Must have: Booster bandenreparatieset
Geplaatst: 21 jul 2014, 20:04
				Zelf meegemaakt.
Waarschijnlijk hebben de meesten van jullie het nog niet meegemaakt, en ik hoop ook niet dat je het ooit mee hoeft te maken, maar uit voorzorg wil ik het volgende met jullie delen,
want het kan nogal wat stress en extra onkosten voorkomen.
Je bent thuis of lekker onderweg en je hebt/krijgt een lekke band.
Nu kun je de ANWB of i.d. bellen of op zoek gaan naar een bandenzaak, maar voordat je geholpen bent, ben je een paar uur verder.
De ANWB zal je motor op een vrachtauto laden, op de zijstandaard zetten en hem vastzetten met spanbanden. De band die simpel gerepareerd kon worden is nu voorgoed kapot gemaakt, omdat het karkas beschadigd raakt door de krachten van het aansnoeren. Niet doen dus of alleen in uiterste noodgeval, omdat je geen andere uitweg hebt.
Met een bandenreparatiesetje van Booster kun je zelf snel en gemakkelijk je lekke band repareren. Binnen 15 minuten ben je weer rijklaar en kun je de reis voortzetten.
Het setje bestaat uit: 1 opruwnaald, 4 stuks sealkoordjes, seal T-sleutel, lijm voor het vulkaniseren(samensmelten van het rubber met het sealkoord), mesje, luchtpatroon regeladapter(gecontroleerd band oppompen met luchtpatroon) en 3 luchtpatronen, waarmee je de band weer op druk kunt krijgen, zodat je er weer mee kunt rijden om bijv. bij een benzinestation de band weer op normale druk te brengen, of als je een 12V compressor bij je hebt kun je dit natuurlijk gelijk doen. Zorg wel dat de compressor voorzien is van de juiste BMW stekker indien nodig.
Doe er je voordeel mee.
Twee reparatievoorbeelden
[media]9dSrHKXyHJ8[/media]
[media]0fGAV6cZXyk[/media]
 ...zat net aan te denken welke banden set ik beste bij me kan dragen.
