OPGELOST: R1200rt koppeling vervangen
Geplaatst: 14 nov 2014, 22:18
door Advanos
Dames en heren ,
Ik ben in het trotse bezit van een mooie rt bj 07 2e hands aangeschaft na 40000 km begaf de koppeling het, slippen bij de befaamde 4e 5e versnelling ..mdus naar de dealer,, tja nieuwe koppeling 1000€ in een dag vervangen kost een paar centen maar dan heb je ook wat ... Maar nu bij het wegrijden lijkt het net of hij geen zin heeft om aan te grijpen ... Hikken lijkt t wel en dan ruik je opeens de koppeling, brand lucht...dealer zegt kom maar terug volgende week ... Ik vraag me af ..
Is dit normaal ? 40000 km koppeling op , bij normaal gebruik ... En uhm wat kan dit slechte functioneren, aangrijpen van nu met de nieuwe koppeling veroorzaken ? Hydrauliek is up to date, geen lekkage etc etc. Wie weet is er een techneut die hier ideeen over heeft .. Ik denk zelf ,vet op de plaat, vliegwiel... Slechte plaat ? Drukplaat niet goed....
Graag hoor ik ideeen dan kan ik beslagen ten ijs komen
Re: R1200rt koppeling vervangen
Geplaatst: 14 nov 2014, 23:00
door JeHo
Even een slag in de lucht, Zit er misschien teveel olie in het reservoir?
En nee 40000 km is te weinig , moeten er nog 100000 km bij doen voor dat de koppeling op is bij normaal gebruik.
Het is wel vreemd dat de eerste koppeling bij 40000km op is en de nieuwe direct na reparatie ook niet goed werkt.
Schotelveer uitgelabberd ?? Drukstift krom?? Lekkage aan de koppelingscilinder achterop de v-bak? de lekolie gaat dan door de holle ingaande as naar de koppelingsplaat.
En zijn alle koppelingsonderdelen vernieuwd?
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 14 nov 2014, 23:14
door JeHo
En heeft de dealer ook een controlerit gereden nadat de reparatie was uitgevoerd ?
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 15 nov 2014, 09:47
door doov650
Bij mijn vorige rt uit 2010 is na 8000 km al de koppeling vervangen. Berg op optrekken zorgde steevast voor de stank van verbrand frictiemateriaal.
Geplaatst: 15 nov 2014, 09:56
door basplehn
Beste Advanos,
Met mijn K had ik exact hetzelfde euvel, dealer had mij medegedeeld dat er niks aan de hand was.
ik was er klaar mee en heb o.l.v. hobby monteurs zelf maar de K gedemonteerd en kwam halverwege het euvel tegen, via de drukas loopt er olie door de pakking het koppelinghuis in.
Deze pakking koste inkoop maar € 3,95
Gelukkig en mede de hobby monteurs had ik de kosten weten te beperken tot alleen het inkopen van materialen.
Veel succes met het verhelpen van jouw euvel.
Gr Bas
Geplaatst: 15 nov 2014, 10:39
door Advanos
mannen
Bedankt voor de reakties
Ik heb de oude plaat en drukplaat etc gezien. Gewoon versleten :s geen spoor van olie lekkage op de onderdelen te zien.
Volgens de monteur is alles vervangen en was het koppelingshuis vrij van olie ook de befaamde keerring was in orde ... Mag hopen dat ie wel vervangen is voor de 4 € moet er niet aan denken als die r volgend jaar de brui aan geeft.
Wat betreft de kromme drukstift heb ik geen idee dat zou zo maar kunnen ... Ga er maar vanuit dat het onder reparatie garantie wordt opgelost .... Vd week naar de dealer ... Fingers crossed
Geplaatst: 15 nov 2014, 11:20
door JeHo
Hallo Advanos,
De ,,befaamde"' keerring is bij de boxer niet gemonteerd.
De lekkage aan de koppelingswerkcilinder welke is gemonteerd op het achterdeksel van de v-bak waar ik over heb geschreven betreft de manchet om de zuiger in de werkcilinder.Deze manchet is niet los te verkrijgen en moet de werkcilinder in zijn geheel worden vervangen.
De ,,befaamde" simmering is wel gemonteerd op de K serie en betreft een heel klein simmeringetje welke in de holle as is gemonteerd , en kost inderdaad iets van € 6,-
en vaak wordt deze ook nog verkeerd gemonteerd.
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 16 nov 2014, 11:25
door Advanos
Beste Jeho,
Dankje voor je info , ik ha er vanuit dat het goed gaat komen, van olie lekkage vpwas geen sprake althans niet bij het oude set, wellicht is er iets mis het de werkcillinder .. Ik ga het deze week beleven en verwacht een passende , kwalitatief hoogstaande oplossing ...
Geplaatst: 22 nov 2014, 11:17
door Advanos
Retour na en bezoekje dealer..
Koppeling lijkt nu veel soepeler te zijn ,, waarschijnlijk zaten er oneffenheden op de plaat waardoor hij niet direct lekker aan greep. Nu na watvme km-tjes gaat t opeens veel vloeiender .. Ik hou hem strak in de gaten. .. Blijft bijzonder maar ok voor nu hopelijk op weg naar de 140000 km met de ze plaat
moet toch minimaal kunnen .. Nu nog even een nieuw brandstof indicatie sensor er in en dan zijn de 40000 km perikelen wer voorbij , toch
Ad
Geplaatst: 22 nov 2014, 11:27
door basplehn
Bij deze wens ik jou ook dan veilige en zorgloze kilometers met jouw mooie
Bas
Geplaatst: 22 nov 2014, 18:25
door Ton1959
Ik kan me vaag herinneren dat we een nieuwe drukgroep bij een koppeling vernieuwen altijd moesten ontvetten misschien was dat niet gedaan toen jou koppeling vernieuwd is.
Geplaatst: 22 nov 2014, 18:52
door Advanos
Dankje ,bas. Ik denk dat dat goed gaat komen :)
Geplaatst: 22 nov 2014, 18:54
door Advanos
Ja Ton dat heb ik me ook afgevraagd en nagevraagd dag is idd gewoon gedaan. Er kan soms een braam op de plaat zitten zegt men en die moet eerst wat afvlakken. Ws is dit nu gebeurt ... Hou mn fingers crossed
Geplaatst: 27 nov 2014, 18:02
door Advanos
beste mensen,
het lijkt opgelost de koppeling doet het nu na wat aanloopproblemen weer helemaal naar behoren , op naar de 200000km
groetjes
ad
