OPGELOST: Resetten waarschuwingsymbool koplamp ?
Geplaatst: 15 mei 2014, 08:09
door MoneyFor
Hallo allemaal,
Weet er iemand hoe ik het symbooltje van defecte koplamp wegkrijg ? Deze werken perfect maar ik was na het installeren van een gps vergeten de stekker terug in te pluggen :roll:
mvg
Re: Resetten waarschuwingsymbool koplamp ?
Geplaatst: 15 mei 2014, 08:32
door aantzeetje
Die storingsindicatie gaat vanzelf weg mits je de koplampstekker weer inplugt en/of de lamp vervangt
Geplaatst: 16 mei 2014, 17:32
door MoneyFor
aantzeetje schreef:Die storingsindicatie gaat vanzelf weg mits je de koplampstekker weer inplugt en/of de lamp vervangt
Heb de stekker nu al een paar keer in en uitgeplugd maar icoon blijft, de lamp was niet stuk maar ik was bij het monteren gewoon de stekker vergeten in te pluggen en heb de motor gestart met deze niet ingeplugd en sindsdien heb ik dat icoontje. Verder werkt alles perfect alleen vind ik dat icoon storend .
mvg
Geplaatst: 16 mei 2014, 18:55
door Wildripper
Is misschien het achterlicht dan kapot? _001
Jack
Geplaatst: 16 mei 2014, 21:05
door MoneyFor
Neen alles van verlichting werkt gewoon :$
Geplaatst: 17 mei 2014, 00:32
Ik weet niet van welk bouwjaar je 1200RT is? _001
Maar aangezien je problemen hebt ook met je alarm, misschien een bezoekje doen aan een BMW dealeRT.
Normaal gesproken gaat de lampen-defect waarschuwing weg nadat de storing verholpen is en het contact aangezet is.
Geplaatst: 17 mei 2014, 06:34
door bmwalter
MoneyFor schreef:Neen alles van verlichting werkt gewoon :$
dat kan zo lijken omdat het remlicht de functie van het achterlicht over neemt als het peertje stuk gaat. ff open schroeven voor de zekerheid
Geplaatst: 17 mei 2014, 07:00
door MoneyFor
Ik kijk dit even na, thx.
Geplaatst: 17 mei 2014, 18:25
door ricardo
Beste MoneyFor,
Ik word eigenlijk getriggerd door "na het aansluiten van een GPS", mag ik vragen waar je de voeding van de GPS vandaan hebt gevist? Het hele systeem werkt met een CAN BUS systeem en daar moet je niet te veel mee knoeien..... Als je de GPS voeding hebt "aangknepen" op je CAN BUS circuit, kan je dit soort rare fratsen krijgen.
grt
Richard
Geplaatst: 17 mei 2014, 19:56
door bmwalter
Gps kan probleemloos op het stadslicht bij een -1200- (ervaringsdeskundige)
Geplaatst: 18 mei 2014, 01:27
door ricardo
bmwalter schreef:Gps kan probleemloos op het stadslicht bij een -1200- (ervaringsdeskundige)
Dat is inderdaad helemaal juist, dat adviseert BMW zelfs officieel. Vandaar ook de vraag: waarop is de GPS momenteel aangesloten?
Richard
Geplaatst: 18 mei 2014, 01:54
Dat is niet geheel juist;
Ook de stadslichten worden direct vanuit de ZFE en hebben ook de lampendefect-controle en kunnen ook problemen veroorzaken. (ervaringsdeskundige)
Als je de stadslichten vervangt door LED's (omdat de gloeilampjes nogal vrij snel zwart worden door slechte temperatuur-afvoering) dien je ook CAN-bus compatible LED's te gebruiken of LED's die voldoende stroom trekken.
Trek maar een stadslicht eruit en je krijgt gelijk een lampen-defect waarschuwing.
Herrn BMW zelf geeft officieel alleen de GPS-accessoires aansluiting in het vooronder/nabij balhoofd aan.
Sommige BMW dealeRTs geven inderdaad soms aan dat je de stadslichten zou kunnen gebruiken om een GPS te voeden, maar dat is niet geheel raadzaam.
Beter is het om het signaal van de stadslicht te gebruiken om een zogenoemde zekeringskast (zoals FuseBlock, CenTech of PDM60), al dan niet via deze oplossing (sommige zekeringskastjes hebben dit ingebouwd en niet nodig):
http://www.twistedthrottle.com/electric ... otorcycles
http://www.electricalconnection.com/wir ... /02350.htm
Geplaatst: 18 mei 2014, 07:02
door MoneyFor
Hallo allemaal,
Alvast bedankt voor de talrijke reacties, het icoontje geeft ook de koplamp melding maar heb toch op jullie advies even het achterlicht nagekeken en het peertje was perfect in orde.
Ik heb de stroom afgetakt van de "sigaretten aansteker" in de linker zijkant van de kuip, deze was contact geschakeld en leek me het makkelijkste. Die 3 polige stekker aan het balhoofd had ik eerst in gedachte maar daar krijg ik geen 12volt op, deze heeft 3 draden en heb ze uitgemeten maar nergens 12v te bespeuren.
Ik heb ook nog links in de kuip een 2 polige stekker gevonden ter hoogte waar normaal de luidspreker zich bevind maar daar ook geen 12v. Vandaar dat ik de sigaretten aansteker heb gebruikt omdat ik de kabel van de koplamp niet wilde strippen.
De koplamp stekker had ik dus wel uitgetrokken en vergeten terug in te pluggen, nadat ik de motor had gestart om een ritje te maken met de nieuwe gps :D merkte ik de foutmelding op en herinnerde mij dat ik vergeten was de koplamp stekker terug in te pluggen. Ik heb dit dan onmiddellijk gedaan maar de foutmelding bleef terug komen na het herstarten van de motor.
Ik zal straks misschien eens proberen de zekering van de gps eruit te halen en zien of het icoontje dan weggaat.
mvg
Geplaatst: 18 mei 2014, 08:37
door aantzeetje
De eerste stekker aan je balhoofd die je gevonden hebt is de accessoire stekker. Die is canbus getsuurd en daar meet je dus enkel 12V op als er daadwerkelijk een verbruiker aan hangt (de 2 buitenste pinnetjes zijn de stroompinnen, middelste is voor de tacho - wordt dus niet gebruikt)
Het andere stekkertje dat je nog gevonden hebt is om een extra claxon op aan te sluiten.
Trek eens de koplampstekker er af (of draai een achterlichtlampje uit als dit makkelijker is) met contact op aan (simuleren kapotte lamp). Contact op af en koplampstekker er terug op, contact terug aan en kijken of het symbooltje weg is? Dat icoontje gaat voor alle lampen branden dus ook inclusief voor de knipperlichten. Deze al nagekeken?
Geplaatst: 18 mei 2014, 09:00
Als je de GPS-accessoires bedoelt die echt letterlijk (!) tegen het balhoofd aanzat, dan kan ik je 100% garanderen dat daar weldegelijk massa en 12 volt op zit, inderdaad drie-polig.
Als je op die connector kijkt zal je heel klein de nummers zien:
pin 1 = massa
pin 2 = niet gebruiken (is GALA signaal)
pin 3 = 12 volt geschakeld
Omdat het CAN-bus is, is het een stroom-gevoelig circuit, oftewel moet er een belasting op aangesloten zitten, anders schakelt de CAN-bus die aansluiting af om onnodige belasting van de accu te voorkomen én ter bescherming van de motor.
Op zich is de accessoiresaansluiting aan de linker kant van de tupperware een prima oplossing.
Als je maar 100% zeker bent dat je daadwerkelijk de draden van die aansluiting gebruikt, aangezien daar nog meer kabels lopen/zitten. (zoals bedieningspaneel voor de optionele radio, ook al heb je de radio-optie niet, de bekabeling zit er wel!)
Check, check, dubbelcheck.
En als je signalen/spanningen wilt aftappen zonder de bestaande bekabeling te knippen, dan is er zoiets als Posi-TAP(tm);
http://www.posi-lock.com/posiplug.html
https://www.louis.de/index.php?topic=ar ... 80&lang=en
Geplaatst: 18 mei 2014, 09:33
door MoneyFor
aantzeetje schreef:De eerste stekker aan je balhoofd die je gevonden hebt is de accessoire stekker. Die is canbus getsuurd en daar meet je dus enkel 12V op als er daadwerkelijk een verbruiker aan hangt (de 2 buitenste pinnetjes zijn de stroompinnen, middelste is voor de tacho - wordt dus niet gebruikt)
Heb net het achterlichtlampje eruit gehaald en de motor gestart, vervolgens contact af en lampje er terug in, opnieuw gestart en inderdaad het icoontje is weg ! Big RT Smile .
THX voor de tip.
Geplaatst: 18 mei 2014, 09:34
door MoneyFor
Dank je voor deze tip, lijkt me inderdaad een beter oplossing dan het strippen en solderen.
Geplaatst: 18 mei 2014, 09:37
door MoneyFor
Inspector Gadget schreef:Op zich is de accessoiresaansluiting aan de linker kant van de tupperware een prima oplossing.
Ik heb wel afgetakt aan de linkerzijde als je op de motor zit en niet aan de rechterzijde waar dat bakje zit. Aan mijn linkerzijde zit namelijk een sigaretten aansteker en daar heb ik op afgetakt voor de gps. Deze is geschakeld en blijft nog even 12v hebben als je het contact af zet.
Geplaatst: 18 mei 2014, 09:42
door MoneyFor
Inspector Gadget schreef:Als je de GPS-accessoires bedoelt die echt letterlijk (!) tegen het balhoofd aanzat, dan kan ik je 100% garanderen dat daar weldegelijk massa en 12 volt op zit, inderdaad drie-polig.
pin 1 = massa
Zijn deze draadjes genummerd op de stekker dan moet ik echt aan de bril denk ik.... makkelijker zou zijn dat je deze contra stekkers ergens kan bestellen zodat ik daar gewoon op kan aansluiten zodat het bijna een oem aansluiting lijkt en tegelijkertijd waterdicht is _005 ..... ik zou namelijk mijn coyote ook nog continu van 12v willen voorzien als ik rijd.
Geplaatst: 18 mei 2014, 13:21
door aantzeetje
Die contra stekker is normaal te verkrijgen bij je dealer voor een eurootje of 14
Geplaatst: 18 mei 2014, 14:46
De stekker voor aansluiting op de GPS-accessoires aansluiting kan je bij elke BMW dealeRT bestellen:
Bestelnummer 83 30 0 413 585.
Officieel is het een reparatie-onderdeel (!), dus sommige BMW dealeRTs kunnen wat tegensputteren, maar is gewoon bestelbaar én leverbaar.
De pennen *in* de stekkers zelf zijn ook genummerd.
Naast bovengenoemde "reparatie-stekker", die is voorzien van draden met "01", "02" en "03".
Kost 12 euro exclusief btw, dus 14,28.
Heb er toevallig eergisteren weer 1 gehaald, ik gebruik ze veel. :lol:
Geplaatst: 19 mei 2014, 06:19
door MoneyFor
Inspector Gadget bedankt voor het nummertje, maakt het net zo makkelijk Big RT Smile
Geplaatst: 09 jun 2014, 06:54
door MoneyFor
Inspector Gadget schreef:De stekker voor aansluiting op de GPS-accessoires aansluiting kan je bij elke BMW dealeRT bestellen:
Ik denk dat je ze beter hier in Belgie komt halen :mrgreen: heb slechts 10,38 € betaald.
