verhogen toerental R1100RT met choke
Geplaatst: 11 mei 2014, 09:17
door Pieter76
Een vraagje betreffende mijn R1100RT
Bij koude start met choke (allee ja choke...) blijft het stationair toerental zeer laag en valt hij stil. Ook bij het afzetten van deze choke is het stationair toerental in koude toestand te laag. Na een tijdje rijden (als de motor opgewarmd is) kan de choke af en blijft hij goed draaien.
Bij de andere bmw's die ik heb stijgt het toerental bij gebruik van deze choke-hendel. Idealerwijs moet deze dat ook doen en dan kan de choke blijven opstaan tot hij opgewarmd begint te geraken.
Is dit een kwestie van afstellen / synchroniseren?
Iemand daar ervaring mee?
Alvast merci
Pieter
Re: verhogen toerental R1100RT met choke
Geplaatst: 11 mei 2014, 09:27
door PaPinkelman
Het is dan ook geen choke maar een licht verhoogd toerental. Even controlren of dat wel werkt. Bij het openzetten van de "choke" moeten je gaskabels iets aangespannen worden. Als dat niet gebeurt: afstellen (of kabel vervangen).
Geplaatst: 11 mei 2014, 19:21
door Pieter76
Hey Frank,
Merci voor je oplossing.
Ik heb de tubberware verwijderd en er zat idd een beetje speling op de kabel.
Ik heb de 2 wat aangespannen zodat de hendels direct meedraaien bij het draaien aan het gashandvat.
Wanneer ik nu de "choke " opzet draaien de gashendels een klein beetje mee.
Na het starten is duidelijk dat het toerental verhoogd.
Grtz
P
Geplaatst: 12 mei 2014, 17:55
door Benji
Hopelijk heb je niet bij de gasklep huizen de schroefjes bijgesteld, dit kan wel, maar dan moet je de motor ook weer synchroniseren.
Geplaatst: 12 mei 2014, 18:11
door JDoubleOP
Houd er rekening mee dat je speling houdt op de gaskabel.......
Zie ook dit draadje waar eea uitgelegd wordt
Kleppen stellen - Synchroniseren
Suc6
gr. Joop
Geplaatst: 14 mei 2014, 18:47
Je kan het stationair toerental ook iets hoger zetten. Draait hij stationair warm ook niet iets te langzaam? De speling van de kabels stel ik af volgens de methode in het werkplaatshandboek. Het synchroon stellen is wel zeer belangrijk. Ik doe dit zelf wel een paar keer per jaar. Is een leuk werkje en kost weinig tijd.
Geplaatst: 14 mei 2014, 19:21
door JDoubleOP
Zo'n R zonder Tupperware is op dat gebied ideaal......
Ton1959 schreef:Je kan het stationair toerental ook iets hoger zetten. Draait hij stationair warm ook niet iets te langzaam? De speling van de kabels stel ik af volgens de methode in het werkplaatshandboek. Het synchroon stellen is wel zeer belangrijk. Ik doe dit zelf wel een paar keer per jaar. Is een leuk werkje en kost weinig tijd.
