Lekkage overgang koppeling cardanas
Geplaatst: 09 nov 2014, 16:56
door Waver
Probleempje?
Vanochtend een beetje olie onder de motor.
Komt vanaf de aansluiting van de cardan op de koppeling/versnellingsbak
Onder aan het zwarte verbindingsrubber hangt een drupje olie.
Ben er al achter dat het waarschijnlijk een lekke keerring bij de uitgaande as vande versnellingsbak is.
Is hier een betaalbare oplossing voor of gewoon doorrijden en niveau versnellingsbak in de gaten houden?
Re: Lekkage overgang koppeling cardanas
Geplaatst: 09 nov 2014, 18:41
door telekraan
Vergeet niet dat als de koppeling glad wordt van de olie hij gaat slippen en dan ben je verder van huis.
Dus gewoon in de schuur en als de donkere dagen nu komen lekker van achter naar voor beginnen te pellen en vervangen die keering.
En als je geen schuur hebt een plaat hout op de grond en een zeil en in de woonkamer kan je ook nog gelijk met moeders een bakkie doen.
Fred
Geplaatst: 09 nov 2014, 19:40
Als het de cardan kant is dan zal de koppeling er niet vet van worden.
Geplaatst: 09 nov 2014, 20:42
door JeHo
Zoals Ton schrijft zal er absoluut geen olie op de koppelingsplaat komen.
Misschien wel op de achterband en dat is wel een reden om de simmering te vernieuwen.
V- bak hoeft hiervoor niet voor gedemonteerd of los van het motorblok gemaakt te worden.
Kun je tevens de splaines van nieuw vet voorzien.
m.v.g.JeHo
Geplaatst: 09 nov 2014, 21:19
door Waver
Ik rij eerst gewoon door. Heb de motor elke dag nodig. Gewoon peil van de versnellingsbak in de gaten houden. Volgend voorjaar pak ik het seal wel een keer aan. Kan ik gelijk het lager meenemen. Schijnt bij de pre 97 modellen ook een aandachtspunt te zijn
Geplaatst: 10 nov 2014, 07:26
door telekraan
Las het verkeerd
Geplaatst: 02 dec 2014, 11:06
door Sylvester
De mijne heeft hier ook last van sinds dit jaar en gaat binnenkort binnen om dit te herstellen aangezien het steeds erger word. Bij de laatste poetsbeurt hing er ook olie aan de zijkant van de band... offerte bij BMW dealer kwam uit op 225€ ongeveer.
Geplaatst: 06 mar 2015, 10:04
door Troy
225€ voor een keerringetje van 18€ en twee uurtjes werk?? nou....
