R1150RT geen druk meer in de koppelingshendel
Geplaatst: 07 okt 2014, 20:56
door simon357
Na 8500 vrij probleemloze kilometers heb ik een uitdaginkje.
Vandaag gaan rijden.....niets aan de hand totdat ik druk verloor in de koppeling. Kon niet meet ontkoppelen. De koppeling slipt niet door, maar ik heb simpelweg geen druk wanneer ik de hendel inknijp.
Naar de motorzaak en daar hebben ze eerst kostenloos de olie ververst....misschien zat er luchtin de leiding. Probleem leek opgelost.....maar helaas nu staat ie er weer en volgende week duiken ze er dieper in. Ik ben benieuwd wat het probleem is. Wel ongelukkige timing net 5 dagen na het verlopen van de garantie
. Maarja dat hebben ze vast niet zo geplanned
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr
Re: R1150RT geen druk meer in de koppelingshendel
Geplaatst: 07 okt 2014, 21:00
door Lemoi
is de koppeling op de R1150Rt dan met oliedruk? Dacht dat het gewoon een kabel was zoals die op de R1100RT (en dan zou ik zeggen kapotte kabel of zo)
Geplaatst: 07 okt 2014, 21:03
door simon357
Nope is geen kabel, maar hydraulisch.
Geplaatst: 07 okt 2014, 21:42
door JeHo
Controleer olieniveau in koppelingsreservoir.
Geen of te weinig niveau waarschijnlijk manchet zuiger kapot van koppelingdrukcilinder welke op de vbak is gemonteerd.
Is dit het geval dan komt de olie op de koppelingsplaten met alle gevolgen van dien. Direct cilinder vernieuwen .
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 08 okt 2014, 14:45
door Garfield
Heb iets vergelijkbaars meegemaakt, zie topic
viewtopic.php?f=34&t=8611
De koppelingswerkcilinder (achter op de Vbak) van de r1200rt wil nog wel eens de handdoek in de ring gooien. Ik heb hem vervangen en sindsdien geen last meer gehad, ook niet bij trajecten waarbij intensief geschakeld moest worden.
Geplaatst: 18 okt 2014, 20:23
door Beemer-Tycoons
Ik heb met mijn R1150RT een soort gelijk probleem gehad, ik had geen olie verlies maar de olie werd wel heel snel zwart van kleur en had dan ook haast geen druk meer.
De oorzaak hiervan was de werkcilinder die op de versnellingsbak zit gemonteerd daar was het lager van versleten en werd daar door heet wat tot gevolg had dat de olie zwart werd.
Na het verwisselen van de werkcilinder was het probleem opgelost.
Geplaatst: 21 okt 2014, 23:49
door simon357
Zaterdag heb ik de motor weer op mogen halen. Het was idd de koppelingscilinder.
Ze vonden het rot dar het net na de garantie gebeurde en is netjes afgehandeld. Rekening was 500 euro en hoefde maar 200 te betalen.
Dus ik ben weer een blije rijder
Et weekend nog even met mijn meissie kunnen touren die nu twee weken haar motorrijbewijs en motor (honda deauville 650) heeft.
