Opgelost: 590 splitst forumtour
Geplaatst: 07 mei 2014, 22:12
door bmwalter
Vanavond de Forumtour 2014 via Basecamp (nieuw geïnstalleerd) op mijn 590 (ook nieuw) gezet. Ik ben niet heel erg bekend met het route-gebeuren maar was wel verbaasd dat de route in 2 delen op de 590 kwam (te veel waypoints voor 1 route: meer dan 27).
Een rit naar een van mijn favoriete campings (ff proberen) in de Pyreneeën wordt probleemloos berekend en een rit van 125 km moet opgesplitst worden? Of doe ik iets verkeerd?
Overigens wel een geweldig apparaat, die 590, zeker als je van de 550 komt.
Re: 590 splitst forumtour
Geplaatst: 07 mei 2014, 23:01
door Hans Vaessen
Viapunten 'soft' maken. Evident de meestgestelde vraag van de afgelopen weken. Toch maar eens een filmpje van maken...
Wat moet je doen: heel simpel:
- dubbelklikken op de routenaam
- klik op het tweede punt - shift klik ophet een-na-laatste
- rechtermuis => kies voor niet waarschuwen - ok
De punten zijn dan lichtgrijs en staan op 'niet waarschuwen - ik noem dat soft. Ze worden niet uitgesproken en zijn ook niet verplicht om te bezoeken
De andere punten zijn 'hard' worden uitgesproken en zijn verplicht om te bezoeken. Heb je een punt gemist dan wordt je alsmaar teruggestuurd naar dat punt. lastig.
De 3xx en 590 kunnen 30 harde punten aan en tussen twee harde punten telkens 125 (!) softe. Heb je meer dan 30 harde punten dan wordt de route opgesplitst.
Ergo: maak alle punten soft, behalve start en einde; die zijn altijd hard. Heb je meer dan 125 punten; zet dan halverwege een hard punt.... Meest logisch is als dat een stop is; dan is het nl ook zinvol dat die hard is..
Geplaatst: 08 mei 2014, 07:24
door Bert M
Ter informatie: de BMW Navigator V doet idd hetzelfde.
Geplaatst: 08 mei 2014, 10:15
door HansD
+1
Dat heb ik ook gemerkt:
Hans Vaessen schreef:Heb je een punt gemist dan wordt je alsmaar teruggestuurd naar dat punt. lastig.
Wat mij betreft voldoet deze uitleg en is geen filmpje nodig.
Wel een vraag:
Kun je in Basecamp ergens instellen dan nieuwe viapunten meteen 'soft' zijn, dus als default waarschuwen-uit?
(ik ga zelf zoeken, maar misschien weet iemand het antwoord al?)
Geplaatst: 08 mei 2014, 12:00
door scan
Voor zover mijn kennis rijkt is dat (nog) niet mogelijk.
Wel zijn er indicaties voor een dergelijke optie richting Garmin gegaan echter voordat het verwerkt is in de programmatuur zijn we al aardig richting Kerst denk ik.
Blijf hopen!
Maar even de punten selecteren en met knop rechts indrukken en dan soft maken is ook maar een werkje van niks. heb je tenminste geen probleem dat ie ook punten die je hard wilt houden (geen grapjes svp, heren -naughty- ) ook soft wil maken.
Geplaatst: 08 mei 2014, 15:36
door aantzeetje
Neen, maar als je ze op een kruispunt zet worden ze automatisch soft
Geplaatst: 08 mei 2014, 18:46
door bmwalter
Dank voor deze les. De forumtour staat nu gewoon als 1 route in de 590. Ik ben er klaar voor. Nou het weer nog (Ik heb een plaats op de camping gereserveerd).
Geplaatst: 08 mei 2014, 19:17
door Hans Vaessen
HansD schreef: Wat mij betreft voldoet deze uitleg en is geen filmpje nodig.
Het voordeel van youtube is dat, mits de titel juist geformuleerd, hij ook meteen goed gevonden wordt in google. Met een berichtje op een forum is dat niet per se het geval.
HansD schreef:Kun je in Basecamp ergens instellen dan nieuwe viapunten meteen 'soft' zijn, dus als default waarschuwen-uit?
aantzeetje schreef: Neen, maar als je ze op een kruispunt zet worden ze automatisch soft
Nope. Je verwart met al dan niet uitspreken in de 660; dat lijkt er op maar is iets anders. Probeer maar uit.
Wat er gebeurt in basecamp:
- als je via's plaatst via de knop 'nieuwe route' dan zijn ze 'hard'
- voeg je via's toe met 'invoegen' dan zijn ze zacht
- verplaats je een punt, dan houdt ie z'n oude waarde
- haal je een route van internet dan zijn meestal alle punten hard.
Ergo: het beste is om altijd even met de rechtermuisknop de reeks 'soft' te maken.
Geplaatst: 09 mei 2014, 02:01
door aantzeetje
Vandaar waarschijnlijk mijn verwarring. Had in Basecamp oude routes geïmporteerd en ge-edit naar nieuw kaartmateriaal en wou de via punten soft maken. Om in de zumo 550 zo min mogelijk claire's stem te horen zette ik ze dus op een slim gekozen kruispunt waar het niet fout kan gaan (glitches). Wat stelde ik vast: alle via's waren soft geworden.
Is weer een tijdje geleden dat ik nog een nieuwe route gemaakt heb van scratch. Dus ja dan gebruik je dus de edit tooltjes: het potloodje en het gommetje en zoals je zegt, worden ze dan automatisch soft.
Hans, heb weer iets bijgeleerd :)
Geplaatst: 09 mei 2014, 09:31
door doov650
Als alle via punten soft zijn. kun je dan wel de optie " route herberekenen " aan laten staan?
Of leidt de Garmin je dan meteen naar het eindpunt als je van de route afwijkt?
Geplaatst: 09 mei 2014, 10:32
door PaPinkelman
Als je een vooraf bepaalde route rijdt, altijd 'automatisch herberekenen' uit zetten!
Geplaatst: 09 mei 2014, 10:38
door Hans Vaessen
doov650 schreef:Als alle via punten soft zijn. kun je dan wel de optie " route herberekenen " aan laten staan?
Bij herberekenen worden ook de softe punten nog steeds gebruikt. Je gaat dus NIET rechtstreeks naar het eindpunt. Dat laatste is wèl het geval met een 'ontvlagde' route of met een track als routebasis.
Neemt niet weg dat ik er zelf de voorkeur aan geef, inderdaad, herberekenen altijd uit te laten staan.
Geplaatst: 09 mei 2014, 13:01
door doov650
Thanx, dan laat ik de optie gewoon aanstaan.
Dat vind ik handiger dan terug navigeren naar de route.
