GPS276CMap interne batterij vervangen
Geplaatst: 10 okt 2014, 22:50
Mijn oude trouwe GPS276CMap (bj 2005) had steeds meer tijd nodig om de satellieten te vinden. Na wat nauwkeurig kijken bleek ook steeds de klok uren fout te staan. Tijd om eens te gaan Googelen wat het probleem zou kunnen zijn.
Al gauw een en ander gevonden: de interne oplaadbare batterij was na een paar duizend keer op- en ontladen naar z'n grootje en moest vervangen worden. Na wat zoek werk een website gevonden die dit batterijtje kon leveren.
Gistermiddag de boel voorzichtig open gepeuterd en de nieuwe batterij erin gesoldeerd. Alles weer dicht geknutseld en zo waar hij deed het nog
. Een kwartiertje buiten en de positie was bekend. Vanochtend weer aangezet en de klok stond nog goed en ook de positie was snel bekend. Operatie geslaagd.
Mocht je hetzelfde probleem hebben: de oplossing is bekend en uit te voeren!
ter info: een gps krijgt zijn klok van de satellieten, staat hij uit dat moet hij de tijd onthouden zodat hij bij de volgende opstart weet hoe laat het is, op basis van de interne tabellen in het geheugen kan hij dan bepalen welke satellieten hij moet kunnen zien op dat moment en er van uitgaande dat hij niet ver van het punt is waar hij uit gezet werd. Op deze manier heeft hij vrij snel weer bepaald waar hij is en kunnen wij weer navigeren! Weet hij niet meer hoe laat het is dan moet hij volledig opnieuw beginnen met positie bepalen en dat kost tijd
