Forum nu reclamebolwerk?
Geplaatst: 05 jul 2014, 13:13
door Bart51
Sinds vanmorgen wordt het BMW RT forum bij mij geteisterd door allerlei reclame uitingen in de vorm van pop-ups ed.
Ook diverse benamingen worden nu vergezeld van een groen appeltje met pijl.
Heeft iemand hierover een idee om dat weer te doen verwijderen?
Groet Bart
Re: Forum nu reclamebolwerk?
Geplaatst: 05 jul 2014, 13:18
door mdcpc
bij mij verdween het na inloggen.
Geplaatst: 05 jul 2014, 15:03
door Bart51
Ik denk dat ik het gevonden heb!
Via configuratiescherm en programma verwijderen kwam ik op Addsoon en die is nu verwijderd. Hopend dat dat de boosdoener was!
Geplaatst: 05 jul 2014, 16:06
Advies is, omdat Adware-bedrijven notoir virussen, spyware en andere troep doorsturen, je computer te laten scannen met:
- Spybot Search & Destroy
http://www.safer-networking.org/?
en
- Malware Bytes;
https://www.malwarebytes.org
Bij moderne kwaadwillende besmettingen merk je tegenwoordig in 1e instantie vrij weinig van, totdat het te laat is.
Bovenstaande preventief (of achteraf) draaien kan een hoop problemen voorkomen.
Niet dat ze 100% garantie geven, maar het kan geen kwaad vigilant te zijn!
Geplaatst: 05 jul 2014, 17:09
door Bart51
Rob,
Dank voor de tips!
Ik heb ze direct geinstalleerd en laten draaien, er kwamen toch 124 items uit.
Groet Bart
Geplaatst: 05 jul 2014, 22:35
Graag gedaan Bart!
Zolang de detectie(s) welke SpyBot S&D aangaf groen waren, is het over het algemeen het gewone, meer privacy-gerelateerd.
Pas als je rode balkjes ziet (en de lengte geeft aan hoe kwaadwillend het is) was het iets om echt zorgen om te maken.
Hoewel dat SpyBot S&D dat ook gelijk oplost.
Geplaatst: 06 jul 2014, 20:27
door japachap
Gebruik AdblockPlus met Google Chrome. Geen problemen.
Geplaatst: 07 jul 2014, 16:56
door JOS WRSM
Voor alle duidelijkheid.
Het genoemde probleem heeft niets met het forum van doen.
Het probleem ontstaat uit eigen ongewenste installatie van ad (adware) programma's.
ongedaan maken/verwijderen van deze software kan eenvoudig met de hiervoor beschreven methodes.
Geplaatst: 07 jul 2014, 17:51
door Franky
ik heb hier Microsoft Security Essentials en heb het genoemde probleem niet
Geplaatst: 07 jul 2014, 18:13
door Ton1959
Spybot werkt inderdaad zeer goed om het probleem op te lossen. Al heb ik ook Microsoft Essentials op de pc. Op tijd een keer scannen en de problemen verwijderen doet wonderen. En zeer goed opletten als je programma 's download omdat er vaak een programma aanhangt wat je niet wil dus goed kijken tijdens het installeren wat je precies aan het installeren bent.
Geplaatst: 07 jul 2014, 22:30
door JOS WRSM
Scannen kan je het beste doen als je de PC opstart in de "veilige modus". . .
Inspector Gadget schreef:Advies is, omdat Adware-bedrijven notoir virussen, spyware en andere troep doorsturen, je computer te laten scannen met:
en
- Malware Bytes;
