voor mij een nieuwe ontdekking Scottoiler FS 365
Geplaatst: 31 jul 2014, 20:04
door BMWMartin
Ik heb een middel gevonden wat speciaal gemaakt is om corrosie tegen te
gaan na een pekelbad in de winter.
Het is van de firma Scottoiler uit schotland ( motorrijders in schotland weten wel wat pekel is
het zit in een gele liter fles met een losse spray pistool .
na het wassen op de onderdelen sprayen .
orginele texst :
FS schould be applied after washing or a wet run
( dat gaat wel lukken in NL ) a coating of FS 365
will help to neutralise any salt desposits on the vehicle
THE FINE SPRAY PENETRATES & PROTECTS ALL NOOKS AND CRANNIES
Na de pekel rit gewoon afspoelen/wassen en weer FS 365 aanbrengen.
Ik heb het bij Axel bikes gevonden maar ik denk dat het ook wel ergens anders te verkrijgen is.
Veel pekel plezier
Martin
Re: voor mij een nieuwe ontdekking Scottoiler FS 365
Geplaatst: 31 jul 2014, 20:16
door Beamer63
Beste Martin,
Kan bijna niet wachten op jouw ervaringen na een winter lang door de pekel te hebben gereden!
Geplaatst: 01 aug 2014, 20:21
door BMWMartin
Wat gebruik jij dan
Geplaatst: 02 aug 2014, 00:06
door Beamer63
Helemaal niets.
Mijn motor blijft binnen als er gestrooid is.
Pekel en pekelwater is funest voor aluminium en staal en lasnaden.
Zou nog eerder een goedkope pekelfiets kopen of een oude auto ( paar honderd euro) dan dat ik op mijn motor door de pekel ga rijden.
Vergeet niet dat pekel en pekelwater overal op je fiets, en overal tussen komt te zitten.
Dus ook onder de kuipdelen waar je vermoedelijk niet spuit (tenzij je deze steeds alles demonteert alvorens je gaat beschermen)
Daar zit bv. ook de aluminium ABS pomp om maar iets te noemen.
Zet een aantal motoren bij elkaar en je ziet zo wie in de winter door de pekel heeft gereden.
Ook de geïmporteerde Engelse fietsen haal je er doorgaans zo uit bij de motorhandel.
In mijn beleving is er geen enkel middel die dit voorkomt of helemaal afdoende beschermd.
Gezien de huidige temperaturen gelukkig niet iets om je nu druk over te maken
Geplaatst: 02 aug 2014, 08:58
door Bert M
Beamer63 schreef:... Knipperdeknip...
Dat zal je verbazen... Een oude waterstaats-truc om asfalt op bijvoorbeeld kruispunten met veel afslaand verkeer, te redden van destructie door hitte is: pekel strooien... Ik weet niet of het met het moderne asfalt nog werkt, maar 25 jaar geleden, reed ik als vakantiewerker in een hele hete zomer mee op een strooiwagen op een provinciale weg tussen twee snelwegen. Mensen keken ons wat vreemd aan....
Geplaatst: 03 aug 2014, 15:51
door BMWMartin
Dank je voor de reactie.
inderdaad is het beter om de BMW in de winter droog te stallen. ( Tip van Martin Zomers ook stallen en hij blijft als nieuw
GEINTJE )
Maar ik wil graag zo lang mogelijk doorrijden en stop pas ( misschien
) als het door ijzel/forst niet meer kan.
En dan ga je op zoek naar dit soort middelen en wil dat als het goed ( inderdaad beperkt ) werkt graag delen met andere doorrijders.
Ook ik wil mijn motor netjes houden maar het is voor mij wel een gebruiksvoorwerp.
Maar ik kan je niets anders melden dat je gelijk heeft : het is natuurlijk beter om een pekelfiets te gebruiken.
Martin
