De bomen in het Bluetooth bos, hulp gevraagd
Geplaatst: 12 jun 2014, 20:51
door PaulJacobsnl
Na zowat elk topic over BT communicatie te hebben gelezen raak ik de draad volkomen kwijt. (met BT is dat ook de bedoeling, maar nu even niet _001 )
Wellicht helpt het als ik benoem wat ik wil en dan hopelijk hoor welk systeem er bij kan/past/hoort.
Ik wil draadloos:
- mijn Zumo 550 navigatie kunnen horen
- met mijn vrouw (die achterop zit) kunnen praten
en eventueel:
- mijn smartphone kunnen gebruiken (opnemen)
Wij hebben beide een systeemhelm van Shark.
Zelf zat ik te denken aan een Cardo Scala Rider Q3 Multiset duo bluetooth headset. (nu in de aanbieding voor €299,-)
Past dat en werkt het ook? Welk vergelijkbaar alternatief is er qua gebruik en prijs?
Kortom, hulp en advies gevraagd!
Re: De bomen in het BT bos, hulp gevraagd
Geplaatst: 12 jun 2014, 21:02
door blackers
Ik ben zelf ook op zoek en heb nu een lichte voorkeur voor bluebike xl
Geplaatst: 12 jun 2014, 21:15
door PaulJacobsnl
blackers schreef:Ik ben zelf ook op zoek en heb nu een lichte voorkeur voor bluebike xl
Inderdaad een mooi klein onopvallend systeem met veel gebruiksmogelijkheden.
Het setje is echter bijna 400 euro duurder. :cry:
Geplaatst: 13 jun 2014, 06:02
door X4ier
Probeer de SMH 10 van SENA eens, ik ben er tevreden over.
Geplaatst: 13 jun 2014, 06:45
door wooter
Ik kan niet over Scala spreken, enkel over een ex-Scala rijder die ontevreden was en een Sena SMH10 had gekocht en daar wel tevreden van was.
Ikzelf rij al bijna 2 jaar met een Sena SMH10 rond met volle tevredenheid. Muziek van mijn motorfiets, GPS-commando's en telefoon via de Zumo, intercom met bijrijder tot op een paar honderd meter, en voor langere afstanden heb ik nog mijn amateur radio aangesloten via een Sena SR10.
Geplaatst: 13 jun 2014, 06:48
door Jekihero
X4ier schreef:Probeer de SMH 10 van SENA eens, ik ben er tevreden over.
+1
Geplaatst: 13 jun 2014, 08:07
door blackers
Ja, is niet goedkoop. Dat is voor mij ook een beetje een hobbel. Aan de andere kant schijnt de muziekweergave superieur te zijn t.o.v. andere merken. Een ieder maakt hier zijn eigen afweging natuurlijk. Sommige willen absoluut geen muziek onderweg, de ander is tevreden met een frequentiebereik van 800 hz tot 4000hz, en ik zou het liefst willen van 200 hz tot 15.000hz (hifi-norm). Maar niet te hard natuurlijk, je moet nog wel goed het overige verkeer kunnen horen -naughty-
Geplaatst: 13 jun 2014, 11:28
door wooter
http://www.webbikeworld.com/motorcycle-intercoms/
Die bluebike staat er niet tussen, maar ook bij Sena kan je laden tijdens het rijden en gebruik, en als extra voordeel kan je zelf de installatie doen bij een Sena, en kan je de Sena ook op kantoor of thuis binnen nemen zonder dat je helm mee moet. Enkel de SMH10 module mee naar binnen nemen en opladen.
Sena ondersteunt evenwel momenteel maar 1 A2DP profiel (en 2 HFP-profielen).
Geplaatst: 13 jun 2014, 13:56
door JDoubleOP
+2
Geplaatst: 13 jun 2014, 18:56
door beckysmile
Ik gebruik de Cardo Q3 nu een half jaar, tot volle tevredenheid.
Communicatie met mijn vrouw gaat prima, ook als ik al voor het huis op de motor zit, en zij achter het huis nog bij de kinderen staat.
Koppeling met Samsung is poepiesimpel, het ding doet gewoon precies wat het moet doen.
Koppeling wet navigatie heb ik nog niet getest, want die heeft geen bluetooth.
Radio-ontvangst is prima, met RDS ook handig op langere ritten.
De geluidskwaliteit is goed, kan natuurlijk altijd beter, maar met wat windgeruis van je helm erbij, valt elke kwaliteitsverbetering in het niet, denk ik.
Inbouwen in je helm mag geen probleem zijn, alle delen zijn redelijk compact, alleen even goed kijken welke optie je kiest voor de microfoon, boompje of kabel (beide meegeleverd).
Het apparaat aan je helm zorgt voor weinig meer windgeruis.
Omdat ik in de winter met systeem helm en in de zomer met dopje rijdt, heb ik er een losse basis bij gekocht, kost €50 bij Louis in Aken (bij de meeste nl-dealers niet uit voorraad leverbaar)
De prijs die je noemt, is daar trouwens normaal, en geen aanbieding.
Mijn schoonbroer heeft een Q1, daar kan ik ook mee koppelen, zodat we van motor naar motor kunnen praten.
Ik heb wel de snelle handleiding verkleint naar A5 en geplastificeerd, om mee te nemen, want er zijn dingen die je niet zo vaak doet, en dan is dit toch wel handig.
Last but not least (voor mij tenminste), instellen doe je via de website, waardoor je niet afhankelijk bent van windows-gerelateerde software.
Al met al, absoluut geen reden om uit te kijken naar iets anders.
Aad
Re: De bomen in het Bluetooth bos, hulp gevraagd
Geplaatst: 20 jun 2014, 22:43
door PaulJacobsnl
Uiteindelijk heb ik gekozen voor een Scale Rider G4. Dit ivm de prijs in combinatie met mogelijkheden.
Na enig testen ben ik erg tevreden over het gebruik, ook omdat ik gemakkelijk contact kan maken met andere scale gebruikers (met bereik tot 1,5 km).
Ook de combi met de Zümo en Smartphone werkt goed.
Kortom, ik ben een tevreden mens Big RT Smile
