zeef benzinepomp en torx boutjes tankdop
Geplaatst: 07 sep 2014, 15:22
door ruudv
Hallo
bij het vervanger van het benzinefilter zag ik dat de zeef van de benzinepomp gescheurd was . Is de zeef duur om te vervangen. Ook wil ik de torx boutjes van de tankdop lossen zodat de cover er af kan..
Deze zitten echter muurvast. Weet iemand een plan van aanpak.
Het gaat om een r 1100 rt van 96
groet ruud
Re: zeef benzinepomp en torx boutjes tankdop
Geplaatst: 07 sep 2014, 20:04
ruudv schreef:Hallo
groet ruud
Voor de boutjes: gedurende een week iedere dag een beetje kruipolie er proberen tussen te laten lopen. Na de week met het gewone torx gereedschap de boutjes losdraaien: niet in één keer met veel kracht maar kracht zetten zonder te verdraaien, spanning op de bout zetten zonder af te breken: het kan rustig een minuut of langer duren voordat een boutje heel zachtjes gaat draaien. Succes!
Geplaatst: 13 sep 2014, 16:37
door ruudv
Hallo
het is gelukt. Spanning op de boutjes zetten en ze gingen los
groet ruud
