				kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 27 aug 2014, 20:14
				door Singha
				Hallo allemaal
even voorstellen,,, Singha uit de omgeving hoofddorp rij sinds kort met een rt 1150 uit 2001.
Ik heb na vele jaren mn fj1200 ingeruild voor de bmw,,, de fj 1200 een beresterke 4 cilinder die maar 1 ding wil in zn 5 naar warp 2.maar dat dan alleen rechtuit in bochten wordt het anders echt spannend.
Een nagenoeg probleemloze fiets mits goed onderhouden motor altijd zeer veel vermogen en abs is top je merkt er niks van.
Nu dan mn BMW met de gebruikelijke storingen gekocht maar kijk daar een beetje doorheen abs lampje knippert  vloeistof is laag in pomp en het kfr probleem , wel al nieuwe olie filters en bougies en zaterdag het geheel afstellen .
Het sturen van de BMW is zoveel lichter dan de Yamaha de  kuip en scherm is geweldig de EVO remmen vragen wel gewenning.
Vanmorgen  op de BMW naar het werk houd hij even in tijdens het optrekken en slaat af,,,,,,, bam ,,,,,,,,, een dikke off road fiets achterop.niet heel hard maar even genoeg om uit balans te raken. Na een stap de motor maar zachtjes op de rechter cilinderbeschermer gelegd.  Geen schade gelukkig.
Denk dat het er dom uitzag maar ik zie hier zeer zeker een gevaar van het niet goed lopende  boxer nu was het een motor maar straks een gestreste leasebak rijder .
Ik trek nu met wat meer gas op en zorg dat ik bedacht ben op afslaan en hoop dat het na een werkplaatsbezoek zaterdag over is voor de zekerheid ook maar even de recyclizer besteld ..tot forums en we houden u op de hoogte
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 27 aug 2014, 21:50
				Welkom!
Wat een binnenkomer, dat zijn momenten dat je hartritme ff van slag gaat.
Ja, KFR is gevaarlijk en schadelijk voor jou en je motor.
Ikzelf heb er ooit ook flink last van gehad, met regelmatig een afslaande motor terwijl ik een rotonde nam.  :shock:
Je leert wel sturen én de motor weer starten, maar leuk is het niet en zeker niet de bedoeling.
Hopelijk snel voor je opgelost, dus zaterdag...
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 28 aug 2014, 09:09
				door Franky
				Welkom, heel veel plezier en vooral veilige kilometers gewenst
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 28 aug 2014, 14:22
				door scan
				Kan me nauwelijks voorstellen dat KFR optreedt bij acceleren.
Zou het kunnen zijn dat je te weinig gas hebt gegeven en de motor daardoor smoort?
Een boxer rijden vraagt enige tijd gewenning zeker bij het van stilstand wegrijden t.o.v. van een smeuïge 4 cylinder FJR.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 28 aug 2014, 21:53
				KFR treed inderdaad niet op bij accelereren maar een slecht gesynchroniseerde motor slaat wel gemakkelijker af zeker als het stationair toerental ook nog eens te laag staat afgesteld.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 28 aug 2014, 22:20
				door Singha
				Hoi Luitjes
Alvast bedankt voor de reacties .of het matig stationair lopen ook het kfr probleem is weet ik niet het zou ook zo maar het te weinig gas geven kunnen zijn.ik moet toegeven dat ik nooit veel gas geef met optrekken dat was met de FJ niet nodig .
Ben zelf geen fan van slippende koppelingen zeker niet met veel gas .
Ik heb vandaag ook de wonderstekker ontvangen en geplaatst morgen even kijken wat er gebeurt.
De motor schokte na 40,- aan nieuwe bougies al minder maar er zit nog wel wat in.Ben dus benieuwd wat de stekker doet.
Zaterdag even de remolie verversen of bijvullen bij de abs pomp Bij Motorcentrum Deventer kwam dit er als storing uit ik hoop dat dat het wisselend knipperen van de abs lampjes verhelpt.
Dan ook zonder recyclizer afstellen en synchroon stellen dan moet het gewoon een goed rijdende fiets zijn waar je inderdaad met plezier op stapt.
Wordt vervolgd.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 28 aug 2014, 22:48
				KFR is gewoon weg als de afstelling goed is. En ik vond de Iridium bougies van NGK ook nog iets beter dan de standaard bougies.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 00:00
				door Benji
				Ik geloof persoonlijk niet in een" wonderstekker", goede bougies, kleppen stellen en synchroniseren en je moet verlost zijn van je zogezegdzijnde KFR.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 29 aug 2014, 21:39
				door Singha
				Hallo.
Vandaag de recyclizer ertussen gezet nog geen minuut werk .beetje wantrouwend op pad maar na een paar seconden dacht ik al hij loopt anders.
Weet niet zeker of hij na de afstel beurt morgen zo loopt maar voor nu nog een dikje tien.voor het afstellen gaat hij er wel af de basis moet gewoon goed zijn.terug van mijn werk alles aan radio lampen mistlampen verwarming en geen kick dit was normaal niet denkbaar.
Stationair loopt hij 1100 net even harder dan eerst en heb ook maar  even de tip overgenomen om een klein beetje gas te geven bij het optrekken al was ik dat niet gewend.
Ik ga het rt rijden nog echt leuk vinden..
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 03 sep 2014, 21:39
				door Singha
				Zaterdag even de rt gestript beplating en tank eraf. het gelijk wisselend knipperen van  abs en waarschuwingslampje kwam waarschijnlijk door een laag nivo van remvloeistof.
Dopje eraf vullen en bingo hij doet de EVO zelftest en gaat uit.een beter gevoel nu ik weet dat de remmen in orde zijn.
Ga er al aardig aan wennen zo ...nog even fijn afstellen en gaan.
Ben blij met de RT
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 03 sep 2014, 21:53
				door HansD
				Ik weet niet of je het weet, maar de 1150 heeft een ingewikkeld en gevoelig remsysteem. Volgens mij zitten er meerdere resevoirs in, en moet de remolie overal regelmatig ververst worden, oa. Om te voorkomen dat de centrale (en zeer dure) rempomp kapot gaat; maar kun je dat niet zelf.
Lees het forum er maar eens op na, gebruik de zoek functie rechtsboven.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 03 sep 2014, 22:01
				door Benji
				Singha schreef:Zaterdag even de rt gestript beplating en tank eraf. het gelijk wisselend knipperen van  abs en waarschuwingslampje kwam waarschijnlijk door een laag nivo van remvloeistof.
Ben blij met de RT
Als je alles al gestript heb, had ik het complete systeem eens door gespoeld, doe ik ook elk jaar in mijn vakantie.
				Re: kfr gevaarlijk?
				Geplaatst: 16 sep 2014, 08:55
				door bertterp
				Hoi Benji,
Ik had zelf ook slechte ervaring met KFR mijn R1150R had de zelfde problemen als jij omschrijft (gelukkig zonder het ongevalletje :)),
even rondneuzen op het Forum bracht mij bij Kenny van MSA re Ede (zie sponsering bovenaan de pagina).
Na een kort werkplaatsbezoek en een bakje koffie bij Kenny een afspraak gemaakt, een  week later waren alle problemen verholpen.
Ik heb dus gekozen voor een BMW specialist en Kenny en zijn collega zijn echt deskundig en (ik vindt) niet duur.
Verder in dit forum heb ik hier een uitgebreid verslag van gemaakt.
Nog veel plezier met de RT en welkom
Bert
