snelheid opeens in mijlen
Geplaatst: 30 okt 2014, 19:32
door Harro
Beste forumleden, vandaag mijn 1200RT (2006) opgehaald nadat het achterwiellager is vervangen. Al spoedig bleek mijn kilometerteller de snelheid in mijlen te zijn gaan weergeven. Heeft iemand dit wel eens meegemaakt :? :? :? :?
Re: snelheid opeens in mijlen
Geplaatst: 30 okt 2014, 21:31
door JOS WRSM
Nee Harro, ik heb het hier althans nog niet gelezen. Heb heeft m.i. te maken met een softwarefoutje. Kan denkelijk opgelost worden door het even uit te laten lezen.
Geplaatst: 01 nov 2014, 09:34
door Harro
Dank Jos. Het gekke is dat ondertussen ook het bereik in mijlen wordt weergeven en de boordcomputer wel km's vermeldt als eenheid. En na een ritje Amersfoort -> Zwolle -> Rotterdam is de versnelling niet meer zichtbaar en kan je niet meer starten in zijn vrij (start alleen met ontkoppelen).
Geplaatst: 01 nov 2014, 09:47
door JOS WRSM
Duidt toch echt op een softwarestoring hoor. Even naar de dealer, uit laten lezen en fouten resetten . . . .
Harro schreef:Dank Jos. Het gekke is dat ondertussen ook het bereik in mijlen wordt weergeven en de boordcomputer wel km's vermeldt als eenheid. En na een ritje Amersfoort -> Zwolle -> Rotterdam is de versnelling niet meer zichtbaar en kan je niet meer starten in zijn vrij (start alleen met ontkoppelen).
Geplaatst: 07 nov 2014, 14:32
door Ruud Woudstra
Lijkt wel of er een connector los is gehaald en niet meer vastgezet. Of de accu is losgeweest en moet de unit gereset worden, of opnieuw ingesteld. Terug naar de dealer zou ik zo zeggen.
Succes.
Ruud
Geplaatst: 08 nov 2014, 17:03
door Harro
Conclusies tot nu toe: sensor versnellingen is kaduuk maar staat los van de verkeerde weergave van snelheid (en verbruik en affgelegde km's) Dit laatste lijkt te zijn ontstaan door het monteren van een vervangend deel in het achterwiel waarop ook de ring zit die (blijkbaar) wordt gebruikt voor aflezen snelheid en wordt gebruikt door de ABS sensor. Wachten is op vervangende onderdelen
Geplaatst: 08 nov 2014, 17:32
door Ruud Woudstra
Al met al behoorlijk balen dus...
Geplaatst: 09 nov 2014, 14:42
door Harro
Ruud Woudstra schreef:Al met al behoorlijk balen dus...
Gelukkig nog bovag-garantie, wordt nog zonder kosten verholpen. :) Alleen wel een beetje oppassen met bekeuringen zo lang de snelheid niet goed wordt weegegeven :$
Geplaatst: 21 dec 2014, 18:25
door Dude
misschien een stille hint van je fiets dat ie een fikse toertocht door de USA wil gaan maken met je. Tja, wie kan dat weigeren. Klinkt alsof er een sabbatical van een half jaartje aan zit te komen......
