deskundig advies van jullie).
Jij gaf aan dat het dan handig is gelijk het benzine filter te vervangen dus bij deze de vraag aan Peter of hij hiervoor kan zorgen.
@Peter : Ik zal je een PBtje sturen met de gegevens van mijn fiets.
Is voor mij dan de eerste keer dat ik mijn 1200 bloot (lees untuppered) ga zien.
Groetjes Roger.
wogerrabbit schreef:Hoi Bert,
Groetjes Roger.
You'll love bike-porn :lol:
Kawasuki
Land: ned
Woonplaats of omgeving: Roermond
Ongelezen bericht door Kawasuki »
Hallo
Zal er ook proberen er bij te zijn, ligt aan het werk en het weer
gr Thijs Henckens (kawasuki)
Heavy-NL
Ongelezen bericht door Heavy-NL »
Ik zal er zijn, of met de motor of de auto. E.a. afhankelijk van het weer.
Waar mijn interesse naar uitgaat is de radio in de R1100RT. Die van mij werkt maar op één kanaal en het ontvangst is heel slecht.
Niet dat ik de radio zo veel ga gebruiken maar ik hou er wel van dat alles werkt. En daarnaast ben ik ook wel heel benieuwd naar
wat er onder het plastic zit en de gebruikelijke zaken zoals kleppenstellen en carbs syncen.
Ps, mag ik het adres? Ik ben niet zo'n spoorzoeker en is ook handiger voor de navigatie :)
Groeten Ruud.
Eerst een R1100RT en nu een R1150R, weer eens wat anders.
Heavy-NL schreef:Ik zal er zijn, of met de motor of de auto. E.a. afhankelijk van het weer.
Groeten Ruud.
Als je een probleem met je eigen motor hebt is natuurlijk wel handig dat je die ook mee brengt. Hou het start-item in de gaten, daar verschijnen de noodzakelijke gegevens over hoe en waar. Waarschijnlijk begin ik wel weer een zwaantje naar Vioma, nadere berichten volgen.
Heavy-NL
Ik begrijp dat de beste optie is om met eigen motor te komen, ga ik zeker ook proberen ;)
vioma
Groetjes Roger.
Het lijkt erop dat de 1200 geen vervangbaar filter heeft maar een vaste zeef in de Tank , klopt dit ?
Waarschijnlijk weet Kenny het antwoord ;)
vioma
Beemer-Tycoons schreef:Hallo Baird
-1150-
[groet] Peter
Een extra hand is waarschijnlijk wel makkelijk aangezien mijn linker hand het laat afweten (en de rechter ook niet helemaal fit is :x ) en met 1 sleutelt hand niet zo makkelijk .
Beemer-Tycoons
Ik had waarschijnlijk toch al komen kijken op de technodag en had die dag ook al in mijn agenda genoteerd dus jullie kunnen nu op mijn steun rekenen.
Als er nog aanvullende informatie betreffende tijdstip ofzo zou zijn hoor ik dat graag.
_oo_ -1150-
Heavy-NL
Peter, als ik op de beemer ga (zeer waarschijnlijk) kunnen we samen oprijden.
Gr. Ruud
Goed zo, de samenwerking groeit al! En de aanbieding voor de eerste zelfgebakken appeltaart is ook binnen!
Heavy-NL
Ik stel hierbij mijn R1100RT op 10 november beschikbaar als "Raad Waar Hij Olie Lekt" object.
Vandaag aan het rijden geweest over de Veluwe, prachtig moet zeggen, en terug een stuk over de snelweg gereden.
En wederom is de voorkant van de rechter koffer vettig. Niet veel, één vochtig alles schoonmakend doekje was genoeg
om het er af te krijgen maar ik krijg er wel een bult van. Ik heb de BMW met de rechterkant in het zonnetje gezet en
eens goed gekeken. Nou ik zie het niet.. _001
[groet] Ruud.
Heavy-NL schreef:Ik stel hierbij mijn R1100RT op 10 november beschikbaar als "Raad Waar Hij Olie Lekt" object.
[groet] Ruud.
Ik denk dat de eerste kandidaat voor een volledige striptease binnen is! :lol:
Heavy-NL
Ik zal het de beemer maar niet vertellen, die is nogal preuts :shock:
In dat geval kom ik weer fotos maken _005
BenjaminB
Ongelezen bericht door BenjaminB »
Ik ga mijn best doen om van de partij te zijn. Het is nog even afwachten aangezien ik grote kans heb dat mijn RT dan bij Kenny staat.
We doen ons best in ieder geval! Het lijkt mij sowiso leuk en leerzaam om eens te zien hoe hij er " van binnen" uitziet..
En is het gelijk een mooie rit ernaar toe! Hopelijk tot dan!
Groetjes,
Benjamin
Wullum
Land: DE
Nog ff onder voorbehoud: ik wil er ook graag bij zijn!
Wil graag de achterband van mijn -850- vervangen en daarna balanceren, maar moet eerst nog een nieuwe regelen...
Mocht dat niet lukken, dan is gewoon meekijken en helpende handjes leveren ook leuk!
Wullum schreef:Nog ff onder voorbehoud: ik wil er ook graag bij zijn!
je hebt een pb
RT1
Bijz: Honda GOLDWING 1800A
Ongelezen bericht door RT1 »
Hallo
Ik hoop dat tegen die tijd m'n eerste -1200- is afgeleverd dan wil ik graag even langs komen om een kijkje te nemen.
Lijkt me een leuke gelegenheid. _004
Groeten
Rob
Dave
Laten we mijn gaskabelrevisie maar even buiten beschouwing laten, ik vrees dat er te weinig tijd voor zal zijn...
Groet en tot volgende week!
Dave
Startitem aangepast met de onderwerpen zoals die tot nu toe aangemeld zijn, er kunnen nog wel wat uitdagingen bij, wie?
Wullum
Land: DE
Wullum schreef: Wil graag de achterband van mijn -850- vervangen en daarna balanceren, maar moet eerst nog een nieuwe regelen...
Donderdagavond een nieuwe Metzeler Roadtec Z6 Interact ophalen in Kleve (D)
Niet de meest flashy nieuwe, maar rijdt naar volle tevredenheid en is preisgünstig _004
vioma
125 euro incl . :?:
Wullum
Land: DE
125 euro incl . :?:
Bijna. 108 euro.
Probleempje was wel dat de bandenboer in Kleve de afspraak om 19:30 was vergeten blijkbaar... Geschäft war zu, Licht aus, Telefon nicht beantwortet...
Geen band dus _002
En om de treurnis te vervolmaken kan ik er zaterdag niet bij zijn, project loopt uit waardoor ik zaterdag moet werken _003
Veel plezier dus mannen, better luck next time...
*knarsetanden doet*
vioma
Jammer Wullum , loop je ook nog een lekker stuk vlaai mis _005
Dave
Jammer genoeg ik dus ook... heb stekende koppijn en red het niet meer om nog een zinnige bijdrage te leveren... Veel plezier gewenst (voor de tijd die nog rest vandaag)!
Heavy-NL
Net weer thuis van een mooie dag. Mooie landelijke rit naar Vioma toe, bedankt Baird voor de siteseeing :lol: .
De bron van de lekkage is boven water, het is de oliekeerring van de achteras die een beetje zweet. Niets
ernstigs gelukkig maar moet wel opgelost worden.
En de radio uitgebouwd en nu heb ik er een handig opberg vakje bij. Bedankt voor de tip.
Bedankt voor de gastvrijheid Vioma, Jos plus appeltaartbakker voor al het lekkers en allen bedankt voor de
helpende handen.
Ps, onderweg is een deel van de modder er afgespoeld Baird _004 en met de halo bougies rijdt de R1100RT
toch beter dan met de NGK's die er in zaten. Nog minder KFR en beter oppakken dan eerst, me happy :D
Laatst gewijzigd door Heavy-NL op 10 nov 2012, 19:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Garfield
Ook ik ben weer thuis, via een omweggetje, altijd leuk.
Vioma, nogmaals bedank voor de gastvrijheid, en de koffie, en de vlaai, en, en , Natuurlik ook Baird voor de organisatie _004
Ik kwam eigenlijk alleen even kijken en had gelijk een mooie rit om mijn " nieuwe" motor uit te proberen. Ter plaatse werden bruikbare tips over en weer uitgewisseld, en niet alleen tips ;)
De nodige reparaties werden uitgevoerd dus al met al een nuttige dag.
Voor mij was het een geslaagde dag.
Groeten, Frans
BeamerPol
Hallo Bert en Peter en natuurlijk iedereen,
Bedankt voor de leuke, interessante en leerzame dag.
Gereviseerde remklauw op de plank, en de batterijen van het alarm (DWA) vervangen. Geen melding meer dat ze leeg zijn.
Zeer zeker tot een volgende keer.
_oo_
Paul
De foto's van Peter . . . .
Sander M
Ongelezen bericht door Sander M »
Heren organisatoren,
bedankt voor deze leerzame en gezellige dag, het was leuk eens wat gezichten achter de gebruikersnamen te zien. En wat heb ik dan geleerd vandaag? Dat ik het onderhoud aan de specialist overlaat! Zo'n 1200RT lijkt in niets meer op het brommertje waar ik vroeger wel eens boutje aan heb vast gedraaid. Respect voor de zelf-sleutelaars _004
Groet Sander
Het was ook voor mij weer een leuke en ja ja leerzame dag! Eindelijk weer eens aan iets gesleuteld waaraan ik alle jaren niet noodzakelijk aan had moeten werken. Weer een aantal leden ontmoet die we alleen van het Forum kennen en dat is altijd leuk.
Het was deze keer meer het verhelpen van een aantal van te voren bekende storingen dan bij RT Forumleden de watervrees wegnemen om zelf dingen te gaan doen en normaal onderhoud uitvoeren zoals we de vorige keren gedaan hebben, moeten maar eens nadenken wat het doel van een TechDag zou moeten zijn of dat we gewoon op ons af laten komen wat er gevraagd wordt.
Iedereen weer bedankt voor de gezelligheid, de taart, de vlaaien, de koffie, foto's, hulp en de rest, tot de volgende keer _004
stefke
Het was inderdaad een gezellige dag! Altijd leuk om weer enkele forummers te leren kennen en van elkaar te leren.
Graag tot een volgende keer!
Groeten, Steven
RT1
Voor mij was t de eerste keer om een bezoekje te brengen aan een techdag. Leerzaame momenten en gezellig tegelijk, heel goed!
Bedankt voor de ontvangst de taart en de koffie.
Gegroet , Rob
Beemer-Tycoons
Vioma , Bert en anderen
Bedankt voor de leuke dag en de gezellige motorpraat.
Bert ook jij bedankt voor de lauke heen rit en het extra gewicht aan modder :lol:
De volgende keer zal ik graag weer van de partij zijn om de nodige technische ondersteuning te bieden aan Peter & Bert
[groet] -1150- Peter
JaapBol
Voor mij was dit de eerste techdag. Ervaring: 1. Gezellig 2. Leerzaam. 3. Leuk.
Ik weet nu wat ik kan verwachten. Op een volgende techdag zal ik zeker iets te "prutsen" hebben
Dank voor de ontvangst en de organisatie.
Jaap
Terug naar “GEWEEST . . . .”
