R1150R met Givi topkoffer
Geplaatst: 25 jun 2014, 16:10
door bertterp
Ik heb een BMW R1150R en heb onlangs een Givi topkoffer (E52) gekocht met bevestiging en bodemplaat, het is het bekende Monokey system,
eerst de bevestiging gemonteerd het type is Givi SR 683 met een overduidelijke handleiding welke bevestigd wordt met goed passend stevig material geïntegreerd passsend op de standard kofferhouders perfect.
Nu het problem:
Volgens de handleiding wilde ik de grondplaat bevestigen, maar deze past op geen enkele wijze op het rek?
volgens de tekening is het grondplaatnummer "Z622" maar deze past niet.
Nu heb ik er een andere plaat tijdelijk opzitten (aluminium) van Givi kon ik ergens lenen, maar deze plaat zit te ver naar de bijrijder waardoor ik ruzie heb met mijn vrouw -naughty-
Is er een forumlid met ervaring die mij kan helpen of iemand die weet welke bodemplaat ik moet hebben??
Alvast bedankt
Bert
Re: R1150R met Givi topkoffer
Geplaatst: 25 jun 2014, 22:28
door RobNIJ
Ik heb wel een standaard bodemplaat van GIVI gebruikt, maar deze met hulpstukjes vastgezet op de plaat van de originele topkoffer. Tevens heb ik de koffer definitief vast gemonteerd omdat ik niet de intentie heb om hem er steeds af te halen.
Rob
Geplaatst: 26 jun 2014, 09:47
door bertterp
Rob,
Thanks voor je reactie, tja ik haal hem er wel regelmatig af omdat als ik alleen rij het toch fijner vindt rijden,
Weet jij ergens in Nederland een motorwinkel met Givi artikelen zodat ik een paar grondplaten kan bekijken en passen?
Bert
Geplaatst: 26 jun 2014, 20:46
Ik heb de XE250 bevestigingsplaat op mijn R1100R en een rugkussentje ook gemonteerd en geen probleem. Ik heb de strips niet gebruikt . Ik kan eventueel nog een foto maken van het rek van onder uit genomen. Zie
foto.
Geplaatst: 27 jun 2014, 08:40
door bertterp
Ton,
Bedankt voor je reactie, zou jij een foto willen maken van de bovenzijde met de koffer er af?
Tja ik ben misschien veel eisend maar dan zie ik ook de afstand van de grondplaat naar de duo zit deze is bij mij namelijk erg krap
Alvast bedankt, mmoie fits trouwens z'e'er mooie kleur _004
Bert
Geplaatst: 27 jun 2014, 09:19
Ik ga vanavond even een foto maken voor je. Ik heb het bij mij zelf getest maar ik kan goed achterop zitten zonder te ver naar voor te zitten. En maak dan tevens een foto van de onderzijde voor je.
Geplaatst: 27 jun 2014, 21:38
Hier 3 foto's hoe mijn koffer erop zit
Geplaatst: 28 jun 2014, 09:26
door bertterp
OK bedankt Ton hier heb ik wat aan, bedankt voor de moeite
Bert
