LED dagrijverlichting op de RT
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:21
door sacuL
Dag RT-genoten,
Zoals eerder belooft de foto's van de Led daglichtverlichting op m'n R1150 RT
Deze op een alu. hoeklijn bevestigt op de spatbordbevestigingsschroeven. -top-
Een zee van licht en dus goed zichtbaar al of niet in combinatie met de mistlampen waarin ik leds heb gedaan (driehoek)
Deze uit dan kan de xenon aan
sacuL.
Re: LED dagrijverlichting op de RT
Geplaatst: 16 nov 2014, 16:50
door HansD
Mooi gedaan, dat zal een bak licht geven en je zichtbaarheid flink verhogen.
Geplaatst: 16 nov 2014, 21:57
door EileRT
Dat ziet er heel mooi uit sacuL . . . en het is idd ook een kwestie van zien en gezien worden!
Geplaatst: 17 nov 2014, 12:34
door Beamietoo
Mooi lampjes !
Het is voor mij een denk ik andere lezers handig met projecten om wat extra informatie te krijgen (aub).
Waar kan men deze kopen,
wat kost het, levertijd,
was alles compleet incl schakelaar, beugel of bevestiging, draad enz. erbij,
hoe had de kit en schakelaar en gemonteerd,
bedrading via,
problemen tegengekomen en
ben ik benieuwd over de kwaliteit ???
Geplaatst: 17 nov 2014, 21:24
door sacuL
Dag Beamietoo,
In antwoord op jou vragen kan ik er wel vast wat beantwoorden.
De LED lamp is een high power uitvoering 6 x 35 W AMPHIBIAMS een Ocean equipement verkrijgbaar bij gerenommeerde watersportzaken
Het is namelijk een onderwaterLEDlamp.
Ik heb deze toevallig via marktplaats kunnen verkrijgen omdat ik op zoek was naar onderwaterverlichting voor mijn sloep.
De schakelaar heb ik via
http://www.optitune.nl besteld +/- € 18.-.
De bevestiging is op de bevestigingsschroeven van het spatbord gemonteerd door een stukje alu. hoeklijn van de maat van de unit
je kan ook een ander soort LED lampen gebruiken (moeten wel waterbestendige high power LED'S zijn ivm lichtopbrengst)
Een groot voordeel hiervan is ook dat zij tegen een stootje kunnen en trillingen geen invloed hebben.
De aansluiting heb ik parallel van m'n !2 V stopcontact die ik tbv de navigatie en telefoon op beugel onder de klokken heb gemaakt
en deze is rechtstreeks en gezekerd (10 amp) op de accu aangesloten.
Ik heb geen problemen gehad met het maken hiervan +/-4 uurtjes in rustig tempo met koffie.
Van dit al zal ik nog even foto's maken, ook van de licht opbrengst van de lampen
Wordt vervolgd.
sacuL.
Geplaatst: 18 nov 2014, 00:45
sacuL schreef:Dag Beamietoo,
knip knip
sacuL.
Ik neem aan dat je 6 x 3,5 W bedoelt? Anders heb je 210W/12V= 17.5A nodig. Verder is een van de grootste oorzaken dat LED's kapot gaan de warmteproductie, klinkt heel vreemd voor die paar Watt LED-lampjes maar dat is hun zwakke plek. Als het dus van oorsprong een onderwaterlamp is, en dus watergekoeld, hoop ik dat ze het in deze opstelling ook lang volhouden, het ziet er nl er leuk uit
Geplaatst: 18 nov 2014, 10:32
door Beamietoo
Hoi sacuL,
Helder en is mooie adaptie voor een product uit de marine branch.
Geplaatst: 18 nov 2014, 20:25
door japachap
Even een gedachtje-
(mooie oplossing, trouwens)
1150 RTers- let op met de 4 voorspatboord schroeven. De originele (pre-2003?) schroeven van BMW waren niet vorzien van een verborgingsstripje langs de draadstang, maar als goed is zijn ze allemaal nu aangepast.
Ik krijgt de schrik toen in thuis kman in 2003 met mijn nieuw, net opgehaald RT- de voorspatboord hangt los en wrijft op de voorband!
Dus- als mens gaat de schroefjes bij dit soort project vervangen- zorg er goed voor dat veerringen en/of een beetje zwak loctite op de draad komt!
-top-
Geplaatst: 19 nov 2014, 16:27
door Dominiq
Jammer dat er geen foto bijzit met de verlichting aan. En dan vooral met de mistlampen er bij aan.
Xenon zelf ingebouwd?
Dominique
Geplaatst: 19 nov 2014, 21:09
door sacuL
Dag RT-ers
Dank voor jullie positieve op en aanmerkingen (natuurlijk 3.5 watt slip off the toets) en de rijwindkoeling blijkt tot op heden genoeg koeling te geven aan de unit
Om op jullie vragen terug te komen; Het spatbord heb ik vast gezet met rvs boutjes met een veerringetje en zelf borgende moertjes op de plek waar de beugel is gemonteerd.
De foto's van de lichtopbrengst en het aangezicht in de avond/nacht volgen nog.
De xenon zelf ingebouwd en de hoogte verstelling aangepast.
Ik hou jullie op de hoogte,
sacuL.
