abs r1100rt
Geplaatst: 14 nov 2014, 15:39
na het resetten van de abs branden de 2lampen van de abs maar als ik doorrij kraakt er wat aan mijn voorwiel en gaat terug in storing , iemand een idee van de oorzaak bedankt
Een gratis forum voor liefhebbers van boxermotoren en RT-modellen. Hier deel je informatie, ervaringen en ritverhalen met andere motorrijders. Of je nu rijdt of fan bent, je bent welkom!
https://bmwrtforum.nl/forum/
Kijk, zo'n handleiding om dit bij een R1150RT met ABS-I te doen zou ik wel handig vinden: welke stekker, welke kleuren draden gebruiken, waar wat op aansluiten. Heb gezocht en kom een Aziatisch en een Spaans verhaal tegen maar gewoon in Nederlands of Engels nog niet gevonden. Wie voelt zich uitgedaagd om dit eens op te schrijven en/of met plaatjes voor een werktuigbouwer.Isaac schreef:Op de plug en pen die je nu gebruikt hebt om de ABS een reset te geven moet je eerst een led in serie met een weerstand aansluiten.
Als je dit doet tussen de + en de plug aansluiting dan geeft het aantal keren dat de led achter elkaar knippert het storingsnummer aan.
Met die informatie kan je directer zoeken naar de mogelijke oorzaak.
1)- front pressure modulator..
2)- rear pressure modulator..
3)- front sensor..
4)- rear sensor..
5)- battery voltage low..
6)- ABS relay..
7)- ABS control unit..
8)- sensor gap front or rear..
philemond schreef:na het resetten van de abs branden de 2lampen van de abs maar als ik doorrij kraakt er wat aan mijn voorwiel en gaat terug in storing , iemand een idee van de oorzaak bedankt
