Juiste druppellader voor de R1100RT
Geplaatst: 17 okt 2014, 15:48
door AlphaLorne
Hallo allemaal, zou graag even een beroep willen doen de ervaring hier. Ik vrees dat ik het even niet meer zie.
Sinds kort de trotse eigenaar van een -1100- uit 08/2000 (slechts 31k :mrgreen: ), misschien dat sommigen mijn introductie hebben gelezen. Ik dacht van de week "even" een druppellader te bestellen voor de wintermaanden. Al zoekende hier op het forum ontdekte ik al snel dat het een Optimate the way to go is. Top, eens kijken welke dan.
En daar loop ik even op vast. Het zijn er een stuk of 6 versies (exclusief de "duals" etc) als ik ik dan ga inlezen wat het 'beste' is dan is het net alsof hoe meer ik me inlees (hier op het forum en elders op het wereld wijde web), hoe minder ik het snap. :?
Dus ik heb even een sanity check nodig. Enerzijds wil ik natuurlijk het beste voor m'n 2-wieler, anderzijds ben ik bang door te slaan en iets in huis te halen met functies die ik toch niet nodig heb of ga gebruiken.
Ik heb overigens op het dashboard een BMW aansluiting zitten (met rood led lampje ernaast) die de vorige eigenaar ook gebruikte met een druppellader. Deze zou rechtstreeks op de accu zijn aangesloten.
Een passende (haakse) plug monteren op de lader met evt. een langer snoer durf ik wel aan, mocht het er niet standaard bij zitten bij het type lader.
Ik hoor heel graag.
Re: Juiste druppellader voor de R1100RT
Geplaatst: 17 okt 2014, 15:52
door Nico4sen
Tip: ga naar de Lidl en haal daar de acculader (was actie van vorige week en er lagen er bij ons woensdag nog een aantal in de winkel). Is een acculader en druppellader in één, waarmee je dus de accu volledig op kan laden en daarna op lading houden. Ook geschikt voor gelaccu's.
Geplaatst: 17 okt 2014, 15:56
door AlphaLorne
Nico4sen schreef:Tip: ga naar de Lidl en haal daar de acculader (was actie van vorige week en er lagen er bij ons woensdag nog een aantal in de winkel). Is een acculader en druppellader in één, waarmee je dus de accu volledig op kan laden en daarna op lading houden. Ook geschikt voor gelaccu's.
Bedankt voor je reactie, jij bent snel!
Ik zag 'm in de folder staan vorige week. Maar mijn ervaringen met de Lidl aanbieding zijn ofwel helemaal top of het compleet tegenovergestelde. Nooit ertussenin. Is dat wel wat dan?
Geplaatst: 17 okt 2014, 18:40
door Ronald K
Ik gebruik zelf de Ctek omdat ik een Oddyssee gel accu heb.
Mocht je interesse hebben in de originele BMW lader, dan heb ik er nog één liggen voor een klein prijsje.
Di steek je zo in je "sigarettenplug"
Geplaatst: 17 okt 2014, 20:36
door Nico4sen
Ik meen gelezen te hebben dat Inspector Gadget hier erg positief over was (prijs - kwaliteit verhouding).
Geplaatst: 17 okt 2014, 20:41
:lol:
Klopt!
Het is een volwaardige acculader, in plaats van een druppellader, en dat is toch echt beter om je accu op lading te houden.
Vooral met de aankomende tijd in de koude periodes.
Geplaatst: 17 okt 2014, 21:39
door AlphaLorne
Ik ben net thuis (was met de auto onderweg) en kwam onderweg een lidl tegen. Toch even kijken en ja hoor lagen er nog 3. Tsja voor dat geld neem ik er wel een, kan altijd terug als het niks blijkt te zijn dacht ik. En als het wel wat is dan heb ik er tenminste een.
Trouwens, kan 'm niet eens terugbrengen als ik er een plug op maak. Ehm.. meneer, er zitten meer aansluitingen op dan toen u 'm kocht?! -naughty-
Maar nu ik ook de reacties van Inspector Gadget oa lees, hou ik 'm maar! Dat is een leuk aanbod, RonaldK. Hou het zeker in m'n achterhoofd mocht ik het toch niet met die van de lidl eens zijn.
He, fijn dat er nog dit soort fora zijn. Bedankt heren! Tijd voor een welverdiend drankje, proost! Ik ga een plug bestellen.
Geplaatst: 18 okt 2014, 00:46
Heel graag gedaan, uiteraard! _004
Proost!
Big RT Smile
Geplaatst: 18 okt 2014, 19:30
door AlphaLorne
Voor wie het wil weten, vandaag de lader aangepast. De lader van de lidl zitten alleen klemmen op en ik vond het zonde om ze eraf te halen. Wie weet heb ik dat ding ook nodig met de auto tzt.
Dus heb ik netjes geïsoleerd de kabel gesplitst, een extra kabel op gezet die geschikt is voor het aantal ampère, naar een bmw-stekker. Deze stekker in overigens draaibaar van haaks naar recht (of andersom ;)) met een afneembare rode adapter ring. Dus feitelijk 1 lader met drie aansluitmogelijkheden.
Had m liever direct vanuit het blok willen laten komen, dus direct aangesloten zoals het originele snoer, maar ik heb helaas geen soldeerbout. Bovendien moet ik dan de (spat) waterdichte verzegeling verbreken of een extra gat boren en waterdicht maken. Zoals het nu is, afgetapt vanaf het originele snoer, is mijns inziens "the next best solution" en eveneens waterdicht geïsoleerd.
_004
Geplaatst: 18 okt 2014, 21:10
door Nico4sen
AlphaLorne schreef:Voor wie het wil weten, vandaag de lader aangepast. De lader van de lidl zitten alleen klemmen op en ik vond het zonde om ze eraf te halen. Wie weet heb ik dat ding ook nodig met de auto tzt.
_004
Goed bezig. Kun je een foto plaatsen van het resultaat?
Geplaatst: 19 okt 2014, 01:20
Voor "aftappen" kan je ook eens kijken naar de Posi-tap;
http://www.laseur.nl/product/Posi_Tap_t ... .5mm..html
Zonder solderen en ook verkrijgbaar in waterdichte versies.
Geplaatst: 19 okt 2014, 10:20
door AlphaLorne
Het resultaat :
Geplaatst: 19 okt 2014, 12:44
door JOS WRSM
Mooie en goedkope oplossing . . . . _004
Geplaatst: 19 okt 2014, 14:29
Nice!
Wel 2 belangrijke tips:
- Laat nooit snoeren opgekruld zitten tijdens gebruik, je loopt een risico op transformator-werking. (spoel)
Rol het snoer dus volledig uit, bij gebruik.
- Snoerlengte nooit langer dan 2 á 3 meter.
