OPGELOST: Kofferdrager beschadigd! Graag advies.
Geplaatst: 07 jun 2014, 21:07
door bolrob
Mijn topkoffer zit op een bagagerek, en die zit weer vast aan een linker en een rechter kofferdrager.
Nu heb ik in de linkerkofferdrager een scheurtje gezien welke in het verleden is gerepareerd zoals is te zien op de foto's.
Zouden jullie dit laten vervangen, of de linker drager vervangen door een nieuwe?
Zelf verwacht ik dat daar best wel veel krachten op komen (rijdt bijna altijd alleen met topkoffer om mijn helm in op te bergen), en zeg ik vervangen.
Weet ook iemand of dat onderdeel los te bestellen is, en wat de prijs ervan is?
Alvast hartelijk dank voor jullie advies!
Gr. Rob
Re: Kofferdrager beschadigd! Graag advies.
Geplaatst: 07 jun 2014, 21:20
Als dat gewoon kunststof is zou ik ze nog liever allebei vervangen. Kunststof word naar een aantal jaren ook zwakker en de goede kant heeft al veel te lijden gehad met de kapotte linkerkant. Als je geld wil sparen dan misschien ergens een gebruikt rek op de kop tikken.
Geplaatst: 07 jun 2014, 21:45
Ik zou het ook vervangen, bij de BMW slopeRTs zal je waarschijnlijk een volledig rack moeten kopen.
Onderdeelnummer voor de linkerkant is volgens MaxBMW:
46 54 2 316 607 LEFT CASE HOLDER - GEPAECKBRUECKE
Nieuw is het een vrij duur onderdeel.
Ik zou het wel vervangen óf goed laten repareren.
Het is niet zo zeer het gewicht als wel de trillingen die op een gegeven moment de schade en het falen van de functie nog meer nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Geplaatst: 07 jun 2014, 22:18
door bolrob
Waar zie ik de prijs van het onderdeel nieuw? Het nummer komt overeen bij realoem.com, maar bij de knalpot bijv. levert het geen resultaten op.
Gr. Rob
Geplaatst: 07 jun 2014, 22:55
door bolrob
Zag dat ie op het schema 88,75 dollars kost, dus dan mag je hier bij de dealert blij zijn dat je hem voor 90 euro mee krijgt!
Gr. Rob
Geplaatst: 07 jun 2014, 23:54
door pieter.
Is lijmen ( met 2 componenten epoxylijm ) een goedkope optie?
Succes
Geplaatst: 08 jun 2014, 10:12
door Franky
Persoonlijk zou ik voor vervangen kiezen. Tijdens het rijden volledig stuk gaan is iets wat minder leuk zou zijn denk ik
Geplaatst: 08 jun 2014, 11:22
door Beamer63
Gewoon vervangen , je gaat toch niet het risico lopen dat de andere kant ook gaat scheuren of breekt en straks de lak van je " kontje " beschadigd of erger nog de zaak afbreekt en iemand anders jouw koffer " opvangt" met zijn auto of motor.
Geplaatst: 08 jun 2014, 12:08
door WernerB
Helemaal mee eens, Peter!
Niet klooien maar helemaal vervangen! Is de enige juiste optie!
Geplaatst: 08 jun 2014, 12:18
door Ben1200RT
Vervangen!!!! eventueel nij Boonstra of Knalpot informeren voor sloopexemplaar. Scheelt zeker in prijs.
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 08 jun 2014, 16:14
door bolrob
Hartelijk dank voor al jullie reacties. Ik ga op zoek naar in ieder geval een andere linkerdrager!
Gr. Rob
Geplaatst: 10 jun 2014, 20:16
door bolrob
Vandaag bij de dealer geweest, en heb de linkerdrager laten bestellen, voor 47 euro. Samen met het afdek kapje voor de rechter carburateur 50,37. Daar wil ik het niet voor laten
