Waar zijn deze schakelaars voor?
Geplaatst: 02 nov 2014, 12:41
door qufo
Wieowie kan mij vertellen waar deze schakelaars voor zijn?
Groet, Michiel
Re: Waar zijn deze schakelaars voor?
Geplaatst: 02 nov 2014, 14:40
door Berrybeer
Die zitten er standaard in ieder geval niet op. Wellicht even aan de vorige eigenaar vragen
Geplaatst: 02 nov 2014, 16:08
Als je ze bedient wat gaat er dan aan of maakt geluid? Die dubbele zit wel mooi weggewerkt. Ik heb er ook een paar voor voeding op de intercom en de gps etc.
Geplaatst: 02 nov 2014, 16:44
door blackers
Kijk even op het frame of je de sticker kunt vinden met het nummer van de kleur. Komt deze overeen met Polizeiweiss, dan heb je kans dat het een ex.poltiefiets is. En dan zitten er misschien schakelaars op die niet voor burger doeleinden
bedoeld zijn.
Geplaatst: 02 nov 2014, 19:25
door qufo
Ok dus ze zijn niet standaard.....Ik kon ook al niets vinden in het handboek.
Misschien dat het iets met het alarm of de verlichting te maken heeft. Ik zal de kabels maar even volgen dan, misschien dat ik er dan achter kom.
Ik heb de motor net en ben er ook net achter dat er Xenon op zit...wat een licht!!
Bedankt voor de reacties!
Groet, Michiel
Geplaatst: 05 nov 2014, 12:03
door qufo
Ik ben er deels achter waarvoor de schakelaars zijn.
De schakelaar in het dashboard is nergens op aangesloten, de draad hangt los.
De schakelaars in het handschoenenkastje horen bij een functie voor de verlichting. Welke functie ben ik nog niet achter
. Zodra ik m'n nieuwe (lees goeie gebruikte) dashboard binnen heb. zet ik de boel weer in elkaar en ga ook dat uitvogelen.
, Michiel
Geplaatst: 05 nov 2014, 14:39
door Adam
Misschien is het een James Bond fiets geweest met allerlei soort xtra's
Geplaatst: 05 nov 2014, 15:08
door Viaantje
qufo schreef:Ik ben er deels achter waarvoor de schakelaars zijn.
, Michiel
Dan is het vermoedelijk een P versie (ex-politie) model... Die gebruiken extra toeters en bellen/lampen.
Geplaatst: 05 nov 2014, 18:17
door basplehn
Adam schreef:Misschien is het een James Bond fiets geweest met allerlei soort xtra's
:lol: Adam
Cheers Bas
Geplaatst: 05 nov 2014, 21:52
door beckysmile
Die op het dashboard is dan zeker voor de schietstoel achterop, maar moet je dan zo'n shirtje aan "when you can read this, the bitch fell off"? :mrgreen:
Groet, Aad
Geplaatst: 06 nov 2014, 21:43
door aartjw
Dan heeft Q nu zijn eigen fiets teruggekocht :lol:
