Versnellingsbak en koppeling.
sjakie
- Woonplaats of omgeving: montfoort
Hoi
Ik heb een r1150rt uit 2002 met 120000 km op de teller.
Nou heb ik sinds een maandje het probleem dat als ik optrek niks hoor .
Maar als ik constante snelheid rijdt lijkt het of hij gaat pingelen aan de rechterkant.
Al een paar keer mijn kleppen gesteld en gesynchroniseerd ook de axiale
speling gecontroleerd.
Cardanas na gekeken kruiskoppeling heeft wel speling op de as van
versnellingbak. ( mag hij speling hebben?)
Herkent iemand het probleem?
Groet sjaak
Groet sjaak
beckysmile
Re: Versnellingsbak en koppeling.
Bobine kapot? Komt nogal eens voor bij twinsparks.
Groet, Aad
Groet, Aad
Is 2002 een mono-spark of twinspark?
sjakie
Is een mono spark
Benji
Als je stil staat en de motor draaid stationair, hoor je dan ook wat?
Als de motor uit staat en je draaid met de hand met het achterwiel, hoor je dan wat?
Viaantje
- Bijz: een standaard BWM
En als je je koppeling inhoudt, hoor je dan wel/geen geluid?
sjakie
Als de motor stationair loop dan draait hij super maar als ik onbelast
rijdt begint hij bij 3000 toeren te rammelen. Misschien versnellingbak?
Heb ik er nu onderuit als ik hem in zijn een zet en draai aan de koppeling kant
dan draai ik een derde slag voor dat de cardan kant beweegt.
Gr Sjaak
Gr Sjaak
- 19 Reacties
- 7166 Weergaves
Laatste bericht door bertus
- 22 Reacties
- 10745 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
Koppeling en oliekering(versnellingsbak) vervangen van een R1100S
door BMW Freak 1963 » » in Overig R1100 serie - 1 Reacties
- 2494 Weergaves
Opgelost: raar geluid aangrijpen koppeling, koppeling slipt
door martijnK » » in Versnellingsbak & Koppeling - 24 Reacties
- 8296 Weergaves
Laatste bericht door martijnK
- 5479 Weergaves
Laatste bericht door Kuijpers
