BMW Navigator V
Geplaatst: 08 sep 2014, 23:42
door basplehn
Beste RT leden,
Ik heb een uitdaging met mijn Navigator V!
Na de laatste software update via de Garmin website start de V na het akkoord begin scherm niet meer door of op.
Het toestel zet zich zelf uit....
Welke oplossingen zijn er?
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt voor het meedenken voor de oplossing.
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 10:03
door scan
Je zou om te beginnen de batterij er even uit kunnen halen.
Daarna terug zetten en kijken of het euvel verholpen is.
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 10:19
door doov650
Hard reset al geprobeerd?
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 20:36
door basplehn
Beste Doov,
Hard reset uitgevoerd en helaas zonder succes.
Heb reeds een e-mail naar Garmin gestuurd voor ondersteuning.
Gr Bas en bedankt alvast.
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 21:46
Bij het updaten van de software/firmware van de BMW NAV 5, zal dit via (bijvoorbeeld) Garmin WebUpdater of Garmin Express redelijk snel gaan.
Maar daarna de 1e opstart lijkt (!) het alsof de NAV 5 hangt in het beginscherm.
Dat is *niet* het geval, wacht rustig af, raak het apparaat niet aan, er komt vanzelf na enkele minuten boven in het scherm (vrij klein) "updating software".
Wacht rustig af totdat het bekende startscherm van de BMW NAV 5 getoond wordt, degene met Waarheen, Toon Kaart etc.
Het duurt enkele minuten, neem gerust wat koffie of thee.
Zet vooral het apparaat nooit uit, al die tijd.
Totdat je het voorgenoemde beginscherm ziet.
Zie je dat scherm niet, gewoon wachten!
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 22:05
door basplehn
Inspector Gadget schreef:Bij het updaten van de software/firmware van de BMW NAV 5, zal dit via (bijvoorbeeld) Garmin WebUpdater of Garmin Express redelijk snel gaan.
Beste Inspector Gadget,
Heb van alles geprobeerd, batt eruit gehaald, de hard reset met de vinger op het scherm, maar toch na het akkoord beginscherm springt het apparaat in zijn uit modus!
Wel kan ik via Garmin express de status enz uitlezen, zelfs de laatste map update her-installeren, maar iedere keer na dat het beginscherm komt, spring het toestel uit.
Had nog via de laptop in de de harde schijf van de navigator gekeken, ik mis zelfs het verborgen system map (ondanks dat mijn verborgen bestanden op zichtbaar staat)!
Zou dit het euvel zijn?
Ik bel morgen even naar Garmin omdat zij nog niet op mijn mail hebben gereageerd.
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 22:09
door JOS WRSM
Bas,
Er is ook een goed GPS forum:
http://forum.gps.nl/. Wellicht vind je daar een oplossing?
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 09 sep 2014, 22:19
door basplehn
Jos WRSM schreef:Bas,
Jos,
Bedankt, ik het checken.
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 07:30
door Bert M
Ik ben ook in het bezit van de Navigator V en heb ook recent de boel weer opgefrist, maar deze problematiek komt mij (gelukkig) niet bekend voor. Gegeven het feit dat het een redelijk nieuw apparaat is, zou ik mij geloof ik toch maar eens bij de leverancier vervoegen. Want ik vermoed dat er iets meer aan de hand is dan een klein software probleempje...
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 13:04
door Hans Vaessen
Heel flauw misschien, maar het kàn ook zijn dat je accu vrijwel leeg is...
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 14:12
door basplehn
Bert M schreef:Ik ben ook in het bezit van de Navigator V en heb ook recent de boel weer opgefrist, maar deze problematiek komt mij (gelukkig) niet bekend voor. Gegeven het feit dat het een redelijk nieuw apparaat is, zou ik mij geloof ik toch maar eens bij de leverancier vervoegen. Want ik vermoed dat er iets meer aan de hand is dan een klein software probleempje...
Bert,
Ik Post wel als ik eruit ben, alvast bedankt voor je reactie
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 14:14
door basplehn
Hans Vaessen schreef:Heel flauw misschien, maar het kàn ook zijn dat je accu vrijwel leeg is...
Beste Hans,
Bedankt voor het meedenken, indien jij mijn oproep via Waypoint GPS forum ziet hoeft je niet te reageren!
Dat de batt leeg is lijkt mij sterk omdat deze vrij lang via de USB kabel aan de Laptop heeft gezeten.
Maar ik zal vanavond het toestel een nacht aan de oplader hangen.
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 14:36
In mijn ervaringen als je de BMW Navigator V wilt opladen via een "generieke" USB lader & de mini-USB aansluiting, is het wel noodzakelijk dat BMW Navigator aan staat. Anders zal de BMW Navigator V zich niet opladen, kreeg ik het idee.
Alleen via de BMW Navigator cradle/houder lijkt de BMW Navigator V zich op te laden, ook als deze uitstaat.
(mits de motor de cradle/houder van spanning voorziet)
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 14:45
door basplehn
Inspector Gadget schreef:In mijn ervaringen als je de BMW Navigator V wilt opladen via een "generieke" USB lader & de mini-USB aansluiting, is het wel noodzakelijk dat BMW Navigator aan staat. Anders zal de BMW Navigator V zich niet opladen, kreeg ik het idee.
Beste IG,
Heb meerder tips gehad, via deze forum en de Waypoint GPS forum.
Ik zal bij deze het apparaat via de BMW opladen en het Micro SD kaartje verwijderen, want deze zit er ook niet zolang in.
Bedankt voor het meedenken!
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 22:55
door basplehn
Beste RT Leden,
Zoals het gekomen is, is het weer gegaan!
Alles werkt weer naar behoren en heb eigenlijk niks aangepast of het toestel geladen enz.
Bedankt voor jullie input.
Dit topic kan gesloten worden.
Gr Bas
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 10 sep 2014, 23:18
Nog 1 laatste tip dan;
Als je een nieuw geheugenkaartje plaatst, formateer het geheugenkaartje daarna *in* de BMWNAV 5 *en* via de computer. (!)
KIJK DUS GOED VANTEVOREN WELKE DRIVE-LETTER je gaat formateren, de BMW NAV 5 zal, met een geheugenkaartje geplaatst, er drie (3) tonen.
Check, check, dubbel-check voordat je gaat formateren!
Misschien dat het geheugenkaartje er niet goed in zat?
Ik druk die het laatste stukje altijd aan/erin via het opstaande randje middels een cocktailprikkertje.
En luister ik heel goed dat ik het klikje hoor.
Re: BMW Navigator V
Geplaatst: 11 sep 2014, 08:55
door basplehn
Inspector Gadget schreef:Nog 1 laatste tip dan;
en tevens allen
bedankt en een goed weekend alvast.
Gr Bas
