				achterlicht doet het niet altijd
				Geplaatst: 12 jun 2014, 17:57
				door patrick100
				Ik heb het volgende probleem.
Mijn achterlicht doet het niet altijd als de motor loopt.
Als de motor stil staat en ik zet mijn licht aan dan doet het achterlicht het altijd.
Doe ik mijn licht aan als de motor loopt dan doet hij het maar 1 op de 10 keer.
als ik het licht aan zet en dan pas start dan doet het achterlicht het 8 op de 10 keer.
Heeft iemand een idee waar dat door kan komen.
En zou dat onder garantie vallen
Ik ga namelijk toch terug omdat het neutraal lampje vaak blijft branden tot ik in de derde versnelling schakel
het gaat om een
 uit 96
				Re: achterlicht doet het niet altijd
				Geplaatst: 12 jun 2014, 18:00
				door patrick100
				Te snel met versturen.
Nu heb ik ook het probleem dat als ik de motor achteruit duw dat ik soms een hard schrapend geluid hoor bij het voorwiel.
Lijkt net ijzer wat over de grond sleept.
Kan ik alvast wat ideetjes meenemen als ik terugga voor de garantie.
Verder rijdt het geweldig :mrgreen:
mvg Patric
				Geplaatst: 12 jun 2014, 18:45
				door Bart176
				patrick100 schreef:Te snel met versturen.
mvg Patric
Dat schrapende geluid hoort, dat heeft te maken met je zwevende remschijven. Ik ben daar ook voor teruggeweest met mijn RT. De monteur verzekerde mij dat dat erbij hoorde
 V.w.b. je achterlicht en het neutraallampje: zeker teruggaan, helemaal als er nog garantie op de motor zit.
Bart
				Geplaatst: 12 jun 2014, 20:00
				Is je lampje niet gewoon slecht. Soms gaan lampjes die defect zijn branden na een tik op het lampje of een trilling waardoor er weer contact is.
Ik weet niet of jou motor wel zwevende remschijven heeft maar misschien is het een goed idee om de remblokken te controleren en de remklauwen te controleren op gangbaarheid en gewoon even zuiver laten maken en de achterzijde van de blokken invetten met copaslip. Dat zou dus allemaqal best mee kunnen vallen toch
				Geplaatst: 13 jun 2014, 05:41
				door patrick100
				Hoi het lampje is niet slecht en contact is goed hebben het ook gemeten met de multiemeter op de aansluiting staat dan niks op.
Schijven en klauwen zal ik ook even na laten kijken bij de motorzaak als ik terugga zal begin volgende week worden.
Allemaal wel leuk dat werken gaat alleen zoveel tijd inzitten
Hoop en denk dat het allemaal wel meevalt is een BMW toch
 patric
